01.07.2015, 21:06 #331Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Уважаемый Валерий! У меня предпочтения двух видов: те ключи. которые я беру с трепетом в руки (например, немецкий ключ. подаренный мне другом А.Ф. Камалягина Юрием Соловьевым, от 10РТ-12, ключ, на котором многие годы работал Юрий RA4HC, и т.д.), и те. которыми я любуюсь на фото (в том числе и в Вашей книге). Из импортных у меня только один MFJ (извините. но я как то ограничил себя только советской продукцией). Есть описания патентов на ключи. Наверняка не все нашел в патентных фондах. Мечтаю попросить у RA1AOM ключ двухрычажный. но никак не остановлюсь на том. какой мне больше нравится. Фото ключей из Интернета копирую себе в ПЭВМ. Когда праздновали 60-летие Победы. то при проведении мероприятий меня упрекнули тем. что на выставке забыл приложить к радиостанциям ключи. (Я просто тогда и не знал какой ключ к какой радиостанции). Вот и начал собирать ключи. Из 52 Ваших советских ключей в Музее РКК у меня есть только 10. Плюс KEY-8. ЭКМ-4, Юный радиотелеграфист, самодельные. Откровенно говоря. но после знакомства с Вашей коллекцией виртуально (или, например. с книгой 1200 фотоаппаратов из СССР) запал у меня как-то уменьшился.
Владимир (RW4HO)
02.07.2015, 04:00 #332Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
17.08.2015, 04:30 #333Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
17.08.2015, 06:42 #334Low Power
- 11.08.2014
- Minsk
- 45
- 17
Это не манипулятор, а электронный ключ для HST (скоростников), делают в Минске.
В нем есть выход на головные телефоны, и к судьям..., а также разъем питания, внутри 4 пальчиковых аккумулятора.
Вполне возможно, что можно будет приобрести с 7-13 сентября в Македонии, на Чемпионате Мира.
Надо обратится к руководству белорусской команды.
Только автор не EW4IDP..., и его конструкции очень далеки, от той, которая представлена на фото.
У автора позывного нет, но скоростники его хорошо знают. (многие рекорды мира (HST), достигнуты на ключах его конструкции)
Его зовут Кузьмук Алексей
УдачиПоследний раз редактировалось EW2A; 17.08.2015 в 06:55.
EW2A
11.09.2015, 17:26 #335Без позывного
- 11.09.2015
Здравствуйте. Здесь Клавиатурный датчик кода Морзе (PS/2 и PIC16F628A) ссылка на статью "клавиатурный датчик кода Морзе"
Я автор этого изделия. Если интересно, могу прислать материалы. В исходный код, по желанию можно
добавить любые последовательности Морзе.
19.10.2019, 18:17 #336Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
19.10.2019, 18:42 #337Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
18.09.2020, 16:18 #338Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
18.09.2020, 16:55 #339
18.09.2020, 21:00 #340Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Такой же ключ был у UA3WU Михаила, как видно, чертежи публиковались где то.
Кстати, один из лучших ключей, на которых я работал.
У Михаила Леонидовича был ключ с применением красного прозрачного оргстекла на лопастях, металл был покрыт ( наверно на местном предприятии сделали), но контакты точеные были, а не от РП5 реле. Подставка была подобная.Иван
18.09.2020, 21:43 #341Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RW3VZ --- ( post # 339 )
Где же это приходится манипулировать * цепи с большими амперами* ?Валерий UA3AO
18.09.2020, 21:49 #342High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
19.09.2020, 00:30 #343Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
Мля... Уже достаточно давно на моем рабочем (для радио) месте нет манипулятора. Ну так сложилось что я в эфире телеграфом работаю только в контестах, а там вполне хватает макросов. Но еще в прошлом веке, когда компьютеры еще не вошли в наш обиход впервые у кого то в гостях познакомился с настоящим бенчером. Первое впечатление - го...но полное, в первую очередь из-за большого расстояния между рычагами. Не знаю, может сказалась практика клепежа с довольно высокой скоростью на обычной тонкой пиле... Но преимущества двухрычажного манипулятора все таки взяли верх, поэтому извернулся и выпилил манипулятор тонкий но двуручный манипулятор. Собирал тоже "на коленках", т.е. из инструмента была только ножовка, тиски и дрель. Каждый рычаг на двух шарикоподшипниках. Сию минуту найти его пожалуй найти не в силах, но завтра постараюсь найти и сфоткать.
73! Василий.
19.09.2020, 14:24 #344Standart Power
- 20.11.2016
- Волгодонск
- 142
- 28
- 78
Здравствуйте друзья!
История этого манипулятора такова.
Изготовлен он был еще в 2003г, все металлические детали, а их всего четыре, были заказаны у токарей, когда я жил на Урале (ПГТ Энергетик, Оренбургской обл).
Вообще, электронный ключ, тот что на фото в месте с манипулятором, был чуть позже в 2005г, первый эл. ключ был сделан на к561-ых две штуки стояло, если мне память не изменяет. Схема взята с какой-то книги о СИ-БИ радиостанциях, в ней было и о любительской связи (CW), книга тех же годов, но сам манипулятор сделан по чертежам из журнала "Радио за 1987 год нр7 стр15-16.
Манипулятор прослужил до 2013 года. Надо сказать, довольно не плохо работал, но пока мне в руки не попал другой манипулятор, после чего я решил приобрести, что-то по серьезнее.
Ну а насчет проводов, так все очень просто, в тот год мы приобрели новую квартиру, а радиорубка была у матери, за двадцать километров, в моей квартире не было ни проводка, били лишь два обрезка провода фирмы "MYSTERY" от музыкального центра, поставил как временные, но в последствии они "приросли", ну, как это часто бывает.
Собственно провода на вид толстоватые, но по факту, они очень нежные, в них жилы тоньше волоса, но, правда в скрутке толщиной примерно 1,5 мм/квадр.
Сейчас этот эл. ключ и манипулятор, все что на фото, + блок питаний, все это я подарил знакомому, тоже телеграфисту, он DX-men.
Вот некоторые фото, того что сохранилось.Александр 73! EX RD6MZ RA9SKD
20.10.2021, 08:52 #345
А что скажете об этом манипуляторе? Есть уже хороший ключик от Анатолия из Москвы... Подыскиваю манипулятор для дачи. Не рассказано на видео как крепятся контактные пятачки на рычагах.
https://www.youtube.com/watch?v=OVdJQLKjNVo&t=6sЕвгений.
294Спасибо
