Страница 8 из 15 ПерваяПервая 123456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #106
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    У меня в ходу был РК50-4-11. Им много не намотаешь. При 6 витках на 80 м., манипуляции с кабелем после запорника еще влияют немного на КСВ. При 8ми витках уже не влияют. Наводка на домофон и комп. колонки пропадает уже при 6 витках. Но надо понимать, что это в случае наводок от синфазного тока в оплетке кабеля, который проложен вблизи бытовой техники. От наводок от излучения полотна запорник на фидере не поможет.
  2. #107
    23.02.2014
    55
    19
    20
    Вообще, несимметричная антенна довольно капризная штука в плане настройки.
    И всякие наводки и TVI это ее проблема. Поэтому повозиться с ней придется.
    А после настройки эта антенна работает ну скажем так, на твердую тройку.
    И диапазонный диполь ее обскакивает на раз. Поэтому если есть выбор между OCF и диполем, я бы выбрал диполь. Но у меня выбора нет, поэтому использую OCF .
    И еще, баллун этой антенны хоть и пишут , что расчитан до 1 КВт, реально греться и " пылить " начинает после 300 Ватт.
    Так, что мощность до 1КВт - это рекламный ход и не более.
  3. #108
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO alex67
    Также склоняюсь к тому, что все эти ферритовые защелки на антенный кабель - "мертвому припарки". Дело в том, что материал, из которого они изготовляются, не всегда "тот, что надо". Эти защелки помогают, иногда, на шнурках и кабельках, что у вас, в шеке. У меня помогли избавиться от пролезания наводки в телевизор, подключенный к спутниковому тюнеру. Но будет намного лучший эфект, если эти шнурочки намотать на ферритовом стрежне от антенны транзисторного приемника. Там материал 400НН, а это то, что нужно. И для запорнного дросселя на кабеле лучше применять ферритовые средечники от ТВС телевизоров. Также неплохо подходят ферриты от отклоняющей системы телевизора.
    И еще. Мне думается, что все ваши усилия с запорными дросселями, заземлением, и т.д буду бесполезны. Дело в том, что вся бытовая аппаратура (телевизоры, цифровые ТВ-приставки, аудиоаппаратура и т.д.) не предназначена для использования с рядом работающей радиостанцией КВ-диапазона. Даже, если вы добьетесь значительных успехов на своей стороне, то на стороне пользователя этой бытовой аппаратуры все рано будут проблемы. Ведь в телевизорах не предусмотрена никакая фильтрация от таких мешающих сигналов. Да и от прямой ВЧ-наводки на плату, где стоят эл.элементы, они не экранированы. Так, что если в схеме ТВ есть какой-либо каскад, который подвержен влиянию какой-нибудь гармоники , например, 20-ти метрового диапазона, то проблему вы никак не решите. Ведь на кабель, идущий в ТВ с крыши, наводиться ваш сигнал. И тот участок кабеля, что в квартире соседа, начинает излучать ваш сигнал. Единственный выход - вешать запорный дроссель на этот кабель, при вводе в квартиру. Чтобы отсечь путь проникновения ВЧ-наводки.
  4. #109
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rx4cd я уже писал запорные дроселя от воронежского производителя стоят и по выходу с трансивера и перед балуном. надо или балуны менять они просто не работают или менять антену. сегодня сместил угол снижения направление ее но увы результат прежний стоп-кадр на телеке на 14 мгц.
  5. #110
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Из постов не заметил - есть ли у Вас запорник на ТВ кабеле на входе ТВ? Вместо этого запорника ОЧЕНЬ ХОРОШО помогает устройство "Гальваническая развязка ТВ кабеля" от фирмы Remo UA4CC. Оно удобно тем, что это законченное устройство, которое можно установить соседям имеющим наружные ТВ антенны расположенные в зоне, где могут быть наводки на их фидер.
    На комнатные ДМВ антенны для DVBT-2 этой проблемы нет.
  6. #111
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua9kaa нет запорника на входе ТВ нет, да и соседей много у которых вообще нет наружних антен и запорников не напасешься на всех, пенсии не хватит.
  7. #112
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW0LEA Посмотреть сообщение
    Помогли из кабеля.
    Смотря, КАК мотать... Индуктивность, по прикидке, пропорциональна ДЛИНЕ использованного кабеля, мало зависит от способа намотки.
  8. #113
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Алекс, у вас только два запорника на кабеле в начале и в конце? Этого мало. Они совершенно не мешают излучать всему участку кабеля между ними помеху, которая наводится на него ближним полем антенны. По счастливой случайности этот участок кабеля может оказаться в полуволновом резонансе на "проблемном" диапазоне. Нужен еще третий очень хороший запорник, установленный между ними за пределами зоны ближнего поля антенны. Его задача - заблокировать наведенный ближним полем ток и не выпустить его ниже по кабелю. Дополнительно развесить на "снижение" кабеля ниже этого запорника гирлянду защелок равномерно с интервалом в полметра-метр.
    После применения этих мер проблема будет забыта.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 09:32.
  9. #114
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    На "проблемном" диапазоне из "запертого" участка фидера получается полуволновый диполь, запитанный с конца. А такому диполю для полноценного питания достаточно мизерного втекающего тока. Разбейте фидер защелками на мелкие части, и проблема исчезнет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.05.2020 в 10:02.
  10. #115
    23.02.2014
    55
    19
    20
    Да я в курсе насчет индуктивности и длинны кабеля. Я просто пишу, что мне помогло избавиться от наводок ВЧ.
  11. #116
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я просто предлагаю кабельный дроссель иного типа... Позволяющий мотать по большому радиусу толстые кабели и с уменьшенной межвитковой ёмкостью.
    Тоже уже пробовали такой?
  12. #117
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    У кого нет наружных ТВ антенн, им и запорники не нужны. У них этой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 09.05.2020 в 10:53.
  13. #118
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Да, Ваши запорники хороши, но на 160 и 80 м. имеют приличные размеры. На большие мощности наверное такой способ оправдан, а при мощности до 1 кВт не хуже получается на кольце от ОС или аналогичном.
  14. #119
    23.02.2014
    55
    19
    20
    такой не пробовал, но идея интересная
  15. #120
    23.02.2014
    55
    19
    20
    По моим наблюдениям наводки , как правило происходят из-за наличия ВЧ токов на оплетке кабеля. В одном случае идет "затекание" ВЧ токов на оплетку кабеля с антенны, в другом ВЧ наводится на кабель самой антенной. Поэтому считаю необходимо делать два дросселя на кабеле, дабы отсечь ВЧ по кабелю от радиошэка. Так-как вся эта "гадость" попадая в шэк, оказывается на корпусе трансивера и т.д., что и вызывает в основном наводки на быт.технику. Поэтому надо добиваться отсутствия ВЧ , ну или как минимум , его минимизацию на оплетке кабеля. Ведь ВЧ это не только наводки на быт.технику, но и опасность выхода из строя трансивера. Поэтому берете ВЧ пробник, надеваете его на кабель и добиваетесь отсутствия ВЧ снаружи кабеля. И как только это произойдет , все проблемы исчезнут. Ну по крайней мере у меня так и получилось.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
