27.08.2012, 12:48 #271Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Для весу. А также, чтобы злее смотрелось :-)Зачем тогда диоды ставят на радиаторы ?
Всё-таки, я бы не включал последовательно более 2-х диодов (обратное напряжение может неровно поделиться, как ни шунтируй). Особенное зло, имхо, когда совмещают функции шунтирующих и сглаживающих конденсаторов, тогда диодам приходится туго.Последовательно включать диодыПоследний раз редактировалось RU0AOG; 27.08.2012 в 12:54.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
27.08.2012, 13:12 #272Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
27.08.2012, 13:51 #273модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,782
- 16994
- 1877
Да... А впереди еще обсуждение токов Фуко в трансформаторном железе, как располагать конденсаторы и какая необходимая ёмкость..
А какая благодатная тема про оммические сопротивления в цепи силовых транзисторов!!!
Парни.. давайте, пусть ТС сделает себе БП.. не отвлекайте его, плиз..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.08.2012, 14:26 #274
Справочник по диодам есть у кого
27.08.2012, 14:26 #275Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
27.08.2012, 14:35 #276
Последний раз редактировалось RA3RUB; 27.08.2012 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
27.08.2012, 18:56 #277Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Сопротивления (в обычном смысле, активного) нет. Падение напряжения есть(на p-n переходе), но оно изменяется очень незначительно во всём диапазоне токов(и при 1А 1вольт и при 10А тоже ~ 1вольт). Например: Обычная цепь. Если на сопротивлении в 1 Ом падает напряжение 1 Вольт, то ток=1А. Если ток 10А, то падение напряжения 10 Вольт.
Что касается нагрева диодов в мосте БП, то при одном и том же токе через них и вых. транзисторы, диоды греются значительно меньше.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.08.2012, 19:00 #278
Подскажите марку или номер Реле от машины для блока питания.
27.08.2012, 19:06 #279Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Считается, что процессы, происходящие в р-n-переходе, должны быть известны каждому студенту, готовящемуся стать инженером в области электроники и радиотехники. Однако, если проанализировать публикации на эту тему и сопоставить разные трактовки происходящих в р-n переходе процессов то оказывается, что и у практиков, и у теоретиков нет полной ясности в объяснении некоторых парадоксальных эффектов, например, почемуp-n-переход охлаждается, а не нагревается при протекании по нему большого тока. [1]. (С)
"Смутные сомнения" терзают не только Вас.Victor!
27.08.2012, 19:20 #280Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27.08.2012, 19:39 #281Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
27.08.2012, 19:57 #282
27.08.2012, 20:23 #283High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Почитал. Ничего нового не узнал. Применительно к эксплуатации на производстве только так и следует поступать. Ни один КИПовец или электромеханик не станет заморачиваться с подбором пар диодов по ВАХ. Воткнет то, что со склада запчастей выдали. А что мешает радиолюбителю подобрать пару диодов по ВАХ? Стенд простейший.
И пусть даже в этом случае один диод загружен на 60% а второй на 40%, это лучше чем гонять один диод на предельном режиме. К тому же, мощные вентили не так доступны как скажем те же не убиваемые Д242А и им подобные, которые наверняка у многих ХЭМов горстями лежат где попало.Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
27.08.2012, 21:26 #284Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
27.08.2012, 22:40 #285Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
2Спасибо
