Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #121
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,806
    8261
    3078
    Приведу свои доводы.
    1. Отключения не часты, но не особо предсказуемы. Бывает, раз... два в месяц.
    Подстанция от которой питаемся, была рассчитана на "100 дачных домиков", а построили "500 жилых коттеджей".
    Потому, когда и что вылетит... одному Богу известно.
    2,3. Основное - котёл. По закону подлости, в самое холодное время, вырубят электричество и котёл встанет.
    А если, будет серьёзная авария и свет вырубят на несколько дней? Надо быть готовым к этому.
    4. Я, что... не русский что ли? Из г..на и палок не соберу простейшую схему?
    Вся система "полуавтомата" влезет в бюджет до 500... максимум 1000 рублей (только привод 200р).
    Вчера... уже запустил. Сейчас, работаю над повышением надежности срабатывания и подчищаю косяки.
    Половину работы показывать не буду - заклюёте...
    5. Автоматика не для меня, в основном... для жены. Были уже истерики: "Миша! Какую нужно "пимпочку" куда повернуть?"
    Опять... столкнулся с проблемой, на грабли которой наступал уже неоднократно. Повторение - мать... склероза.
    Касается обычных генераторов.
    Выход 12 В с генератора - весьма условное постоянное напряжение!
    В лучшем случае, стоит диодный мостик и... всё. Валит полупеременка жуткого вида.
    Питать можно, например: лампочку... кипятильник 12 В... или АКБ подзарядить... Любое, не капризное устройство.
    Очень не рекомендовал бы включать трансивер. Или фильтры ставить и конденсаторы хорошие.
  2. #122
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,806
    8261
    3078
    Всё получилось!
    561ЛА7, 3 конденсатора, 4 резистора, два транзистора, 4 реле.
    5* секунд после запуска - одиночный импульс на привод заслонки в режим "работа".
    40* секунд - включение нагрузки 220 с генератора.
    * таймеры можно изменить.
    Выкл с тумблера генератора (или сигнал 12 В с внешнего устройства) - двигатель глушится, импульс - заслонка в режим пуск.
    Режим "обход". Ничего не происходит, генератор работает с ручным управлением.
    Обкатал - всё работает, но нет в наличии свободного привода.
    Дабы... сильно не заморачиваться, вместо штатного тумблера генератора вкл/выкл придётся поставить тумблер с двумя группами контактов.
  3. #123
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Сделал несколько дополнительных экспериментов с фильтрующими дросселями на кабеле питания, на 1 квт инверторном генераторе, том что имеется.
    Расположение силового кабеля до генератора скорее всего самое помехопроизводящее - 7м кабель, не экранированный, вверх на 2ой этаж где установлен трансивер. Антенна вертикальная, примерно в 7м от генератора тоже.
    Для запорных дросслей использовал материал феррита 43, кольца диаметром 60мм, 6 витков силового кабеля, трехжильного.
    Испытывал на 20ке.
    1. При питании от генератора без дросселей помеха очень сильная, работать можно только с самыми громкими станциями.
    2. Установлен один дроссель непосредственно у розетки генератора. Помеха падает примерно на 15 - 20дб. В принципе уже работать можно.
    3. Добавлен второй дроссeль рядом с блоком питания трансивера, на сетевом шнуре. Дополнитетно помеха ослабевает, примерно на пол балла. Так же дополнительно помогает функция NB в трансивере. Работать можно, но станции баллов на 5 и слабее скорее всего будут приниматься с трудом.
    4. Генератор выключен (или включен, но без кабеля, без нагрузки), питание от сети - шум примерно на балл-полтора меньше чем то что измерил выше.
    Более детальные эксперименты надо будет проводить непосредственно в поле (планирую в Сентябре). Расположение кабеля питания по земле, большее расстояние от трансивера/генератора до антенны (15-20м) и не слишком длинный кабель от трансивера к генератору (в пределах 10м + 2 дросселя, по одному на каждой стороне) должны повлиять в положительную сторону. Если удастся получить шум в пределах 3-4 баллов, то будет вполне удовлетворительно.
  4. #124
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    Вчера отключили свет на весь день- запустил свой FUBAG BS 3300. Вечером переключился на штатную сеть ,а утром обнаружил , что холодильник Атлант приказал долго жить... Что то с компрессором..Морозильная камера (Атлант) по свежее годами пережила вроде как нормально..При включенном генераторе водяной насос как то по другому, с надрывом что ли работал..И на настенном котле шум двигателя чуть другой был..Что могло повлиять на компрессор ? Форму и частоту напряжения с генератора еще не смотрел..На цифровом показометре показывало 230 в и 51 гц. У кого что то подобное было? Может на время работы генератора выключать холодильники?
  5. #125
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,806
    8261
    3078
    Скорее всего... печальное стечение обстоятельств.
    Мой китаец, отработал уже не одну неделю непрерывно(в общей сложности). Вся техника нормально работает.
    В котле - да. Насос немного в другой тональности "поёт", но нагрева нет и никаких претензий (три года эксплуатации генератора).
    Предлагали поставить неполярный конденсатор 30 мкФ в выход... вроде... улучшит форму, но как то... нет особой необходимости.
  6. #126
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,475
    555
    837
    К конденсатору какие то особые требования ?
  7. #127
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,806
    8261
    3078
    Нет.
    Особых требований нет. Напряжение с запасом. Не электролит естесссно... иначе бахнет от переменки.
    Ребята пробовали ставить от 5 до 100 мкФ.
    Оптимально получилось около 30 мкФ. Когда синус уже похож на синус и нет ящика с конденсаторами.
    В прошедшие выходные ездили на выезд. С пятницы до воскресения трудился генератор...
    Грузили FT950 + АСОМ1000 + освещение + ноутбук + чайник 1.5 кВт (не всегда, но иногда всё вместе). Тянул нормально. Помех нет.
    Около 40 часов... почти двое суток и почти без перерыва. Только топливо доливали. Съел 40 литров бензина.
    Вторая "порция" заправки - попался плохой бензин. Начал чихать и кудахтать... Но упорно доел и не вырубился.
    Следующей заправкой угостили его 95 бензином и он опять повеселел, всё нормализовалось.
  8. #128
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Нет, просто на 600 В, а не на 250-400, как появляются некоторые "советчики".
  9. #129
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Михаил, хорошая оценка, указал бы название генератора.
    Некоторые советчики скажут что конденсаторы бывают разные, есть предназначеные для работы в цепях переменного тока (например МБГЧ) и при их использовании рабочее напряжение 250-400 В будет достаточно. На некоторых конденсаторах указывают два напряжений, для постоянного и переменного тока.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.09.2019 в 13:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  10. #130
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,806
    8261
    3078
    Е.И. они все одинаковые.
    Кучи марок, моделей, цветов, но потроха одинаковые. Ценники примерно от 10 до 14 тыр.
    Я брал под брендом "BigMaster" модель GG3600. 3600 ничего общего с мощностью не имеет просто цифры.
    Как уточнили знающие профессионалы, двигатель стоит Лифан 6.5 лошадей. 3 кВт тащит (хотя по паспорту 2.8 кВт максимум).
    3 года эксплуатации и никаких заморочек. Внешне чищу и масло регулярно меняю.
    В мороз -30 с пол тычка заводится. Относительно не шумный. Не шибко прожорливый. Разумно тяжелый. В эфире не мусорит.
    Что ещё надо для полного счастья?
  11. #131
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    458
    185
    119
    RV3MP Мища, а обмотки генератора алюминиевые или медные? На форумах разных слесарей-сварщиков не очень отзываются об алюминни, а как с точки зрения радиолюбителя?
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  12. #132
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,806
    8261
    3078
    Медь...
    Хотя, с другой стороны... Ну был бы алюминий... Естественно, нужно сечение больше, но смысл такой же.
    Скорее всего, эти страхи связаны с нашей ментальностью.
    Медь - хорошо, алюминий - плохо, если контакты - серебро/золото, изолятор - только керамика... естественно всё вакуумное.
  13. #133
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    703
    142
  14. #134
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Да, но только не очень долго, к сожалению. Не буду спорить и доказывать, просто скажу, что с этим делом (конденсаторами в одно-, трёхфазных цепях переменного тока) имел и имею дело достаточно постоянно и регулярно. И не только с такими, которых в одной руке десяток помещается, но и такие, которые двумя руками двумя человеками тяжело тащить. До 24 кВ...
  15. #135
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Подобного (поломок) не было. Но бесперебойники отказываются работать от генератора. 230В на показометре это ведь действующее значение. При синусоиде это 322В амплитуда. Но действующее 230 может быть и при амплитуде и 400 и 500 при соответствующей скважности.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
