Страница 186 из 515 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193196236286 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2776
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь, Георгий, - перечитайте тред. Замкнутая рамка и сплошная полоска металла - разные вещи. В измерительном приборе демпфером не виток работает., а UR5CBZ писал про виток...
    Хорошо в приборе будет тормозить даже такая конструкция, как на исправленном мной рисунке, но и это не то, что нам нужно для ключей.
    Яков, ну тут уже детали. Сплошная полоска в сильном магнитном поле действительно здорово тормозится при перемещении. Другое дело, что конструкция громоздкой получается, т.е. можно, наверное, сделать, но проще и компактнее с магнитами сделать, как выше писалось.
  2. #2777
    27.02.2012
    23
    Валерий !
    Присоединяюсь к поздравлениям.
    Здоровья и творческих успехов
    Виктор
  3. #2778
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Ключик на основе ротора от мотора винчестера...
    Два магнита:- шарик (диам.- 5мм) на подвижном рычаге, на регулируемой стойке натяжения цилиндрический магнит (диам.-5мм, длина- 5мм). Достаточно четкая фиксация исходного положения рычага.
    Ради экперимента добавил плоскую пружину, с закрепленным на ее торце подшипником диам.- 4мм, который фиксируется в "лунке" (треугольная проточка) на кромке окружности диска. Теперь хорошо ощущается нейтраль ключа.
    Регулировочные винты (М4, мелкая резьба) подтормаживаются вставками (длиной пара мм.) из полиэтиленового шнура ( диам.2,5мм) в резьбе крепления стоек к основанию, (можно обойтись без контровочных шайб).
    PS. Коллега по работе, Вадим RD3DB, подкинул интересную идейку, если кому интересно поэкспериментировать с движками от хардов...
    По окружности ротора имеется магнитное кольцо, состоящее из секторов.
    Его можно использовать и как для демпфирования, и как "магнит в теле рычага". При подведении внешнего магнитика ротор четко становится в фиксированное положение между секторами магнитного кольца.
ID:	76851   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2779
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Прекрасная работа, Анатолий !! Поздравляю. А крышечку бы ему от пыли прозрачную ....
  5. #2780
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Спасибо, за внимание. Стеклышко, - это нужно... пыль в нашем деле точно не нужна.
  6. #2781
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    Анатолий, а основание -эбонит и нержавейка?
  7. #2782
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Сергей, основание из листа эбонита, толщина 8мм, размер 55Х75мм. Подошва,- обычная сталь толщиной 16мм. Сначала обработал напильником, наждачкой, затем отполировал на войлочном круге с пастой ГОИ.
  8. #2783
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот такой макет в качестве эксперимента на роторе от винчестера попробовал сделать с использованием демпфера - алюминиевой пластины в сильном магнитном поле. Взята сборка магнитов от винчестера, толщина алюминиевой пластины около 3мм (по максимуму для достижения максимального эффекта, зазор между магнитами - 3.5мм). Дополнительно 4 магнита на отталкивание возле рукоятки создают необходимое натяжение. На удивление работает очень четко. Первоначально я поставил магнит в торце рычага и на отдельной стойке напротив другой магнит (на притяжение) для демпфирования, но как-то это работало хуже, и я изменил дизайн.
    Ключ работает четко, ни вибрации рычага или отскоков не заметил, демпфирование очень эффективное.
    К сожалению, нет необходимой толстой стальной или латунной пластины для основания. О красоте сильно не заботился, все же макет, плюс отсутствие станков (кроме сверлильного), сделано на коленке. Контакты взяты от какого-то реле, серебрянные. Собрано все на 6мм пластине из лексана.
ID:	76906   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76907   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2784
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    ...с использованием демпфера - алюминиевой пластины в сильном магнитном поле.
    Вот это новый подход в ключико-строении!
    Сам я не один раз делал разные варианты однорычажных манипуляторов.
    И проблема демпфера всегда была довольно острая (за исключением поролона между пилой). А этот вариант очень притягателен. Спасибо, Георгий!
    P.S. насколько глубоко пластина погружена в поле магнитов?
  10. #2785
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Георгий, поздравляю! Перекуём харды,не ключи!
  11. #2786
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    N2HO = Георгий, при такой серьёзной начинке конструкции магнитами присутствие алюминиевой пластинки представляется совершенно излишним. Попробуйте её убрать - интересно очень .... Всё теоретизирование начиналось с замкнутого витка в магнитном поле, а теперь видно, что такого магнитного поля достаточно ( сужу о магнитном поле по количеству установленных магнитов - см. например post # 2778 ) и без витка-пластины. Ну что-то напоминает "Чёрный квадрат " - вроде и картина а ....
    ( H I !! )
  12. #2787
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    N2HO = Георгий, при такой серьёзной начинке конструкции магнитами присутствие алюминиевой пластинки представляется совершенно излишним...
    Токи Фуко никто не отменял ещё!
  13. #2788
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Демпфирование...
    ...магнитное кольцо, состоящее из секторов.
    Его можно использовать и как для демпфирования...
    Вижу, Анатолий Акимович, что и Вас этот вопрос заинтересовал, мне он тоже интересен, с точки зрения самого физического процесса.
    Вот и провёл я небольшой эксперимент: тонкий модулированный луч маломощного лазерного излучателя отражался от маленького зеркальца, приклеенного к рычагу ключа и попадал на вход лабораторного приёмника ИК-лучей, далее сигнал, после обработки и усиления, выводился на осциллоскоп...
    Если рычаг был в покое, наблюдался меандр постоянной амплитуды. Затем ключ ставился в положение, кода меандр не наблюдался. При манипулировании наблюдались отдельные посылки с постоянной амплитудой и наличием затухающих "хвостиков" - результат отсутствие демпфера, - их амплитуда составляла 5-10% от амплитуды меандра, а длительность спада - 10-20% его длительности (определялось при одном нажатии ключа).
    Вывод - это резерв увеличения скорости передачи, правда, - для тех, кто способен передавать на больших скоростях, - демпферы нужны!
    Но, без механических деталей, да поможет нам магнитное взаимодействие!
    Жду Ваши комментарии.
  14. #2789
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    И днамическое торможение тоже.
    Токи Фуко,это хорошо но они способны разве вращать диск
    счетчика или тормоэить невесомую стрелку прибора.
  15. #2790
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Токи Фуко это хорошо, но они способны разве вращать диск
    счетчика, или тормозить невесомую стрелку прибора.
    Отлично сказано!
    Но ещё лучше посмотреть http://video.yandex.kz/#search?text=...vG4Oc9SW9xc%3D
    или http://www.youtube.com/watch?v=SWA8YPVSRQs оно же.
    P.S. кстати, работа асинхронных двигателей тоже основана на токах Фуко :-)
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
