21.08.2012, 19:05 #91Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.08.2012, 19:18 #92Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
21.08.2012, 19:24 #93Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
"По моему" я еще ни чего не придумал.
Смотрим пост 60,на трансформатор.Берем в 100 раз по мощности слабее.При коротком замыкании ток на обоих трансах(по Вашей арифметике)стремится к бесконечности.Вот так и с конденсаторами.Маленьких размером электролиты,не могут мгновенно отдавать свою мощность.Большие,бумажные (пленочно-комбинированные),заряжаются и разряжаются мгновенно,относительно оксидных.
В теме идет речь об самом"безопасном" источнике питания дорогостоящего ТХ-РХ.Поэтому рекомендую конденсаторы не оксидные,диоды германиевые (или шотке),транс очень мощный,триоды только КТ819,и схему от Игоря.
21.08.2012, 19:28 #94
21.08.2012, 19:34 #95Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Вот именно!
Почему то купленный трансивер,по некоторому мнению-не выжегает самодельный блок питания.
Добавлено через 5 минут
Ни чего странного!Купленный или не купленный,от схемы блока питания,которую привел юзер Игорь,ТХ-РХ не "сгорит".Главное спаять правильно.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 19:35 #96Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
21.08.2012, 19:40 #97
Конечно странно...Это я первый смотал там действительно обгоревший был провод...со второго успел остановится,задумался как по проще и по надёжней спаять БП...
А вот ещё кто подскажет по КТ827 в схемах есть по 2 и по 3 транзистора а вот если 4 или 5-ть,поставить есть какой смысл или нет?
21.08.2012, 19:50 #98Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Думаю хозяин темы не возражает Вам ответить.Если эта емкость стоит на выходе 4500в,то да!10,0 мкФ достаточно будет для фитьтрации напряжения лампового УМ.Но габариты(размеры КБ конденсатора) должны быть большими.В этом и весь смысл.
Добавлено через 4 минуты
Смысл есть-если снимать с блока в два три раза больше тока.При этом надо обеспечить и ток с управляющего элемента (стабилизатора по базе КТ 827).Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 19:57 #99
Хочу уточнить.. как говорят лучше переспросить , я приобрел на 10 000 ёмкость, на выход БП будет достаточно? Или всё таки маловат.
21.08.2012, 19:57 #100Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Да ладно! Сопротивление это опір!
В электрлит. конденсаторах изолятором является плёнка, которая получается в результате хим. реакции электролита с материалом обкладки. В бумажных конденсаторах изолятор иготовлен заранее и проложен между обкладками. После образования электрол. плёнки (на это нужно некоторое время при подаче напряжения, особенно после долгого хранения) конденсатор готов к эксплуатации. Скорость разряда эл. конден. несоизмеримо выше частоты 50-100 гц, так что для БП не имеет значения какой конденсатор.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.08.2012, 20:02 #101
И вот по этому вопросу...КР142ЕН8Б надёжно работает?
И надо её на радиатор крепить или не нужно?
Хочу уточнить.. как говорят лучше переспросить , я приобрел на 10 000 ёмкость, на выход БП будет достаточно? Или всё таки маловат.Последний раз редактировалось RA3RUB; 21.08.2012 в 20:05.
21.08.2012, 20:11 #102Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Мне кажется, или эта тема что то напоминает?
А такой отвёрткой можно прикрутить кренку? (с)
21.08.2012, 20:20 #103
21.08.2012, 20:24 #104
21.08.2012, 20:31 #105Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
2Спасибо
, а ток токомЕтром
. И основная опасность эл.тока , это то , что он бъёт .
Про сопротивление спрашивать не буду.
