Страница 5 из 29 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #61
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    собственная грабля HUTER DN-2100
    У меня вопрос - с какой целью Вы заземляли генератор в ролике? От помех это не поможет, я никогда не заземляю.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.08.2019 в 07:02.
  2. #62
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    Наверное, в целях безопасности?
    Система зажигания, свеча или свечи, высоковольтные провода тоже могут давать помеху по приему. Как с этим бороться
  3. #63
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,791
    4399
    3122
    Не у всех генераторов в свечном колпачке установлен помехогасящий резистор. Поменяйте колпачёк и помехи не будет. Мы меняли на колпачёк от лодочного мотора Вихрь. Наверное и от другой техники можно найти. Высоковольтные провода бывают с сопротивлением, а бывают без сопротивления - тоже сильно влияет.
  4. #64
    26.03.2007
    157
    269
    140
    Полностью устранить помехи от системы зажигания можно только с помощью полной её экранировки так, как это сделано на на авиационных поршневых движках. Например, АШ-62ИР:
    Стрелками указаны экраны высоковольтных проводов(по 2 свечи на цилиндр).
    Помехоподавительный резистор и фильтр на выходе генератора - само собой разумеющееся.
    На бензогенераторе подобная реализация будет гораздо проще. Общий принцип думаю, понятен.
  5. #65
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Свечи тоже бывают с сопротивлением и без него. С индексом R - с сопротивлением. Например F7RTC
    У меня генератор "кубик" Patriot SRGE 650, куплен в зеленом магазине. Подобных генераторов куча под разными именами. 2-х тактный. Хорошая тема по ним есть на Forumhouse.
    После соответствующей настройки пашет без проблем четвертый год на даче. Освещение, насос, TRX. Помех с вышеуказаной свечой нет. Менял свечу на другую, без "R", трещит по всем диапазонам, заземление не помогает.
    Сейчас заземление не использую.
  6. #66
    QRPP
    11.11.2013
    Тула
    7
    4
    5
    Дорогие коллеги, данный генератор инверторный!!! Сам столкнулся с такой проблемой, у меня бензогенератор ФУБАГ 1 квт. когда работал на УКВ, заметно не было, когда перешел на КВ. сразу получил помеху как на видео, поставил между Б/Г и удлинителем двухзвенный сетевой фильтр и хорошее заземление, помогло. Но помеха до конца не ушла. Причина, схема инвертора которая фомирует 230в и чистый смнус. Последняя надежда сделать короб из строительной сетки 6х6 мм для экранирования. Я понял что инверторные б/генераторы для кв не пригодны.
    Всеже закажу рамный Зубр 1200.
  7. #67
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    Друзья, такое впечатление, что Фубаг, проплатил супер агрессивную рекламу?
    С чем связано такое поклонение именно этой марке?
    Это... обычные, китайские генераторы, но в х2 раза дороже "простых". Движки слабее чем в no name.
    В чем фишка? "Фирма"? Да ну... Был бы генератор Ламборджини или Порше, думаю, многие бы купили... Просто круто!
    Они... все... в одной китайской деревне делаются. Закажете, они и под вашим позывным выпустят партию.
    Инверторы - да. Маленькие, легкие, симпатичные.
    НО! Получайте весь спектр гимора с преобразованием (см. видео ниже).
    Помехи, заморочки с ремонтом. + Ценник... смело... умножаем на 3....4.
    Давно понял, что на выезде, не пешком (на велосипеде...), надежней взять обычный генератор (не инвертор).
    ЛЮБОЙ марки, нужной мощности. Единственная заморочка с помехами - чистота высоковольтных проводов и окружения.
    Я, не сторонник гламура.
    Для меня самый важные показатели: Надежность, доступность, ремонтопригодность, экономичность.
  8. #68
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Я исхожу из аксиомы: "нет такой помехи, которую было бы нельзя подавить". Инверторные генераторы меня нисколько не пугают. Во всём остальном - только плюсы (независимо от торговой марки).
  9. #69
    QRPP
    11.11.2013
    Тула
    7
    4
    5
    [QUOTE=RV3MP;1605624]Друзья, такое впечатление, что Фубаг, проплатил супер агрессивную рекламу?
    Могу не согласиться,Фубог - немецкий бренд и производиться в Китае под контролем фирмы, китайцы экономически грамотные люди. одно и тоже изделие могут сделать за 1000р. и за 50 000р. внешне может быть одинаково. Что касается надежности и ремонта: крайне редко сталкивался. Принцип эксплуатировать правильно и масло менять...выезд сделал-масло поменял. Поэтому использую 6 лет в основном на УКВ СВЧ , нагрузка 500-700 вт. в ТХ. на выезде работает сутками. одна проблема, помеха на КВ.
  10. #70
    03.02.2017
    935
    2144
    1405
    К сожалению Фубаг ничего не проплачивал за рекламу.
    К Вашим, несомненно, важным показателям в некоторых случаях надо добавить малый вес, при более-менее приемлемой мощности.
    Вес имеет значение при перевозке на дальние расстояния, то-есть АВИА. Вот поэтому и был вопрос по Fubag TI 2300. Если порекомендуете что-то до 25 кг при мощности 2,2 - 2.5 КВт буду очень благодарен.
    Honda EU20I хорош, но не потяну по цене.
    Еще сложность в том, что дорабатывать генератор придется на месте, поскольку б/у генератор к пересылке и перевозке АВИА не примут, только новый и ни разу не заводившийся.
    То-есть даже протестировать доработки дома нельзя
  11. #71
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,866
    8335
    3117
    Ах, оставьте...
    Компанию Fubag впервые узнали в 1973 году. Сказать в какой стране основала компания достоверно нельзя
    Делают ВСЁ в КИТАЕ... Фубог или Квашенг или Хуaвей... WRQDGHUI....
    Одному, "валенку", впарят "ZZZZ" за "1000$". Другой... Купит "Wertverter" за "100$"
    Причем, агрегат за 1000$, будет работать в 10 раз лучше... ПО ЛЮБОМУ!!!
    Потому, что дороже! Оспаривать и доказывать - бесполезно.
  12. #72
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Что только не напишут в этих наших интернетах -))
    Тёзка, не надо ни рекламировать, ни антирекламировать. Марка ***** присутствует на европейском рынке более сорока лет, уже этот один факт о чем-то говорит. При том, что китайские "однолетки" давно уже в лучших мирах обитают, без слуху и духу. Выбор за клиентом, он прав всегда.
  13. #73
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Вопрос, для тех у кого инвертeрные. Для уменьшения радио помех от кабеля к генератору, кто нибудь пробовал исльзовать экранированный кабель? В добавку к шунтирующим дроселям в месте подключения к генератору.
    Тоже идея, но лучше конечно найти аналогичный дома (в аренду на пару дней) и попробовать с ним до поездки.
  14. #74
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    ...Я понял что инверторные б/генераторы для кв не пригодны.
    Может, все же не стоит так огульно ?
    Без дальнейшего обсуждения марки генератора, мною используемого - никаких вообще помех от него не имел ни разу. Ничего не заземляю. Никаких колец, дросселей и т.п. Питающий кабель около 20 метров от генератора до палатки обычно, или даже меньше.
    Что я делаю неправильно ?
  15. #75
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    ... Еще сложность в том, что дорабатывать генератор придется на месте, поскольку б/у генератор к пересылке и перевозке АВИА не примут, только новый и ни разу не заводившийся.
    И тут встает второй вопрос - а обратно его как отправлять, если не авиа ? У меня, к сожалению, стоит та же проблема - поэтому логистику приходится выстраивать с достаквкой авиа в место отправления заранее, и отводить еще день по завершении экспедиции на отправку обратно.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
