12.03.2012, 04:26 #2296.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Это не гайки. Это спецвинты. (см. 1 на фото) На Деллах может и не быть. На каком-нить китайском нонейме - встречаются. На корпусах "barebone" - повсеместно.
Вообще: комп - "хлебное" место
Можно и такие винты найти: (2)
Ну и "накрайняк" - если ломать, или "тырить" негде, а винты с накатанной головкой нужны - (3) Это резьбовые втулки от маленьких карабинчиков. Внутренняя резьба - M4Андрей - R0CS
12.03.2012, 04:43 #2297.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
12.03.2012, 09:05 #2298Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Продолжаем экскурсию .
Обратите внимание на интерфейсные кабели . SVGA-LPT-COM . На каждом из них есть по ДВА длинных винта . Как минимум . А то и ЧЕТЫРЕ . На старых EGA-VGA они были вообще сплошные , металлические , красивые . На новых - с пластиковой головко , черные-синие . ТОже вполне так себе . Причем - ОНИ ЛАТУННЫЕ .-73- Игорь
12.03.2012, 09:47 #2299.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
А вот готовый узел с запрессованным неодимовым магнитом. Дорого.
Андрей - R0CS
12.03.2012, 10:01 #2300QRP
- 27.02.2012
- 73
- 23
Валерий спасибо за ответы!
1. Всю жизнь считал, что дюраль даже полированный темнеет со временем. Век живи век учись!
2. Теперь на конец понял, что усердствовать углубляться "пулей" при притирке к хонинговую втулку не следует просто нужно немного притереть по месту. Опять же ошибочно считал, что лучшее скольжение (меньшее трение) должно быть при обработке опорного винта не "пулей", а прямым конусом (контакт точка, а не оружность).
3. Посоветуй, что применить в качестве контактов. Контакты от реле и пускателей найти не трудно, но как их крепить не понятно. Может здесь обычные винты (без прорези в шляпке) "катят".
Еще раз благодарю, здоровья тебе и Геннадию Михайловичу.
С уважением,
Виктор
73!Виктор, US0IZ
12.03.2012, 16:35 #2301Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,195
- 1732
- 1086
Виктор,здравствуй!
Если бы я делал ключ с контактами,разнесенными по краям рычагов,то вижу 2 варианта:
1. Контакт припаять к торцу винта. На М5-легко.
2. Контакт запрессовать в торец винта-такое отверстие вполне можно сделать без токарного станка,закерниться и засверлиться можно.
Думаю,что контакты на рычагах закрепить сможешь самостоятельно.
Равно как и изолировать контактные стойки от подставки с помощью проходных втулок.
За пожелания спасибо,желаю успеха в изготовлении инструмента.
Надеюсь вскоре увидеть здесь фото результата нашей переписки.Последний раз редактировалось RA1AOM; 12.03.2012 в 16:39.
Валерий (RA1AOM)
13.03.2012, 14:54 #2302Very High Power
- 22.11.2005
- 2,195
- 1732
- 1086
Подкидываю еще идею, правда,совместить будет не очень просто-работа ювелирная, и не должно быть никаких люфтов. Зверство,конечно,свечи дербанить
На втором фото-токарная обработка яшмы (подставка не для ключа,но можно сделать) Есть такой мастер.Валерий (RA1AOM)
13.03.2012, 16:26 #2303Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Магниты
ОФФ
Был в обычном строймаге сегодня.
2 линии рулеток разной длины. Одна с магнитами, а другая без магнитов.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.03.2012, 16:41 #2304.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
13.03.2012, 17:11 #2305Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
ОФФ
Видимо, завозят с континета, который к вам поближе.
Наши осюда http://www.novipro.fr/.Владимир
13.03.2012, 17:39 #2306Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так может и сходить в ближайшую ювелирную мастерскую - пусть на торец стального винта напаяют каплю серебра . Оно не дорогое ... Есть у меня один знакомый , имеющий соответствующее образование и многолетний опыт работы с такмими металлами , так он говорит , что это сделать можно и его такое не удивило - работа стандартная , технология отработана .
-73- Игорь
13.03.2012, 18:09 #2307Very High Power
- 22.11.2005
- 2,195
- 1732
- 1086
To Виктор (ex US0IZ)
Нашел на компьютерном чертеже того,что ты планируешь построить,кроме своего конструктивного узла, 2 лишних регулировочных винта. Они как раз на нем и находятся.
В силу того,что на моих конструкциях контакты находятся между рычагами,появилась возможность вынести ВСЕ регулировки на заднюю планку,что и было мною реализовано. Этот узел получился очень удачным с точки зрения дизайна и эргономики в сочетании со всем остальным.
При контактах,разнесенных по краям рычагов и регулировочными стойками с контактными винтами достаточно ЛЮБЫХ неподвижных упоров сзади для рычагов.
Нарежь резьбу в задней стенке блока и вкрути туда винты,подогнав по размеру,чтобы рычаги были параллельны. Или оставь планку,как есть,и сделай контакты на стойках без винтов-очередная идея. Таких ключей пока еще не видел. Придумано RA1AOM 13/03/2012
Ждем фото.Валерий (RA1AOM)
13.03.2012, 19:08 #2308
14.03.2012, 14:16 #2309QRP
- 27.02.2012
- 73
- 23
Валерий здравствуй!
Спасибо, что не скрываешь свои секреты от народа.
Решил больше не беспокоить (а спрашивать можно до бесконечности).
Но раз ты продолжаешь добавлять и расширять ответы поддержу и продолжу тему.
1. То, что конструкция манипулятора у ТЕБЯ одним блоком сразу подкупает.
2. Неподвижные контакты на стойках не очень нравятся по причине меньшей свободы в регулировках (может сказаться на параллельности рычагов), хотя понятно работать будет.
3. Контакты внутри ключа для меня да думаю и для других дополнительная сложность.
4. Насчет серебра не совсем понятно серебро для "понта" или это необходимость. В магнитном пускателе или реле там токи там необходимость, а здесь....
5. Материал П-образки крепления подшипников наверно не дюраль иначе это снизит вес манипулятора, а следовательно его устойчивость.
Хочу сразу сообщить, что вскоре фото не получится есть обстательства...
С уважением
ВикторВиктор, US0IZ
16.03.2012, 13:44 #2310Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Анатомия ключа Begali Simplex. Основательная и прочная конструкция, выполнена рационально, точно, скупо. Основание массивное и устойчивое. Вместе с тем, на фоне спартанского дизайна позолоченные контактные стойки выглядят неуместным вечерним платьем на колхозном рынке. В характере исполнения скорее ближе расчетливый скандинавкий подход, нежели необязательный итальянский. Центр массы рычагов с алюминиевыми лопатками совпадает с их осью вращения. Сами рычаги изготовлены из алюминия, видимо, сознательно- за счет минимальной массы при существенной длине снижается инерционность вращения, влияющая на быстроту возвратно-поступательных движений. В узле вращения применены метрические шарикоподшипники с внутренним диаметром 4мм марки R-1340HH калифорнийской фирма NMB Tech., используемые в аэрокосмической отрасли и медицинском оборудовании. За счет них обеспечивается легкое без люфтов движение рычагов. Полагаю, что аналогичные ШП применены и в более дорогих моделях Бегали. В работе ключ по ощущениям напоминает аккуратную, педантичную, но постную в постели даму. Все точно, четко, формально, однако, не чувствуется раскрепощенной «перчинки». В данном контексте, например, использование ключа Бенчер более схоже с отношениями с курортной девушкой- общение легкое, игривое, но без обоюдных обязательств. В целом, конечно, это не Лексус от GHD или Мерседес от UA1AOM, скорее неубиваемая БМП для любителей скорой стрельбы. Остальное на фото.
RA3BA
4814Спасибо
