27.07.2012, 20:41 #2596Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так ! Теряем темп ! А я не успеваю .
Вбрасывание . Наш родненький будильник !!! За 4-50 . У меня лежит " под конкретную задачу " , но сейчас делаю другое . С блоком БВГ - почти готов . И с шаговым движком от Винта . Будет через неделю .
Кто из Будильника сделает ВЕЩЩЩЩЬ ?
А проходы сейчас на 40-е .... Вчера , по крайней мере , вечером ( около 17Z ) с Востока YB ломом стояли ....
Добавлено через 6 минут
Уже своим здесь показал . Сперва не поняли : ЧТО ЭТО ????
Потом - ржали пол-дня . Но контакты еще не приделал - посему : ждем немного .
Последний раз редактировалось UT3IM; 27.07.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
-73- Игорь
27.07.2012, 20:48 #2597Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Ну если просто в пионерское детство повело, тогда прастительно ! Успокоили ...
Поиграл я немного с сенсором. Можно нормально работать, особенно, если есть
приличный запас по скорости работы на нормальном манипуляторе. Самая большая
неприятность для не слишком подготовленного телеграфиста, это случайное короткое прикосновение к ручке. Идёт ошибка ! Этого нет на нормальных манипуляторах, т.к. в случае слабого касания замыкания контактов не произойдёт.
Ещё - ваши пальцы есть масса, а поэтому кисть руки лежит на металлической подставке. Это можно обойти, если обе ручки будут сделаны из фольгированного
текстолита и на каждой будет вытравлена двойная спираль - одна - рабочий контакт а вторая -масса. Домашние запасы спирта уйдут на регулярную протирку
этих ручек и ваших пальцев. Ну ещё много можно пугалок вам предложить, но для
"..-паузы" и этого хватит.Валерий UA3AO
27.07.2012, 21:05 #2598Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Да Вы экстрасенс, Валерий Алексеевич! Именно две пластинки из фольгированного стеклотекстолита, с нарисованными встречными гребёнками уже лежат в растворе хлорного железа... Потом они станут сторонами толстого кусочка полированного оргстекла.
Потому и спрашивал, надо ли наносить драгметалл на дорожки, спирта-то жалко.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
27.07.2012, 21:10 #2599Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
ХА ! Спирт жалко, а золото ... Да ничего ненадо ! Вы же после этой объявленной паузы бросите эту затею, а сэкономленное золото пойдёт на качественные контакты
МАНИПУЛЯТОРА !Валерий UA3AO
27.07.2012, 21:37 #2600High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Это точно в 80х делал сенсорный ключь на 172й серии 27вольт питание КМОП. В качестве манипулятора была пластина стеклотекстолита с вырезанными контактными площадками (сенсорами) работал отлично (пальцы до сих пор помнят). Но была одна проблема - это грязь, даже при чисто вымотых руках. При длительной работе на зазорах между контактами сенсора образовывалась грязь (пылинки потовыделение подушечек пальцев) и происходили ложные срабатывания приходилось постоянно промывать, благо спирта было не меряно.
А вот рычажный с горизонтальным расположением, вот это стоит пробавать.Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
27.07.2012, 23:18 #2601
Добавлено через 21 минуту
Я подглядел в нете. Автор DF8BDH ?Интересна механика исполнения.Если можно : на чем подвеска выполнена, основание наверно стальное...
__________________
73! Сергей RCWC#22
Добрый день.Основание стальное.Подвеска на четырех подшипниках,два снизу ,два сверху основания.Система по принципу:подшипник-промежуточная втулка-подшипник-коромысло рычага стянута винтом М3,он же является осью подвесной системы.От применяемой ранее системы:подшипник в основании-коромысло-подшипник в крышке,пришлось отказаться в связи с перекосом осей и связанных с этим подклиниванием подшипников.
С уважением Олег DF8BDH.Последний раз редактировалось DF8BDH; 27.07.2012 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
28.07.2012, 10:56 #2602Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Смотрим в загашники и... находим!
Трудно только пули отливать... А если что-то имеет устойчивую ось вращения, то это нам сгодится. Главное, - чтобы легко вращалось, а ось - не качалась!
Поскольку Игорь вчера вбросил тему, то пришлось доделать старую "вещщщ" - убрать пружинки и установить магниты, подпружинивание контактов уже было.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
28.07.2012, 11:20 #2603Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
ABT RA1AOM INFO
Вот здесь любителям телеграфа будет интересно
http://oe1mhl.wordpress.com/ra1aom-k...perators-qsls/Валерий UA3AO
28.07.2012, 13:18 #2604Standart Power
- 26.11.2005
- То Москва то Ярцево.
- 64
- 147
- 144
- 367
Приветствую всех. Есть вести от RA1AOM. У Валеры накрылся компьютер. Заслал мне просимое фото ключика окольными путями.
В эволюционном развитии...Виталий (UA3LDU)
29.07.2012, 16:48 #2605Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
UA3AMY в гостях у UA3AO
Владимир - UA3AMY - проявил живой интерес к новым конструктивным решениям, заложенным в манипулятор "работы выходного дня" , представленный на форум для возможного повторения желающими ( см. выше ).
Владимира особенно заинтересовала конструкция опорного узла -
без подшипников, конусов, магнитов. Простой винт со слегка сглажен-
ной резьбой, который и заменил подшипники ! Вопреки ожиданиям Влади-
мира ощутить затирания, отскоки, люфты , ( а он перед испытанием этого
инструмента сказал, что рука его "испорчена" ямбиком ... ) ничего подоб-
ного не обнаружилось . "Не может быть ! " - сказал Владимир и крутнул ручку "скорость" куда-то под 80 WPM ! И через пару минут пожал мне
руку со словами " Это скрипка Stradivarius-a ....неоднократно писавший
о телеграфистах А. П. Чехов, именно про этот ключ сказал -"Краткость -
сестра таланта " :-) . Такую эмоциональную оценку пришлось отметить
.... ну да..отметить за столом :-)) !
Фотоподтверждение сказанному прилагаю...Валерий UA3AO
29.07.2012, 17:49 #2606RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Про Антон-Палыча особенно повеселило
29.07.2012, 18:03 #2607Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For Valetta =
Виталий, твоё мнение / заключение тоже было бы интересно получить. Твой конь на ходу ?Валерий UA3AO
30.07.2012, 09:24 #2608Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Владимир Алексеевич, Вы неистощимы на выдумки, - браво!
Вопрос: нет ли качаний рычага в вертикальной плоскости?
Если - нет, то как Вы это преодолели?
Ведь именно это имел в виду Анатолий Акимович, предложив П-образное крепление верхней части оси, не так ли?Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
30.07.2012, 09:35 #2609Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо за внимание! Нет НИКАКИХ люфтов. А осевой винт вкручен до упора ! И нет никакой необходимости в каких-либо дополнительных креплениях. Однако желательно , чтобы ось была М4 исключительно для бОльшей механической прочности - при сильном нажатии на ручку по вертикали, а я это делал , испытывая его на механическую прочность, М3 можно согнуть, однако это уже экстримальное испытание.
Валерий UA3AO
30.07.2012, 10:02 #2610RadioHam
- 30.10.2006
- Зеленокумск
- 917
- 484
- 308
Были и у меня когда-то проблемы и соостностью, и с люфтами. Владимир (RA6GW) прислал мне фото своего ключа, контакты и магнит от РП4, повторил и забыл все проблемы. Единственное из дефицита - 4 маленьких подшипника, и еще не забыть приклеить кусочки резины на кончики коромысел, а то стучат довольно сильно. Я приклеил скотч с основой.
Виктор (R7TW ex UA6GX)
4828Спасибо
