31.07.2012, 19:10 #2641
31.07.2012, 19:36 #2642.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
01.08.2012, 21:59 #2643Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Добрый вечер всем! Две недели изучал все 177 страниц форума... Сейчас весь под впечатлением от искусства МАСТЕРОВ. Теперь о главном. Все просмотрел, но не увидел подшипников, вернее опорных точек на шариках от подшипников. У меня такой узел работает уже лет 12-13 и, хотя я только сейчас увидел работы МАСТЕРОВ, я был вполне доволен работой такого манипулятора. а сейчас, оказывается, все не так делал. Вот теперь начал делать новый манипулятор. Вопрос к Валерию, RA1AOM, может такой узел не практичен, или просто так делать никто не пробовал? Почему предпочтение отдается только подшипникам, ведь шарик работает точно также, а изготовить такой узел гораздо проще... Люфта нет ни в каких плоскостях.
UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
01.08.2012, 22:08 #2644Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Всё у вас правильно с шариками ! Такая опора сделана даже а английском BUG-е !
Если интересно, посмотрите в моей коллекции в Музее РКК Эксп. А27.Валерий UA3AO
01.08.2012, 22:22 #2645Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо. Великолепная коллекция! Интересная форма корпуса. Теперь с уверенностью можно продолжать делать ключ. У меня уже изготовлено перо... сильно похоже... когда разрешат вставлять фото покажу
01.08.2012, 22:45 #2646Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
А вы делаете single или double-lever ? Очень интересно ... может покажете на
UA3AO@rambler.ru ?Валерий UA3AO
01.08.2012, 22:51 #2647Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Single На данный момент... а работал на Double- правда такой показывать после такого форума... это не просто стыдно Hi! А, то, что сейчас делаю, перешлю
01.08.2012, 23:02 #2648Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо! Посмотрел. Прозрачная ручка просто великолепна ! Похожа очень на ручку немецкого BUG-a "NOVOPLEX" ! Да и у английского почти такая же ... Так что выхОдите на уровень ключестроительной классики !
Последний раз редактировалось UA3AO; 01.08.2012 в 23:08.
Валерий UA3AO
01.08.2012, 23:09 #2649Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Делал под себя , интуитивно... Интересно: все время работал на ямбике ( в смысле с двумя рычагами) но, не в ямбическом режиме, проблем совсем не было, а сегодня включил в свой TS-850, ямб мешает сильно на повышенной скорости... видимо что-то не так...правда работал в основном в TR4W, наверное тут заковыка, буду думать
01.08.2012, 23:17 #2650Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Да бросьте вы это баловство с ямбиком. Не даёт никаких преимуществ. Единственное у него достоинство_ это отсутствие отскока.Но нормально настроенный "сингл" более "послушен" на QRQ .. А "заковыки" не от TR4W а от выбора в меню режима ямбика - A или B.
Валерий UA3AO
01.08.2012, 23:51 #2651Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо, буду заниматься single-...
04.08.2012, 13:27 #2652Low Power
- 08.02.2012
- 74
- 86
- 26
- 4
Подарю подшипники. Внешний диаметр 8 мм, внутренний примерно 3.
Толщина 3 мм.
Нашел у себя 8 шт.
Буду рад, если найдется им применение в хороших манипуляторах.
73! AlexRW3CW
05.08.2012, 18:44 #2653Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Самый оптимальный размер, такие и я применил, хотя попались засоренные,
что нормально "вылечилось". Отзовутся желающие ключестроители, приберегите подшипники для них.
Показываю ещё один ключик, сделанный на вращающейся опоре дисков очередного винчестера. Балансировка - магнитная, дребезга и отскоков - нет, легко подбирается усилие нажатия.
P.S. Оказалось, что верхняя, вращающаяся часть, на которой установлен рычаг, электрически не соединена с опорой, - пришлось о рычага выводить мягкий проводник. Такой же проводник приходится выводить от рычага, насаженного на ось, вращающуюся в подшипниках (в конструкциях с парой подшипников), - стоит проверять сопротивление между обоймой и осью...Из-за этого возможны сбои при передаче, так как в значительных пределах изменяется сопротивление в слаботочной цепи.Последний раз редактировалось US0KF; 05.08.2012 в 19:06.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
05.08.2012, 21:21 #2654Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Вроде и примитив , но ... всё равно элегантно смотрится . Тут как раз опора нужна из камня , будет весчь ...
Разведал , где в Тагиле малахит ещё остался , но прям на жиле магазин стоит , блин . Уже тоннель копали , 12 метров прорыли и вода ... Но куски с кулак собираю понемногу ...Игорь UI8CM
06.08.2012, 22:45 #2655Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Последний раз редактировалось US0KF; 06.08.2012 в 22:52.
4794Спасибо
