Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #376
    06.02.2007
    Тихвин
    189
    32
    112
    У меня Log HX и SunSDR2. Все работает. От CWTYPE отказался.
  2. #377
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    На передачу переходит, а звук в Флекс не идёт.
    Я от флекса далёк, но не звук же должен в него идти, а манипуляция.
    У меня трансивер, но всё работает норм.
    Нужно в настройках копаться.
  3. #378
    10.03.2023
    в данный момент г. Гатчина
    39
    48
    32
    Иногда странно читать, как опытные вроде бы радиолюбители пишут что-то типа
    КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
    Задача:
    1. Включить трансивер на передачу
    2. Манипулировать CW
    Какой звук???
    Поэтому и нужно два порта - один управляет PTT, второй манипуляцией CW.
    Два транзисторных ключа и всё.
  4. #379
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Еще бы знать что это такое...
  5. #380
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
    Задача:
    Какой звук???
    Ну всё так просто на диване. Разъем KEY Флекса имеет три контакта - 1 - точки, 2- тире, 3 - общий. В UR5EQF CW порт LPT манипулируется одним контактом. И? Подскажите опытному и странному радиолюбителю. Только просьба подсказывать знающим, а не мечтающим о том,что всё просто.
  6. #381
    10.03.2023
    39
    48
    32
    Уважаемый, не смотря на Ваш возраст и радиолюбительский опыт, что-то мне подсказывает, что Вам до моего опыта еще очень далеко, не смотря на мой возраст
    Наверное для Вас это будет откровением, но у ЛЮБОГО импортного трансивера разъем "KEY" имеет три этих контакта. Вопрос КАК и ДЛЯ ЧЕГО вы используете этот разъем. У нормальных аппаратов в меню можно настроить это....
    А "это" имеет пару вариантов всего - вертикальный ключ (он же - сигнал с компьютера) или манипулятор - где с одной стороны точки, с другой тире.
    И уж точно - звук по этому разъему передать не удастся, при всем желании, на что собственно и был мой ответ.
    Для начала неплохо бы изучить вопрос, и понять что хочется, и как это работает, а уж потом трансивер к компьютеру подключать и на программы грешить
  7. #382
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Иван, "это" имеет одновременно с теми вариантами, которые знакомы вам (в соответствии с вашим "опытом" - ), ещё и третий вариант - одновременно эти два варианта манипуляции с одного и того же разъема - например в Элекрафт К-2. Не благодарите. Гляньте в мануал.
  8. #383
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Куда уж мне до Вашего опыта. Американская система образования с ЕГЭ впереди планеты всей!!! Я просил помощи а не рассуждений по опыту. Советую пойти в политики, там такие очень вумные нужны для советов ни о чём.
  9. #384
    10.03.2023
    39
    48
    32
    Я просил помощи
    Так как же Вам помочь, если Вы сразу в обидки кидаетесь?
    Вы может что-то неправильно написали? Но ведь как написали - так Вас и понимают
    Вам объясняют - там и не может никакого звука в Флекс идти.
    CWType это просто управление КЛЮЧАМИ - один для PTT, второй для телеграфной манипуляции.
    Вы же начинаете что-то говорить про разъем KEY...
    Чтобы Вам помочь, нужно точно знать как, что и куда Вы подключили, нужно видеть настройки портов, настройки разъема KEY и как минимум ссылку на инструкцию к Вашему трансиверу.
    Ну или можете дальше про ЕГЭ рассуждать
  10. #385
    08.09.2012
    542
    344
    326
    "Установите флажок Прямой ввод /Q при использовании CW Skimmer
    CW Skimmer:, поскольку для этого требуется аудио ввода / Q и обязательно используйте только цифровой режим" - Это из инструкции на Флекс разработчика KE9NS. Ну и далее что???
  11. #386
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    CW Skimmer:
    Ну и далее что???
    Для чего скиммеру нужен CW Type, или для чего CW Type нужен скиммер?
  12. #387
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Да потому! Ни CW Type, ни скиммер, ни CW UR5EQF не работает. Хоть что нибудь запустить. МЁртво!
  13. #388
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Да потому!
    В вашем случае пригласить квалифицированного специалиста лучший выбор.
    Удачи вам.
  14. #389
    10.03.2023
    39
    48
    32
    Дальше, я рекомендую пользоваться оригинальным мануалом, а не кривым машинным переводом на русский.
    Но даже по этому кривому переводу, понятно, что Вы читаете просто не ту страницу мануала. Или реально абсолютно не понимаете, что хотите и как это работает в трансивере.
  15. #390
    Low Power
    04.02.2017
    г.Троицк
    79
    46
    10
    CW Ttype и CW скиммер в UR5EQF отлично работают. Нужно правильно все сделать, как в описании по установке.
    Это каждая самостоятельная программа.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
