28.08.2012, 15:05 #286
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
28.08.2012, 17:18 #287
Каким проводом сечением производить пайку схемы монтажа блока питания?
28.08.2012, 17:37 #288
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 694
Минусовой и плюсовой провод должен быть рассчитан на потребляемый от БП ток. И лучше бы их сделать медной шиной. Ну, а остальные конечно на меньшие. Скачайте по этой ссылке журнал http://www.radioliga.com/RL_1997/rl-1997-05.htm и там в статье стабилизатор напряжения автор Логиш найдете и описание, и как сделать монтаж блока питания.
Последний раз редактировалось RK3DL; 28.08.2012 в 17:45.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
28.08.2012, 17:48 #289
Виктор спасибо за ответ сейчас посмотрим.
29.08.2012, 14:05 #290
- 25.08.2009
- Красноярск
- 44
- 112
- 22
- 33
29.08.2012, 18:37 #291
29.08.2012, 21:46 #292
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Да,ребят,теперь только начиню понимать нахиба нам зедачки зедавали про басейн и две трубы.Где из "одной трубы вливается а из другой трубы выливается"
30.08.2012, 05:17 #293
- 25.08.2009
- Красноярск
- 44
- 112
- 22
- 33
Годятся наши КД2997А, из импорта 30EPH06 или аналогичные - они рублей по 40-50 за штуку.
При токе 20А падение примерно 1,25...1,75 В - это 25...35 ватт с корпуса.
Если же ставить шоттки, например 30CPQ100, то при токе 20А х 0,6...0,9 В = 12...18 ватт. Но тут уже другая цена: 100-140 руб/шт.
Смотрите сами, какой нужен радиатор :-)
Можно по два диода в корпусе, типа MBR60100CT (по 30А на один диод).
Обратное напряжение диодов - не меньше 60...100 В.Последний раз редактировалось RU0AOG; 30.08.2012 в 05:47.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
30.08.2012, 19:25 #294
31.08.2012, 14:40 #295
В мощных БП (импульсные,трансформаторные) диоды (диодные мосты) устанавливаются на радиаторы. Кд2997а не исключение. RA3RUB , ознакомьтесь http://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/EP925/ep925.htm
Последний раз редактировалось EW3ABC; 31.08.2012 в 14:56.
73! Александр EW3ABC
31.08.2012, 18:40 #296
18.09.2012, 15:05 #297
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 49
- 113
- 20
- 155
Собрал этот блок питания, трансформатор со средней точкой, 17в на вторичке при 20А. Транзистор поставил irfp054. Симисторная оптопара SHARP, какая попалась под руку. Защита от короткого работает отлично. Защита от превышения напряжения работает тоже отлично, только стабилитрон нужен Д815Е а не Д815В, да ещё последовательно с ним пришлось поставить диод, ибо стабилитрон попался на 13.8v. Под нагрузкой 20А просадка напряжения на выходе стабилизатора составляет 0,12в. Это нормально? В статье написано что полевик управляется напряжением 2,5-3в, а использованый мною полевик irfp054 требует 4вольт, может в этом дело? И ещё, крутизна у IRL2505 - 50а\в, а irfp054 - 25а\в...
RA4FJZ, Владимир
10.10.2012, 10:00 #298
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 34
- 9
- 13
а есть схема бп с трансформатором тн-61?
UB9FBI
10.10.2012, 10:49 #299
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.10.2012, 18:31 #300
