Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 137
  1. #61
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от riv2 Посмотреть сообщение
    но греется машина супер теперь!!! Рено РЕСПЕКТ.
    Вы сообщали что у вас лето.Неужели зима уже наступила.Еще не известно что будет по холодам.
  2. #62
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Нет, зимы пока нет, но летом то тоже заметна разница. На холостых летом долго работала, чтоб до рабочей температуры прогреться, сейчас с подогревателем очень быстро
  3. #63
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Прочитал всю ветку,возникает несколько вопросов: не будет ли деградировать этиленгликоль(основа антифриза)при этектролизе( свечи накаливания,я так понял,контактируют с антифризом; КПД вашего прибамбаса стремится к нулю из-за бешеного потребления энергии...контакты реле быстро сгорят от большого тока и частого срабатавания...
    Не проще бы было плотно намотать медную"отпущенную" трубку на выхлопной коллектор по типу бойлера и через штуцера включить в рубашку охлаждения,на входе поставить эл.магнитный клапан и управлять им ,скажем,от реле включения вентилятора охлаждения(вентилятор включился-клапан закрылся),сам девайс закрыть кожухом из оцинковки,для повышения кпд...Кстати подобную конструкцию можно применять и для подогрева солярки в зимнее время,включив последовательно в разрыв трубопровода...Я подобную конструкцию применял на КАМАЗе,очень эффективно,скажу я вам,гораздо лучше чем "соляра через компрессор"...Сами знаете,какая у нас солярка зимой,сплошной парафин...
    Я думаю и с антифризом будет эффект...А главное-никакого гемора с "ПИД-регулированием" и потребление энергии минимально(включение-выключение клапана)
  4. #64
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    А как работают датчики Холла?
    самому не приходилось на практике сталкиваться, прогресс идет и поспеть трудно. Для ознакомления посмотрите (мне понравилось, коротко и более-менее понятно, а применение дело техники):
    http://www.e-ope.ee/_download/euni_r...a.zip/_56.html
  5. #65
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Проще намотать трубку, закрыть, поставить клапан??? Это проще? Пусть КПД и стремится к нулю, но эффективно и если рено, еще раз повторюсь, ставить такой подогрев штатно на автомобили, предназначенные для эксплуатации в холодном климате, то значит и этиленгликоль не деградирует. И с чего ему деградировать, на свече же не горит дуга, а просто антифриз протекает через нагретый металл. При деградации этиленгликоля температура замерзания снижается что ли? Если да, то есть у меня портативный рефрактометр (такой http://www.abamet.ru/tools/sosh/tools/refraktometr.php ), понаблюдаю за антифризом. Предохранители на 25А на свечу не перегорают, реле 30А, появиться у меня амперметр на 50А замереем ток на свечу поточнее. Может на камазе и есть место где трубок накрутить можно, но тут... Да еще и не известно протянет эти трубки помпа, или еще насос дополнительный ставить, тогда уж совсем все просто будет...
  6. #66
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Рено сей прибамбас ставит в качестве ПУСКОВОГО подогревателя, а Вам сей девайс нужен постоянно!..Ну что-ж,дерзайте!...Только потом отпишитесь сколько ваш "конь" будет жрать солярки сверх нормы и насколько Вам хватило 30 амперных реле?...
  7. #67
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Петр,мне тоже не риходилось,посто слышал про эфект Хола.На автомобиль надо чем проще там лучше.Я имел в аиду поставить на каждый свечной провод по токовому трансу.Транс-феритовое или пермалоевое кольцо с обмоткой.С обмотки снимать первоначальный импульс напряжения от броска тока.Далее на какой нибудь компаратор напряжение или на тригер.Отловили импульс и запомнили-скажем горит лампочка.Т.е.все 4 лампочки.
    Датчик хола наверное только переменное поле отслеживает,но не уверен что так.При работающей свече,вокруз провода будет ведь только пастоянное магнитное поле.
    Ну вы поняли про "бросок" или "выброс" вокруг проводника свечей.
  8. #68
    15.05.2010
    330
    39
    27
    амперметр на 50А
    если для постоянного контроля тока, то лучше чего либо с наружным шунтом, чтобы в салон не тащить толстенные провода (да и стрелочному приборчику в машине некомфортно будет), типа такого:
    http://ru.aliexpress.com/product-gs/...olesalers.html
    а вот с коммутацией токов таких величин надо быть готовым к обгоранию контактов, т.к. постоянный ток вещь противненькая. По крайней мере поставить искрогасительные цепочки - дольше проживут контакты у реле.
  9. #69
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Это интересный момент.Надо смотреть распорт.И даже если поставить 100 амперное реле,контакты может и выдержат,а сам механизм износится.
  10. #70
    15.05.2010
    330
    39
    27
    судя по информации в сети и постоянный ток тоже. Оказывается это уже применяют в малогабаритных цифровых приборах с успехом. А я то думал каким образом китайцы шунты на приличные токи в свои тестера заталкивают. А вот насчет отлавливания импульсов в авто мне кажется дело не совсем благодарное, там их столько будет. Надо усилия применить для защиты от помех. ТС конечно молодец, сварганить такую штуку. А для контроля можно четыре шунта ампер по 50, а к ним уже чего либо пристроить либо с переключателем либо по-иному.
  11. #71
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ......типа такого:
    О-го-о...!Если типа такого,то и "мудрить" нечего.Не знаю как сейчас,а раньше ГАИ говорило так-имееш машину имей и деньги (на штраф).
    Гасит искру-это да!
  12. #72
    15.05.2010
    330
    39
    27
    не до этого ТС в сервис, вероятно, наведается и там разберутся чего эта железяка (двигатель) не желает в режим попадать.
  13. #73
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Усилий не надо.Бросок 30А,не соизмерим с внешними импульсами.Провод продет то в кольцо.А исполнительная схема подобрана только на импульс 30А.Гдето так.
    Ага вспомнил.На шунте падение напряжение,при бортовом в 12В-это важно.Что скажете.
  14. #74
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Гасит искру-это да!
    может я чего то непонятно высказал, но имелось ввиду по ссылке - вместо стрелочного амперметра - лучше цифровой для контроля, а то если стрелочный большая вероятность растрясет в машине механизм ( это если для постоянного контроля). А искрогасительные цепочки - так речь о RC параллельно контактам силовых реле.
  15. #75
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Механизм!!!Реле,а не двигателя!Читай как.
  1. Механическая задержка включения РА
    от RT3O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 21:14
  2. Задержка отключения
    от Payalnik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  4. Схема включения ДБ-035
    от SanyaNet в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 11:31
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
