Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #256
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    а далее ток идёт только через него(омическим сопротивлением можно пренебречь)
    Зачем тогда диоды ставят на радиаторы ? Сопротивления - НЕТ . Падения напряжения , значит - тоже . Мощность - не выделяется ... Зачем такое расточительство ?
  2. #257
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Это типо того что при двух замкнутых диодов сопротивление больше и ток меньше,а при одном диоде сопротивление меньше ток больше.
    Нет, это типа того, что ток делится на разветвлении пропорционально нагрузке в цепи. В данном случае нагрузка одна, общая, лампочка Л1.
  3. #258
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Вольтметр показания не поменяет.
    Об этом и вопрос был.Я то думал падение на диодах уменьшится.Знал,но забыл.
    Значит сопротивление не уменьшается,что один диод,что два? Т.е падение как было скажем 1 вольт так и останется 1 вольт?
  4. #259
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Yes!
  5. #260
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Рекомбинация в электронно-дырочном переходе идёт с выделением энергии. Чем больше и т.д., но напряжение на p-n переходе практически не меняется в области допустимых токов. Омическая часть тоже привутствует(нагрев), но на характер процесса(напряжение на p-n переходе) практически не влияет.
    Вы ссылку то почитайте....
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #261
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Ох, прежде чем изучать процессы в электроно-дырочных переходах, надо всетаки разобраться с основами электротехники.
    Выделение энергии не нагрев?
    Неважно, какова природа процессов, происходящих в каком-либо элементе. Мощность, выделяемая на этом элементе будет равна P=UI=U^2/R, где R - сопротивление, характеризующиее активные потери на нем. А то, что вы называете "Омической частью" и чем в рассчетах можно пренебречь - характеризует отличие реального диода от сферического диода в вакууме, тоесть реальный диод - это идеальный диод плюс резистор.(+конденсатор + катушка).
  7. #262
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Выделение энергии это и нагрев тоже, но не только.
    "Можно принебречь" не означает полного отсутствия, а означает, что можно не учитывать при ответе на вопрос о напряжении на p-n переходе.
    И с русским языком тоже...
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.08.2012 в 05:50.
    Victor!
  8. #263
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Диод для эл. тока сопротивление не линейное
    Думаю, вот такая картинка из даташита 1N4007 прояснит ситуацию:
    Например, у нас через диод течёт ток 0,5 А. Падение напряжения - 0,88 В.
    Если параллельно прицепить ещё один диод, то он тоже "откроется" (т.к. порог открывания - 0,7 В), но как поделятся токи между диодами зависит от того, насколько схожи их реальные характеристики (которые можно попытаться немного уравнять, увеличив "омическую часть" каждого из диодов см. ссылку RA3DRI ).
    Если характеристики диодов будут сильно отличаться, то один будет "халявить", а другой - работать за двоих :-)
    Транзисторы параллелятся по такому же принципу.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 27.08.2012 в 09:53.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  9. #264
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Да, еще он светит и фонит радиацией
    Спасибо, КЭП
    Да, русский язык для меня проблема и я это честно признаю. С возрастом стал замечать, что делаю ошибки, но к обсуждаемой теме это не имеет отношения.
  10. #265
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Она её скорее запутает т.к. шкала логарифмическая, а если взять линейную шкалу, то будет наглядней видно что к чему.
    http://solo-project.com/articles/cat...0/message/391/
    Вопрос сильно или не сильно чисто эмоциональный. При конструировании такой подход не приемлем, а вот знание характера работы р-n перехода и даёт возможность соэдать конструкцию, которая все разбросы параметров учтёт. (это про разные пороги открывания диодов)
    Моё замечание не по грамматическим ошибкам, а по поводу толкования прочитанного.
    Victor!
  11. #266
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Правильно!
    Поэтому в силовых цепях нужно сразу применять соответствующий диод :-)
    Или снимать ВАХ каждого диода при подборе.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 27.08.2012 в 12:12.
  12. #267
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    С выбором соответствующего диода у радиолюбителей часто проблемы(но это наилучший выход), а уж снятие ВАХ (по моему) это экзотика. Остаётся постановка сопротивлений.См. ссылку.
    Victor!
  13. #268
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вот и пришли к Консенсусу . Да ?
    Параллельно включать стабилитроны - .... Правильно .
    Диоды в мосте - ? Ну почти , что то же самое . Хотя при определённых обстоятельствах прокатит .
    Последовательно включать диоды - вот она , СЕРМЯЖНАЯ ПРАВДА . С шунтированием резисторами и конденсаторами .
  14. #269
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Со стабилитронами это (разброс напряжения на желаемый пробой) ещё контрастней. Там ведь задача сохранить напряжение стабилизации. (управляем. пробой)
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.08.2012 в 12:29.
    Victor!
  15. #270
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Но при этом " терзают смутные сомнения " . ( цитата )
    А ?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
