Страница 8 из 29 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #106
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    EX8MJ (Есть еще один минус - проблемы с запуском при температуре минус 5-10 градусов.)
    Сложно что то сказать об этой зимней ситуации. Зимой пришлось всего один раз запускать.
    Остался на сутки без энергии на даче. Запустил с первого старта. Даже не думал, что могут быть проблемы.
    Но это мой единственный опыт использования KDE-2500 в зимних условиях, за девять лет его существования.
    Да, и трескучий мороз у нас на Кубани, вообщем то, редкость.
    А все мои поездки с радио, получаются в тёплое время года.
    Вывод: нет идеальных генераторов, есть те, которые подходят пользователю!
    Последний раз редактировалось R6AW; 07.08.2019 в 14:55.
    С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
  2. #107
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от KJ6MBW Посмотреть сообщение
    Мечта.. но больше как автомобильно-перевозимый вариант. Во многих случаях, например: один человек, нести несколько сот метров, рельеф на острове горно/скалистый, ограничение веса перевозчиками, требования получаются на чуть более 20 кг веса на генератор, а лучше еще меньше.
    Думаю, здесь подойдёт просто аккумулятор нужной ёмкости и веса
  3. #108
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Разброс около 2...3 В
    А что скажет стрелочный прибор?
    Было бы очень интересно.
  4. #109
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А что скажет стрелочный прибор? Было бы очень интересно.
    Смотрел на встроенном приборе генератора - плохо видно. Слишком маленький скачок. Видно, что стрелка чуть шевельнулась при нагрузке.
    Увы, стрелочного тестера нет. Вымерли как динозавры.
    Есть рамка прекрасная... зеркальная... Могу заморочиться, вольтметр соорудить и продемонстрировать. Только... надо ли?
    Да нет там заметного броска - 100%.
    Даже, когда запитан весь дом от генератора и врубается насосная станция (пусковой ток очень большой)... просадки почти нет (в допуске).
  5. #110
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Стрелочный прибор, при кратковременных (импульсных) скачках напряжения или тока в цепи, вообще может ничего ни показать, из за инерционности рамочной подвески.
    Чем больше прибор, тем больше электромагнитная система на нём (магнитная рамка и стрелка) отсюда и "спокойствие" показаний.
    Увы, таков их принцип работы и технология изготовления. Но этого нет в цифровом тестере, вот и мигают на нём последние знаки...
    По этой причине, всё же предпочитаю до сих пор, пользоваться своим проверенным старым другом Ц-4341.
  6. #111
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    1. Меньший расход топлива. Генератор работает "подгазовывая" при увеличении нагрузки. Без нагрузки тарахтит на "холостых".
    Велика ли разница в расходе? Честно? Не очень большая.... не в разы... сильно не сэкономить.
    При непостоянно высокой нагрузке может быть достаточно большой, раза в 1.5 а то и в 2. Генератор работает на более низких оборотах + меньше износ двигателя. Особенно если требуется всего несколко сотен ватт мощности в пике, типично запитать 100вт трансивер. 1 литр бензина на 3 или более часов работы вполне нормально в небольших инвертерных генераторах в таком случае. То что в своем измерил. Сам, генератор около 10кг веса.
    Да, но много ограничений и по времени и по нагрузке в таком случае. При выезде больше чем на день со 100вт трансивером уже нужна подзарядка от солнечных батарей например. Ну и отпадает возможность работать с усилителем, в то время как генератор весом 23-25 кг это уже может позволить.
    Для работы QRP вполне хороший вариант.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    У его старшего брата на 2.2 кВт количество оборотов 3800, а шум 84 дБ.
    У моего 64 дБ. А 20 дБ... это очень много!
    Для сравнения еще необходимо расстояние от генератора для этого замера.
  7. #112
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Да, для QRP так и поступают и очень часто, Вы правы!
    Ещё надо про топливо не забывать для генератора весом 20-25 кг., правда взять его можно по месту литров 10-20, но с собой тащить всё равно придется. По этому без машины тяжковато.
  8. #113
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Генератор 5,5 кВт "тянет" всю нагрузку в доме, при резком увеличении нагрузки только "фыркнет"..... При выборе генератора по совокупности параметров остановился на бензиновом, т.к дизельный оправдывает себя только при интенсивной эксплуатации...
  9. #114
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Выбирал мощность генератора по насосной станции. Двигатель 800 Вт, но бросок тока при включении очень большой.
    Котел газовый "кушает" 120 Вт - вообще ни о чём. Освещение, ТВ, мелкие гаджеты... капля в море.
    Объяснил домочадцам, что при работе генератора, нужно перетерпеть, одновременно не: кипятить электро чайник, стирать, гладить...
    2.5 кВт вполне хватает.
    Вопрос к владельцам бензогенераторов.
    Есть желание сделать полуавтоматический запуск генератора. Только "дёрнуть за веревочку".
    Включение/выключение - всё понятно и уже почти осуществил.
    Реле, разрыв кнопки ВКЛ при появлении основной сети.
    Задержка подачи 220 с генератора в сеть - тоже понятно. Простейший таймер, 20...30 секунд на прогрев после запуска... реле...
    Основная задача - заслонка (жена очень её боится).
    (Фото не моё! Просто пример.)
    При включении, привод авто замка, запуск, 5 секунд... щёлк - переведет в режим "работа" (12 В с генератора уже есть).
    Как правильно сделать, что бы после выключения генератора, привод отбрасывал заслонку в исходное положение... режим "пуск"?
    Ловить момент когда 12 В начинает падать (двигатель глушится) и дать успеть сработать приводу?
    Есть у кого мысли по этому поводу?
  10. #115
    10.06.2013
    808
    695
    698
    , а как со стабильностью напряжения при переменных нагрузках.
    Когда приобрёл инвертор 2 кВт проверил его на разных нагрузках.
    В качестве нагрузки использовал 2-х конфорочную плиту "Мечта",
    включая обе конфорки на полную получал где-то 2,2 кВт нагрузки.
    При нагрузках более кВт генератор начинал увеличивать выходное напряжение.
    Эксплуатирую уже 10 лет, в том числе отлично отработал в экспедиции RT6A/5 на о. Коса Тузла EU-180.
    73! Юрий
  11. #116
    10.06.2013
    808
    695
    698
    Цитата Сообщение от EX8MJ Посмотреть сообщение
    Есть еще один минус - проблемы с запуском при температуре минус 5-10 градусов. Даже при использовании дизельного топлива "Арктика" при запуске необходимы "танцы с бубнами". С бензиновыми такой проблемы нет.
    В бытность работы в МЧС имелся 4-Х кВт. дизельный генератор. Дизель Белорусский, генератор вроде Воронежский.
    Обеспечивал работу подвижного узла связи. Для быстрой заводки (при -30) впрыскивали керосин. Заводился почти моментально.
    73! Юрий
  12. #117
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    В порядке бреда (но для размышления): а не сделать ли отброс заслонки не на момент выключения генератора, а на момент пропадания напряжения в сети?
  13. #118
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Поставь привод замков дверей( багажника, но он дороже)
    от авто.
    Далее думаю ...сам!
  14. #119
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Да, так и сделаю.
    Нет, 220 не буду задействовать. С 12 В работать проще.
    Еще, из главного, эта схема должна быть автономной (без дополнительных АКБ).
    При отключении управляющих напряжений извне, переход в штатную работу генератора.
    В принципе.... план уже созрел, но пока... не обкатал его на практике.
    Соберу - покажу. Пошел мудрить...
  15. #120
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    ... не стал заморачиваться автоматикой для электрогенератора т.к.
    1. Отключения электроснабжения не часты, длительные более суток не чаще один, два раза в год.
    2. В доме нет ничего такого, где нужно абсолютно бесперебойное электроснабжение.
    3. Отопление (газовый котел) автоматически перезапускается после перерыва электроснабжения.
    3. Стоимость автоматики для электрогенератора сопоставима с его стоимостью.
    Подключение генератора несложно в ручном режиме, разумеется при соблюдении строгой последовательности.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
