09.08.2019, 08:29 #121Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Приведу свои доводы.
1. Отключения не часты, но не особо предсказуемы. Бывает, раз... два в месяц.
Подстанция от которой питаемся, была рассчитана на "100 дачных домиков", а построили "500 жилых коттеджей".
Потому, когда и что вылетит... одному Богу известно.
2,3. Основное - котёл. По закону подлости, в самое холодное время, вырубят электричество и котёл встанет.
А если, будет серьёзная авария и свет вырубят на несколько дней? Надо быть готовым к этому.
4. Я, что... не русский что ли?
Из г..на и палок не соберу простейшую схему?
Вся система "полуавтомата" влезет в бюджет до 500... максимум 1000 рублей (только привод 200р).
Вчера... уже запустил. Сейчас, работаю над повышением надежности срабатывания и подчищаю косяки.
Половину работы показывать не буду - заклюёте...
5. Автоматика не для меня, в основном... для жены. Были уже истерики: "Миша! Какую нужно "пимпочку" куда повернуть?"
Опять... столкнулся с проблемой, на грабли которой наступал уже неоднократно. Повторение - мать... склероза.
Касается обычных генераторов.
Выход 12 В с генератора - весьма условное постоянное напряжение!
В лучшем случае, стоит диодный мостик и... всё. Валит полупеременка жуткого вида.
Питать можно, например: лампочку... кипятильник 12 В... или АКБ подзарядить... Любое, не капризное устройство.
Очень не рекомендовал бы включать трансивер. Или фильтры ставить и конденсаторы хорошие.Последний раз редактировалось RV3MP; 09.08.2019 в 08:36.
09.08.2019, 15:19 #122Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Всё получилось!
561ЛА7, 3 конденсатора, 4 резистора, два транзистора, 4 реле.
5* секунд после запуска - одиночный импульс на привод заслонки в режим "работа".
40* секунд - включение нагрузки 220 с генератора.
* таймеры можно изменить.
Выкл с тумблера генератора (или сигнал 12 В с внешнего устройства) - двигатель глушится, импульс - заслонка в режим пуск.
Режим "обход". Ничего не происходит, генератор работает с ручным управлением.
Обкатал - всё работает, но нет в наличии свободного привода.
Дабы... сильно не заморачиваться, вместо штатного тумблера генератора вкл/выкл придётся поставить тумблер с двумя группами контактов.
11.08.2019, 02:49 #123Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Сделал несколько дополнительных экспериментов с фильтрующими дросселями на кабеле питания, на 1 квт инверторном генераторе, том что имеется.
Расположение силового кабеля до генератора скорее всего самое помехопроизводящее - 7м кабель, не экранированный, вверх на 2ой этаж где установлен трансивер. Антенна вертикальная, примерно в 7м от генератора тоже.
Для запорных дросслей использовал материал феррита 43, кольца диаметром 60мм, 6 витков силового кабеля, трехжильного.
Испытывал на 20ке.
1. При питании от генератора без дросселей помеха очень сильная, работать можно только с самыми громкими станциями.
2. Установлен один дроссель непосредственно у розетки генератора. Помеха падает примерно на 15 - 20дб. В принципе уже работать можно.
3. Добавлен второй дроссeль рядом с блоком питания трансивера, на сетевом шнуре. Дополнитетно помеха ослабевает, примерно на пол балла. Так же дополнительно помогает функция NB в трансивере. Работать можно, но станции баллов на 5 и слабее скорее всего будут приниматься с трудом.
4. Генератор выключен (или включен, но без кабеля, без нагрузки), питание от сети - шум примерно на балл-полтора меньше чем то что измерил выше.
Более детальные эксперименты надо будет проводить непосредственно в поле (планирую в Сентябре). Расположение кабеля питания по земле, большее расстояние от трансивера/генератора до антенны (15-20м) и не слишком длинный кабель от трансивера к генератору (в пределах 10м + 2 дросселя, по одному на каждой стороне) должны повлиять в положительную сторону. Если удастся получить шум в пределах 3-4 баллов, то будет вполне удовлетворительно.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 11.08.2019 в 02:52.
26.09.2019, 18:47 #124Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Вчера отключили свет на весь день- запустил свой FUBAG BS 3300. Вечером переключился на штатную сеть ,а утром обнаружил , что холодильник Атлант приказал долго жить... Что то с компрессором..Морозильная камера (Атлант) по свежее годами пережила вроде как нормально..При включенном генераторе водяной насос как то по другому, с надрывом что ли работал..И на настенном котле шум двигателя чуть другой был..Что могло повлиять на компрессор ? Форму и частоту напряжения с генератора еще не смотрел..На цифровом показометре показывало 230 в и 51 гц. У кого что то подобное было? Может на время работы генератора выключать холодильники?
26.09.2019, 19:29 #125Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Скорее всего... печальное стечение обстоятельств.
Мой китаец, отработал уже не одну неделю непрерывно(в общей сложности). Вся техника нормально работает.
В котле - да. Насос немного в другой тональности "поёт", но нагрева нет и никаких претензий (три года эксплуатации генератора).
Предлагали поставить неполярный конденсатор 30 мкФ в выход... вроде... улучшит форму, но как то... нет особой необходимости.
26.09.2019, 20:08 #126Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
К конденсатору какие то особые требования ?
26.09.2019, 20:43 #127Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Нет.
Особых требований нет. Напряжение с запасом. Не электролит естесссно... иначе бахнет от переменки.
Ребята пробовали ставить от 5 до 100 мкФ.
Оптимально получилось около 30 мкФ. Когда синус уже похож на синус и нет ящика с конденсаторами.
В прошедшие выходные ездили на выезд. С пятницы до воскресения трудился генератор...
Грузили FT950 + АСОМ1000 + освещение + ноутбук + чайник 1.5 кВт (не всегда, но иногда всё вместе). Тянул нормально. Помех нет.
Около 40 часов... почти двое суток и почти без перерыва. Только топливо доливали. Съел 40 литров бензина.
Вторая "порция" заправки - попался плохой бензин. Начал чихать и кудахтать... Но упорно доел и не вырубился.
Следующей заправкой угостили его 95 бензином и он опять повеселел, всё нормализовалось.
27.09.2019, 13:05 #128
27.09.2019, 13:45 #129Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Михаил, хорошая оценка, указал бы название генератора.
Некоторые советчики скажут что конденсаторы бывают разные, есть предназначеные для работы в цепях переменного тока (например МБГЧ) и при их использовании рабочее напряжение 250-400 В будет достаточно. На некоторых конденсаторах указывают два напряжений, для постоянного и переменного тока.Последний раз редактировалось R3MM; 27.09.2019 в 13:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.09.2019, 14:15 #130Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Е.И. они все одинаковые.
Кучи марок, моделей, цветов, но потроха одинаковые. Ценники примерно от 10 до 14 тыр.
Я брал под брендом "BigMaster" модель GG3600. 3600 ничего общего с мощностью не имеет просто цифры.
Как уточнили знающие профессионалы, двигатель стоит Лифан 6.5 лошадей. 3 кВт тащит (хотя по паспорту 2.8 кВт максимум).
3 года эксплуатации и никаких заморочек. Внешне чищу и масло регулярно меняю.
В мороз -30 с пол тычка заводится. Относительно не шумный. Не шибко прожорливый. Разумно тяжелый. В эфире не мусорит.
Что ещё надо для полного счастья?
27.09.2019, 15:01 #131
RV3MP Мища, а обмотки генератора алюминиевые или медные? На форумах разных слесарей-сварщиков не очень отзываются об алюминни, а как с точки зрения радиолюбителя?
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
27.09.2019, 15:17 #132Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Медь...
Хотя, с другой стороны... Ну был бы алюминий... Естественно, нужно сечение больше, но смысл такой же.
Скорее всего, эти страхи связаны с нашей ментальностью.
Медь - хорошо, алюминий - плохо, если контакты - серебро/золото, изолятор - только керамика... естественно всё вакуумное.
27.09.2019, 15:44 #133
27.09.2019, 15:45 #134Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Да, но только не очень долго, к сожалению. Не буду спорить и доказывать, просто скажу, что с этим делом (конденсаторами в одно-, трёхфазных цепях переменного тока) имел и имею дело достаточно постоянно и регулярно. И не только с такими, которых в одной руке десяток помещается, но и такие, которые двумя руками двумя человеками тяжело тащить. До 24 кВ...
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
27.09.2019, 15:50 #135
190Спасибо
