Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3031
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Что-то по последней ссылке не увидел я там магнитов. Подскажите где он может находится? А вот винт под веслом, который и в версии 2010 года присутствует, здесь есть. Он служит для натяжения уголкового элемента с подшипником для устранения эффекта отскока и как регулировка натяжения коромысла.
    А вот что японец передавал после общего вызова.... я выпал в осадок.... Неужели это иероглифы так звучат... Таких знаков Морзе я не знаю. Кто что может сказать по этому поводу.
    Вот фото моего предшественника тому манипулятору, который я выложил несколькими постами выше, где хорошо виден узел с уголковым натяжителем.
  2. #3032
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ДРЕБЕЗГ - ОТСКОК
    ОТСКОК происходит в плохо настроенном однорычажном манипуляторе как с пружинными регулировками, так и с магнитными. После удара по ручке в сторону "тире" - передаём букву Т -слышим N . ОТСКОК !
    ДРЕБЕЗГ возникает в момент соударения мягкого подвижного элемента контактной группы реле.
    На прилагаемом фото фронт каждой точки при передаче виброплексом, где U-образный контакт гибкий, начинается с дребезга. На слух это не определяется, но придаёт передаче определённую "окраску".
    На контактах манипулятора электронного ключа нет условий для возникновения дребезга.
    QRO 73 !
    Изображения Изображения
  3. #3033
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA3DH - между собой японцы работают открытым текстом кодом КАТА-КАНА....
  4. #3034
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Этот узел должен быть выполнен безлюфтово, иначе "отскока" не избежать при малых зазорах.
  5. #3035
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    А что значит безлюфтово??? Что-то я не врублюсь. Где там может быть люфт?? Если можно - поподробней!
    Добавлено через 3 минуты
    А что это такое... Хоть приблизительно... Как радиокоды что-ли??? Интересно же!!!
  6. #3036
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    ката-кана это набор слогов общим числом около полусотни, для их передачи азбукой Морзе нужны длинные комбинации из точек и тире.
  7. #3037
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Рычаг с подшипником должен четко фиксироваться в исходном положении. Это обеспечивает уголковый натяжитель с выемкой под подшипник. И вот этот натяжитель не должен иметь зазоров (люфта) в поперечном направлении (по ходу движения рычага вправо-влево) относительно точек крепления.
  8. #3038
    Standart Power Аватар для EW4IDP
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Всем привет, вопрос знатокам.
    Попал мне в руки "императорский" ключ. По виду - 33 модель "Сименс и Гальске", но вместо вожделенных "33" на коромысле и суббазе выбито "0"
    Что бы это значило?
Название:	S&H 008. общий вид слева.jpg
ID:	86266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	S&H 008. общий вид справа.jpg
ID:	86267   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	S&H 015_ номер на  коромысле и  стойке.jpg
  9. #3039
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Это значит, что каждому ключу в модельном ряду присваивался серийный номер, не всегда порядковый. На вашем ключе отсутствуют смягчающие контакты.
  10. #3040
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Т.е. 0, по Вашему, не что иное как серийный номер?
    Как то странно....
    Спасибо!
    Еще какие есть мнения у коллег?
  11. #3041
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Обалдеть можно.
    И при этом японцы знают традиционную Морзе!
  12. #3042
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Ну вот теперь понятно!
    Обратите внимание, что на моем фото под большим винтом внизу уголка есть маленький винт с пружиной. Так вот в нижних углах этого уголка с внутреннеёй стороны есть есть два маленьких шарика которые фиксируются этой маленькой прижимной пружиной в выемках. И при нажатие коромысла влево/вправо уголок движется только вперед и назад без малейшего лифта влево/вправо.
  13. #3043
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Смягчающие контакты
    For Арктиканец - У меня в коллекции почти все модели ключей S&H, т.ч.данные привожу не "потолочные". А смягчающие контакты можно сделать и самому..
Название:	Изображение 333_cr.jpg
  14. #3044
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Мне кажется, что в ключе по схеме RV3AE (пост #2847) этот узел удачнее устроен, с магнитом. Может быть, не так удобно регулировать натяжение, но это и не нужно делать каждый день.
  15. #3045
    23.05.2007
    г. Гродно
    203
    292
    142
    Да, Валерий Алексеевич, я и рассчитывал на авторитетное мнение, за что - большое Вам спасибо!
    С Вашей коллекцией, виртуально, конечно, знаком. Даже немного горжусь, что в ней представлены два моих манипулятора "Зеро" и "Экстрим"!
    Но, все же, этот "ноль" не дает мне покоя.... :о)
    Ладно б, если речь идет об алгебре, а тут серийный номер.... По всей логике он должен начинаться все же с единицы.... А тут "ноль"....
    Нии чё не понимаю....
    З.Ы.
    А у меня - "Мандриан"..... (М.Булгаков)
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
