20.10.2021, 09:07 #346Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
20.10.2021, 16:45 #347
А он интересно подшипники содержит?
Евгений.
20.10.2021, 17:03 #348
[QUOTE=RA9CTW;1835827]Тоже делал такой "на коленке"
Похоже близнецы.My73! Владимир RN9RF
20.10.2021, 17:53 #349High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 120
20.10.2021, 18:31 #350Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
08.11.2021, 20:09 #351
08.11.2021, 20:43 #352
09.11.2021, 03:57 #353
09.11.2021, 08:47 #354
Не видел, но делал еще во времена ДИ.
Работает наоборот (через ....), в нормальном положении все замкнуто.
При нажатии размыкается один из контактов. По этому не чувствуется момент "замыкания", а точнее размыкания.
За счет этого почти отсутствует дребезг.
Надо приспосабливаться к пружинкам (пластинам). У меня не хватило терпения, и отказался от подобной конструкции. И надо дорабатывать существующие ключи, добавлять пару инверторов. А для современных аппаратов и операторов, это проблема.Последний раз редактировалось RN3KV; 09.11.2021 в 08:56.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.11.2021, 10:50 #35573! Oleg | ut2uf.com
09.11.2021, 11:20 #356Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Действительно, непонятная конструкция, отсутствует элемент удержания рычага в нейтральном положении. Если это ось, (обозначил красной стрелкой) и она работает как торсионный (скручивающийся) вал, то он должен с одного конца быть жестко зажат в основании. А по размерам видно, что снизу вряд-ли зажат, слишком длина мала для скручивания при таком диаметре вала.
Николай (UA3TW)
09.11.2021, 11:27 #35773! Oleg | ut2uf.com
09.11.2021, 11:39 #358Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Не понимаю прелести этой конструкции. Слишком сложно для не ямбического ключа. Кинематика сходна с моим, только у меня вместо такого толстого рычага пластина из фольгированного стеклотекстолита, жестко закреплённая на уголок сзади.
На месте контактных пружин запаяны контактные пружины от контактной группы реле РП-4, и стойки контактные с регуляторами зазора от того же реле.
Кроме того, мне нужна предельно тонкая пластина на конце, чтобы пальцы практически слипались, поэтому на конце рычага ещё приделывается хвостовик из фторопласта, плавно сходящий на нет, скользкий, как мыло и гибкий.
Только на таком и могу работать. У меня пальцы при работе не просто переводят рычаг вправо-влево, но "гладят" хвостовик.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
09.11.2021, 12:44 #359
В нейтральном положении удерживают бронзовые пружины (пластины прикрученные винтом). При нажатии не левую, она прижимается к рычагу, а правая отходя от контакта, включает точки (или тире).
При отпускании рычага все возвращается в нейтраль.
Регулируется винтами с контактами прижатыми к пружинам.
Не успел исправить.
Левая отходит от контакта, ... А правая сильнее прижимается.Последний раз редактировалось RN3KV; 09.11.2021 в 12:29.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
09.11.2021, 12:57 #360
294Спасибо
спасибо за фото, в оригинале у моего ласты были такие же после переделал на более удобные.
