07.08.2019, 14:44 #106Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
EX8MJ (Есть еще один минус - проблемы с запуском при температуре минус 5-10 градусов.)
Сложно что то сказать об этой зимней ситуации. Зимой пришлось всего один раз запускать.
Остался на сутки без энергии на даче. Запустил с первого старта. Даже не думал, что могут быть проблемы.
Но это мой единственный опыт использования KDE-2500 в зимних условиях, за девять лет его существования.
Да, и трескучий мороз у нас на Кубани, вообщем то, редкость.
А все мои поездки с радио, получаются в тёплое время года.
Вывод: нет идеальных генераторов, есть те, которые подходят пользователю!
73!Последний раз редактировалось R6AW; 07.08.2019 в 14:55.
С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
07.08.2019, 14:59 #107Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
07.08.2019, 15:39 #108
07.08.2019, 16:06 #109Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Смотрел на встроенном приборе генератора - плохо видно. Слишком маленький скачок. Видно, что стрелка чуть шевельнулась при нагрузке.
Увы, стрелочного тестера нет.
Вымерли как динозавры.
Есть рамка прекрасная... зеркальная... Могу заморочиться, вольтметр соорудить и продемонстрировать.
Только... надо ли?
Да нет там заметного броска - 100%.
Даже, когда запитан весь дом от генератора и врубается насосная станция (пусковой ток очень большой)... просадки почти нет (в допуске).
07.08.2019, 16:36 #110Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
Стрелочный прибор, при кратковременных (импульсных) скачках напряжения или тока в цепи, вообще может ничего ни показать, из за инерционности рамочной подвески.
Чем больше прибор, тем больше электромагнитная система на нём (магнитная рамка и стрелка) отсюда и "спокойствие" показаний.
Увы, таков их принцип работы и технология изготовления. Но этого нет в цифровом тестере, вот и мигают на нём последние знаки...
По этой причине, всё же предпочитаю до сих пор, пользоваться своим проверенным старым другом Ц-4341.С уважением, Анатолий, 73! :: R6AW ex UA6BFL
07.08.2019, 16:43 #111Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
При непостоянно высокой нагрузке может быть достаточно большой, раза в 1.5 а то и в 2. Генератор работает на более низких оборотах + меньше износ двигателя. Особенно если требуется всего несколко сотен ватт мощности в пике, типично запитать 100вт трансивер. 1 литр бензина на 3 или более часов работы вполне нормально в небольших инвертерных генераторах в таком случае. То что в своем измерил. Сам, генератор около 10кг веса.
Да, но много ограничений и по времени и по нагрузке в таком случае. При выезде больше чем на день со 100вт трансивером уже нужна подзарядка от солнечных батарей например. Ну и отпадает возможность работать с усилителем, в то время как генератор весом 23-25 кг это уже может позволить.
Для работы QRP вполне хороший вариант.
Для сравнения еще необходимо расстояние от генератора для этого замера.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 07.08.2019 в 17:39.
07.08.2019, 17:05 #112Standart Power
- 18.11.2008
- Краснодар
- 298
- 218
- 1514
07.08.2019, 19:37 #113Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
08.08.2019, 08:47 #114Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Выбирал мощность генератора по насосной станции. Двигатель 800 Вт, но бросок тока при включении очень большой.
Котел газовый "кушает" 120 Вт - вообще ни о чём. Освещение, ТВ, мелкие гаджеты... капля в море.
Объяснил домочадцам, что при работе генератора, нужно перетерпеть, одновременно не: кипятить электро чайник, стирать, гладить...
2.5 кВт вполне хватает.
Вопрос к владельцам бензогенераторов.
Есть желание сделать полуавтоматический запуск генератора. Только "дёрнуть за веревочку".
Включение/выключение - всё понятно и уже почти осуществил.
Реле, разрыв кнопки ВКЛ при появлении основной сети.
Задержка подачи 220 с генератора в сеть - тоже понятно. Простейший таймер, 20...30 секунд на прогрев после запуска... реле...
Основная задача - заслонка (жена очень её боится
(Фото не моё! Просто пример.)
При включении, привод авто замка, запуск, 5 секунд... щёлк - переведет в режим "работа" (12 В с генератора уже есть).
Как правильно сделать, что бы после выключения генератора, привод отбрасывал заслонку в исходное положение... режим "пуск"?
Ловить момент когда 12 В начинает падать (двигатель глушится) и дать успеть сработать приводу?
Есть у кого мысли по этому поводу?
08.08.2019, 09:28 #115High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 699
Когда приобрёл инвертор 2 кВт проверил его на разных нагрузках.
В качестве нагрузки использовал 2-х конфорочную плиту "Мечта",
включая обе конфорки на полную получал где-то 2,2 кВт нагрузки.
При нагрузках более кВт генератор начинал увеличивать выходное напряжение.
Эксплуатирую уже 10 лет, в том числе отлично отработал в экспедиции RT6A/5 на о. Коса Тузла EU-180.
73! ЮрийRX6CM
08.08.2019, 09:35 #116High Power
- 10.06.2013
- 808
- 695
- 699
08.08.2019, 12:29 #117
08.08.2019, 12:40 #118
08.08.2019, 13:18 #119Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Да, так и сделаю.
Нет, 220 не буду задействовать. С 12 В работать проще.
Еще, из главного, эта схема должна быть автономной (без дополнительных АКБ).
При отключении управляющих напряжений извне, переход в штатную работу генератора.
В принципе.... план уже созрел, но пока... не обкатал его на практике.
Соберу - покажу. Пошел мудрить...
08.08.2019, 20:19 #120Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
... не стал заморачиваться автоматикой для электрогенератора т.к.
1. Отключения электроснабжения не часты, длительные более суток не чаще один, два раза в год.
2. В доме нет ничего такого, где нужно абсолютно бесперебойное электроснабжение.
3. Отопление (газовый котел) автоматически перезапускается после перерыва электроснабжения.
3. Стоимость автоматики для электрогенератора сопоставима с его стоимостью.
Подключение генератора несложно в ручном режиме, разумеется при соблюдении строгой последовательности.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
190Спасибо
