Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 18212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #406
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    При закрытой заслонке генератор подколбашивает, а когда открыто тарахтит равномерно.
    Именно так. Снять (открыть) воздушный фильтр и посмотреть в каком положении заслонка.
  2. #407
    QRPP
    23.06.2024
    25
    3
    Там для блондинок на корпусе было выбито где открыто где закрыто + открыл фильтр проверил
    Все таки на открытой колбасит и глохнет.
  3. #408
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Проблемы с карбюратором, промыть, продуть, а так получается, что с открытой заслонкой бедная смесь, вот он и колбасит.
  4. #409
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Не знаю какой у вашего генератора карбюратор, но вряд ли китайцы поставили "некий эксклюзив".
    Попробуйте вот этот жиклер холостого хода посмотреть/почистить/продуть.
    В нем отверстие ~0.6мм.
    Тоже была беда с холостыми оборотами. Не до заглыхания, но была нестабильность.
  5. #410
    QRPP
    23.06.2024
    25
    3
    Карбюратор такой же проверю, прочищу, отпишусь.
  6. #411
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    В этой технике нет ничего супер сложного.
    Мало топлива/воздуха - много воздуха/топлива... Вот и всё. Либо переизбыток... либо нехватка.
  7. #412
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    брал 2 года назад вот такой по акции за 5500... модель вроде как патриот, но ни где не написано. Завожу в основном в холодное время. тянет насос на отопление, холодильник и лампочку. больше ни чего не подключал.
    Кто нибудь таким питает трансивер впрямую не через БП 220/13.8? Каковы нюансы использования?
  8. #413
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    12В в этой розетке генератора - адская смесь!
    Там... даже не знаю какими словами описать... Не переменка, но и не постоянка.
    Максимум годится лампочку подключать.
    Даже не думайте туда трансивер воткнуть!!!! Электролиты по питанию точно все взлетят!
  9. #414
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Михаил, там похоже кроме диодов и нет ни черта. Я имел в виду блок питания на 220/13.8 отдельный от трансивера или с встроенным блоком питания. Был бы трансформаторный БП я бы и не думал. Мой вроде как переменку дает 50, но напруга постоянно плавает в пределах 230-240 на слабо нагруженном (вешаю в холостую нагрузку обычную лампу ватт на 70-100). Что там с синусом (как бы там не косинус ) я не знаю. Брать с собой в качестве питания трансивера, что то не осмелился пока. Хотя по идее сдохнет БП, но пока он будет помирать не выплюнет ли какку гадость в трансивер. Про 12в на генераторе, то и в инструкции только для акб.
  10. #415
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Олег! Именно импульсным БП по барабану чистая синусоида или косинусоида.
    Всё равно её выпрямлять и перерабатывать. И напряжение с генератора не принципиально 180...240В - вытянет в стабильные 13В.
    Можно смело подключать и работать.
    У меня, с генератора... тоже валит "не очень синус". Самые капризные это маленькие движки. Например насосы и вентиляторы в котлах.
    Мой котёл слегка ругается (немного тональность движков меняет), но работает уже 10 лет.
    Болгарки, дрели, лобзики и прочие пилилки никаких жалоб не предъявляют.
    Единственное! Надо учитывать пусковой ток! При старте, мощные двигатели дают большой бросок тока.
    Насосная станция, двигатель 800Вт, при включении заставляет 3кВт генератор изрядно вздрогнуть.
    С этим можно бороться (плавный пуск), но мне лень.
    Очень похоже, что там один диод.
  11. #416
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    "Синус" Вам и не нужен, на импульсный блок питания, хоть постоянку на него подайте, будет работать.)))
    Ну вот, Михаил быстрее на клавиши давит, получилось тож да потому.
  12. #417
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Thumbs up
    не... 2 точно
    да, это точно.
    Как подитог выше сказанного. Ну тогды на острова все ж выскочу в этом году.
    тут подумываю еще дискаверика (дикарь ) 500 себе прикупить. кончится бензин будет на чем добить районы. А у нас тут что не остров то 3 района сходятся(на почти )
  13. #418
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    А вот это мы любим.
    sorry OFF.
  14. #419
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3167
    Вот у меня беда... так беда....
    Спустя 10 лет, генератор начал гадить на 160 (остальные диапазоны - тишина).
    Костя R3MAZ свой (как у меня) доработал и проверил - получилось.
    Надо и мне сделать апгрейд. Позже покажу как и что.
  15. #420
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А какие доработки не поделитесь?
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
