Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #286
    12.05.2012
    1,533
    578
    1659
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Сопротивления (в обычном смысле, активного) нет.
    Спасибо, вы полностью подтвердили мои сомнения.
  2. #287
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Каким проводом сечением производить пайку схемы монтажа блока питания?
  3. #288
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1002
    695
    Минусовой и плюсовой провод должен быть рассчитан на потребляемый от БП ток. И лучше бы их сделать медной шиной. Ну, а остальные конечно на меньшие. Скачайте по этой ссылке журнал http://www.radioliga.com/RL_1997/rl-1997-05.htm и там в статье стабилизатор напряжения автор Логиш найдете и описание, и как сделать монтаж блока питания.
  4. #289
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Виктор спасибо за ответ сейчас посмотрим.
  5. #290
    25.08.2009
    Красноярск
    44
    112
    22
    33
    Я бы дал не более 5...6А на 1 мм2 сечения медного провода. Стало быть для 20А -> 3,5 мм2.
  6. #291
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да примерно такой провод не меньше.
  7. #292
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Да,ребят,теперь только начиню понимать нахиба нам зедачки зедавали про басейн и две трубы.Где из "одной трубы вливается а из другой трубы выливается"
  8. #293
    25.08.2009
    Красноярск
    44
    112
    22
    33
    Подскажи все любые диоды на БП ставить на радиаторы
    Годятся наши КД2997А, из импорта 30EPH06 или аналогичные - они рублей по 40-50 за штуку.
    При токе 20А падение примерно 1,25...1,75 В - это 25...35 ватт с корпуса.
    Если же ставить шоттки, например 30CPQ100, то при токе 20А х 0,6...0,9 В = 12...18 ватт. Но тут уже другая цена: 100-140 руб/шт.
    Смотрите сами, какой нужен радиатор :-)
    Можно по два диода в корпусе, типа MBR60100CT (по 30А на один диод).
    Обратное напряжение диодов - не меньше 60...100 В.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 30.08.2012 в 05:47.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  9. #294
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    По КД2997А посмотрим возможно есть у меня точно не помню так по характеристики хорошие смотрел про них.
    Но их не надо на радиатор ? Или они без них работают?
  10. #295
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    59
    79
    11
    49
    В мощных БП (импульсные,трансформаторные) диоды (диодные мосты) устанавливаются на радиаторы. Кд2997а не исключение. RA3RUB , ознакомьтесь http://pa0fri.home.xs4all.nl/Diversen/EP925/ep925.htm
  11. #296
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от EW3ABC Посмотреть сообщение
    ознакомьтесь
    К стати кто то искал по этому БП схему.
    Инфа хорошая посмотрим.
  12. #297
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    49
    113
    20
    155
    Собрал этот блок питания, трансформатор со средней точкой, 17в на вторичке при 20А. Транзистор поставил irfp054. Симисторная оптопара SHARP, какая попалась под руку. Защита от короткого работает отлично. Защита от превышения напряжения работает тоже отлично, только стабилитрон нужен Д815Е а не Д815В, да ещё последовательно с ним пришлось поставить диод, ибо стабилитрон попался на 13.8v. Под нагрузкой 20А просадка напряжения на выходе стабилизатора составляет 0,12в. Это нормально? В статье написано что полевик управляется напряжением 2,5-3в, а использованый мною полевик irfp054 требует 4вольт, может в этом дело? И ещё, крутизна у IRL2505 - 50а\в, а irfp054 - 25а\в...
  13. #298
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    34
    9
    13
    а есть схема бп с трансформатором тн-61?
  14. #299
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Схема БП не зависит от трансформатора. Вам нужно решить какой вам нужен ток и коэффициент стабилизации. ТН-61 в неперывном долговременном режиме может дать 8А.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #300
    18.04.2009
    2,197
    450
    148
    На мой взгляд вполне хороший результат.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
