Страница 154 из 515 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 7714
Like Tree4814Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2296
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Что-то я на наших Dell'ах не помню гаек сзади...
    Это не гайки. Это спецвинты. (см. 1 на фото) На Деллах может и не быть. На каком-нить китайском нонейме - встречаются. На корпусах "barebone" - повсеместно.
    Вообще: комп - "хлебное" место Можно и такие винты найти: (2)
    Ну и "накрайняк" - если ломать, или "тырить" негде, а винты с накатанной головкой нужны - (3) Это резьбовые втулки от маленьких карабинчиков. Внутренняя резьба - M4
  2. #2297
    10.06.2004
    4,083
    733
    Действительно интересно. Валяется на работе парочка каких-то неновых DVD-драйвов, надо разломать, посмотреть.
    Не огорчайтесь сильно, если показанного выше не увидите. Дело в том, что на очень многих "рядовых" приводах, узел вращения диска решен очень незамысловато.Вот как на фото ниже:
  3. #2298
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Продолжаем экскурсию .
    Обратите внимание на интерфейсные кабели . SVGA-LPT-COM . На каждом из них есть по ДВА длинных винта . Как минимум . А то и ЧЕТЫРЕ . На старых EGA-VGA они были вообще сплошные , металлические , красивые . На новых - с пластиковой головко , черные-синие . ТОже вполне так себе . Причем - ОНИ ЛАТУННЫЕ .
  4. #2299
    10.06.2004
    4,083
    733
    А вот готовый узел с запрессованным неодимовым магнитом. Дорого.
  5. #2300
    27.02.2012
    23
    Валерий спасибо за ответы!
    1. Всю жизнь считал, что дюраль даже полированный темнеет со временем. Век живи век учись!
    2. Теперь на конец понял, что усердствовать углубляться "пулей" при притирке к хонинговую втулку не следует просто нужно немного притереть по месту. Опять же ошибочно считал, что лучшее скольжение (меньшее трение) должно быть при обработке опорного винта не "пулей", а прямым конусом (контакт точка, а не оружность).
    3. Посоветуй, что применить в качестве контактов. Контакты от реле и пускателей найти не трудно, но как их крепить не понятно. Может здесь обычные винты (без прорези в шляпке) "катят".
    Еще раз благодарю, здоровья тебе и Геннадию Михайловичу.
    С уважением,
    Виктор
  6. #2301
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Виктор,здравствуй!
    Если бы я делал ключ с контактами,разнесенными по краям рычагов,то вижу 2 варианта:
    1. Контакт припаять к торцу винта. На М5-легко.
    2. Контакт запрессовать в торец винта-такое отверстие вполне можно сделать без токарного станка,закерниться и засверлиться можно.
    Думаю,что контакты на рычагах закрепить сможешь самостоятельно.
    Равно как и изолировать контактные стойки от подставки с помощью проходных втулок.
    За пожелания спасибо,желаю успеха в изготовлении инструмента.
    Надеюсь вскоре увидеть здесь фото результата нашей переписки.
  7. #2302
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Подкидываю еще идею, правда,совместить будет не очень просто-работа ювелирная, и не должно быть никаких люфтов. Зверство,конечно,свечи дербанить
    На втором фото-токарная обработка яшмы (подставка не для ключа,но можно сделать) Есть такой мастер.
ID:	66386   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Workshop 013 (1).jpg
  8. #2303
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Магниты
    ОФФ
    Был в обычном строймаге сегодня.
    2 линии рулеток разной длины. Одна с магнитами, а другая без магнитов.
  9. #2304
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Был в обычном строймаге сегодня...
    Хорошо. Я понял: наши - рулетки с магнитами "заныкивают". Сегодня уже поздно - все обычные строймаги закрыты. А завтра - я их выведу на чистую воду...
  10. #2305
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    ОФФ
    Видимо, завозят с континета, который к вам поближе.
    Наши осюда http://www.novipro.fr/.
  11. #2306
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так может и сходить в ближайшую ювелирную мастерскую - пусть на торец стального винта напаяют каплю серебра . Оно не дорогое ... Есть у меня один знакомый , имеющий соответствующее образование и многолетний опыт работы с такмими металлами , так он говорит , что это сделать можно и его такое не удивило - работа стандартная , технология отработана .
  12. #2307
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    To Виктор (ex US0IZ)
    Нашел на компьютерном чертеже того,что ты планируешь построить,кроме своего конструктивного узла, 2 лишних регулировочных винта. Они как раз на нем и находятся.
    В силу того,что на моих конструкциях контакты находятся между рычагами,появилась возможность вынести ВСЕ регулировки на заднюю планку,что и было мною реализовано. Этот узел получился очень удачным с точки зрения дизайна и эргономики в сочетании со всем остальным.
    При контактах,разнесенных по краям рычагов и регулировочными стойками с контактными винтами достаточно ЛЮБЫХ неподвижных упоров сзади для рычагов.
    Нарежь резьбу в задней стенке блока и вкрути туда винты,подогнав по размеру,чтобы рычаги были параллельны. Или оставь планку,как есть,и сделай контакты на стойках без винтов-очередная идея. Таких ключей пока еще не видел. Придумано RA1AOM 13/03/2012
    Ждем фото.
  13. #2308
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Самый простой вариант. Только потом леркой пройти.
  14. #2309
    27.02.2012
    23
    Валерий здравствуй!
    Спасибо, что не скрываешь свои секреты от народа.
    Решил больше не беспокоить (а спрашивать можно до бесконечности).
    Но раз ты продолжаешь добавлять и расширять ответы поддержу и продолжу тему.
    1. То, что конструкция манипулятора у ТЕБЯ одним блоком сразу подкупает.
    2. Неподвижные контакты на стойках не очень нравятся по причине меньшей свободы в регулировках (может сказаться на параллельности рычагов), хотя понятно работать будет.
    3. Контакты внутри ключа для меня да думаю и для других дополнительная сложность.
    4. Насчет серебра не совсем понятно серебро для "понта" или это необходимость. В магнитном пускателе или реле там токи там необходимость, а здесь....
    5. Материал П-образки крепления подшипников наверно не дюраль иначе это снизит вес манипулятора, а следовательно его устойчивость.
    Хочу сразу сообщить, что вскоре фото не получится есть обстательства...
    С уважением
    Виктор
  15. #2310
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Анатомия ключа Begali Simplex. Основательная и прочная конструкция, выполнена рационально, точно, скупо. Основание массивное и устойчивое. Вместе с тем, на фоне спартанского дизайна позолоченные контактные стойки выглядят неуместным вечерним платьем на колхозном рынке. В характере исполнения скорее ближе расчетливый скандинавкий подход, нежели необязательный итальянский. Центр массы рычагов с алюминиевыми лопатками совпадает с их осью вращения. Сами рычаги изготовлены из алюминия, видимо, сознательно- за счет минимальной массы при существенной длине снижается инерционность вращения, влияющая на быстроту возвратно-поступательных движений. В узле вращения применены метрические шарикоподшипники с внутренним диаметром 4мм марки R-1340HH калифорнийской фирма NMB Tech., используемые в аэрокосмической отрасли и медицинском оборудовании. За счет них обеспечивается легкое без люфтов движение рычагов. Полагаю, что аналогичные ШП применены и в более дорогих моделях Бегали. В работе ключ по ощущениям напоминает аккуратную, педантичную, но постную в постели даму. Все точно, четко, формально, однако, не чувствуется раскрепощенной «перчинки». В данном контексте, например, использование ключа Бенчер более схоже с отношениями с курортной девушкой- общение легкое, игривое, но без обоюдных обязательств. В целом, конечно, это не Лексус от GHD или Мерседес от UA1AOM, скорее неубиваемая БМП для любителей скорой стрельбы. Остальное на фото.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
