Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 256789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #166
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    при моей маленькой земной площади GP противовесы недают соседям поком
    Вас соседи на крышу не пускают, в двухэтажке живёте?
  2. #167
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    У меня используется кабель 8FB
    Ферритовые трубки от мониторов, защелки. Эффект такой же, но паразитная емкость между входом и выходом минимальна. На диапазон 80 м нужно примерно 20 штук.
  3. #168
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    rj3ff а сколько витков необходимо для работы и до 7 мгц???? на таком диаметре.
    А какой диаметр ? 6 см.?
    Боюсь, мой ответ Вас не обрадует...
    При диаметре 6 см и диаметре кабеля 8 мм ( по внешней стороне меди) выходит порядка 35 витков. Это для сопротивления дросселя на 7 МГц 500 Ом и примерно 1000 Ом на 14 МГц. Возможно и на 21 будет работать такой дроссель. На 28 он точно превратится в "конденсатор".
  4. #169
    28.01.2010
    882
    300
    28
    ИМХО это всё алхимия, поиск философского ферритового камня
    С антенной надо что то придумывать...
  5. #170
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Антенна без ЗД не более, чем жалкое её подобие. Любая.
  6. #171
    02.11.2019
    188
    41
    199
    да 2-х этажка и лаз на крышу в другом подьезде и замкнут намертво.
  7. #172
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Как же раньше то на подобии антэнн работали, когда не знали об ЗД.
    Я на трехэлементное, двухэлементное, даже пятиэлементное подобие работал.
    А на треугольные подобия пол страны уподоблялись работать
  8. #173
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rj3ff мой пост 156 там кабель 10 мм и труба 110 мм от сантехники.
    rw9rn можно на разные псевдоантены работать когда возможности по земле возле дома нет, если бы не было проблем с телевидением, а они есть. Я наверно как и Вы более 40 лет работаю в эфире когда это было возможно и жил с другой площадью и расположением благоустроенных домов. Сейчас на пенсии к сожелению нет богатой возможности, вот и приходится выкручиваться.
  9. #174
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Как так не знали? Кто не знал?
    Видимо, так и не узнали, ибо не понимаете , чем Вы излучали и на что принимали сигналы и помехи.
    16 витков тогда.
    Сопротивление дросселя вырастет в четыре раза. Стоит того, согласитесь ...
  10. #175
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    16 витков
    5 метров кабеля, не жирно?
    Может всё таки на феррите?
  11. #176
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    5 метров RG-8 - это, ну пусть 150 рублей, а во что обойдутся приличные ферриты, рассчитанные на приличную же мощность? А в дроссель из кабеля - дуй сколько есть мОчи!
  12. #177
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У каждого в кладовке припасено много ...от ОС телевизоров.
    Разве нет?
    Да и не требуется супер параметры совсем.
  13. #178
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Я бы на феррите сделал.
    Так у ТС внешний диаметр кабеля аж 10 мм ... Явно не RG58
  14. #179
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Я сам противник всех этих ферритов, но в данном случае не понятно что не так с антенной - у меня "морковка" UW4HW, 8 противовесов, антенна расположена в 2,5 метров над крышей. Запитана хорошим кабелем 8FD. К сожалеению установить что-то иное возможности нет.
  15. #180
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    а есть ли в природе ферритовые кольца диаметром больше, чем ферритовое кольцо от отклоняемой системы кинескопного телевизора?
    В природе точно есть. Я не помню какие кольца в о тклоняющих системах. Может вот это больше (100х60х15)? Я на таких делаю запорные дроссели. Кабель на них мотаю РК50-4-22.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
