23.06.2024, 20:18 #406
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,437
- 3593
- 2572
23.06.2024, 22:35 #407
- 23.06.2024
- 24
24.06.2024, 00:03 #408
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 808
- 256
- 188
24.06.2024, 09:30 #409
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,028
- 7159
- 2597
24.06.2024, 12:37 #410
- 23.06.2024
- 24
24.06.2024, 13:34 #411
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,028
- 7159
- 2597
В этой технике нет ничего супер сложного.
Мало топлива/воздуха - много воздуха/топлива... Вот и всё. Либо переизбыток... либо нехватка.
24.06.2024, 19:12 #412
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,894
- 503
- 1230
брал 2 года назад вот такой по акции за 5500... модель вроде как патриот, но ни где не написано. Завожу в основном в холодное время. тянет насос на отопление, холодильник и лампочку. больше ни чего не подключал.
Кто нибудь таким питает трансивер впрямую не через БП 220/13.8? Каковы нюансы использования?======================
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
24.06.2024, 19:21 #413
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,028
- 7159
- 2597
12В в этой розетке генератора - адская смесь!
Там... даже не знаю какими словами описать... Не переменка, но и не постоянка.
Максимум годится лампочку подключать.
Даже не думайте туда трансивер воткнуть!!!! Электролиты по питанию точно все взлетят!
25.06.2024, 16:39 #414
- 16.12.2007
- 1,894
- 503
- 1230
Михаил, там похоже кроме диодов и нет ни черта. Я имел в виду блок питания на 220/13.8 отдельный от трансивера или с встроенным блоком питания. Был бы трансформаторный БП я бы и не думал. Мой вроде как переменку дает 50, но напруга постоянно плавает в пределах 230-240 на слабо нагруженном (вешаю в холостую нагрузку обычную лампу ватт на 70-100). Что там с синусом (как бы там не косинус ) я не знаю. Брать с собой в качестве питания трансивера, что то не осмелился пока. Хотя по идее сдохнет БП, но пока он будет помирать не выплюнет ли какку гадость в трансивер. Про 12в на генераторе, то и в инструкции только для акб.
25.06.2024, 17:16 #415
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,028
- 7159
- 2597
Олег! Именно импульсным БП по барабану чистая синусоида или косинусоида.
Всё равно её выпрямлять и перерабатывать. И напряжение с генератора не принципиально 180...240В - вытянет в стабильные 13В.
Можно смело подключать и работать.
У меня, с генератора... тоже валит "не очень синус". Самые капризные это маленькие движки. Например насосы и вентиляторы в котлах.
Мой котёл слегка ругается (немного тональность движков меняет), но работает уже 10 лет.
Болгарки, дрели, лобзики и прочие пилилки никаких жалоб не предъявляют.
Единственное! Надо учитывать пусковой ток! При старте, мощные двигатели дают большой бросок тока.
Насосная станция, двигатель 800Вт, при включении заставляет 3кВт генератор изрядно вздрогнуть.
С этим можно бороться (плавный пуск), но мне лень.
Очень похоже, что там один диод.
25.06.2024, 17:18 #416
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 808
- 256
- 188
"Синус" Вам и не нужен, на импульсный блок питания, хоть постоянку на него подайте, будет работать.)))
Ну вот, Михаил быстрее на клавиши давит, получилось тож да потому.Алексей, RN3OX.
25.06.2024, 17:39 #417
- 16.12.2007
- 1,894
- 503
- 1230
не... 2 точно
да, это точно.
Как подитог выше сказанного. Ну тогды на острова все ж выскочу в этом году.
тут подумываю еще дискаверика (дикарь ) 500 себе прикупить. кончится бензин будет на чем добить районы. А у нас тут что не остров то 3 района сходятся(на почти )======================
25.06.2024, 17:43 #418
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 808
- 256
- 188
25.06.2024, 19:50 #419
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,028
- 7159
- 2597
Вот у меня беда... так беда....
Спустя 10 лет, генератор начал гадить на 160 (остальные диапазоны - тишина).
Костя R3MAZ свой (как у меня) доработал и проверил - получилось.
Надо и мне сделать апгрейд. Позже покажу как и что.
25.06.2024, 20:32 #420
- 13.03.2008
- 538
- 96
- 747
