Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #76
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    Аттенюатор у него называется только устройство на второй странице.
    ИМХО странная схема. Какой смысл в первой схеме несет прямоугольничек АТТ если это же делает С1А и С1Б.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ...-Фильтр пробка=когда кондёр и катушка в параллели-рис А и Б ...
    ....РЕЖЕКТОРНЫЙ(он же фильтр дырка)-когда кондёр и катушка последовательно-рис В...
    А,Б.В это одно и тоже, только разные варианты исполнения. Об этом говорит подпись под картинкой. Хотя можно и всю статью показать - зачем?
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    При расстройке преселектора происходит "кажущееся" улучшение соотношения сигнал/шумогрязь.
    Вот мой преселектор. П-контур. При приёме согласует антенну, улучшает условия приёма (кстати при передаче работает тюнером), даже если кажется это уже хорошо. Подстраивая его при приёме, можно не заморачиваться, и передача будет нормальной.
Название:	Дачный тюнер.jpg
Название:	Фото скан 344.jpg
Название:	Фото скан 345.jpg
    От помех конечно же не отстроит, но комфорт при приёме создаёт (пусть и кажущийся).
  3. #78
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    На блок схеме действительно автор обозначил место АТТ, схему которого дал на рис. 3
    Конденсаторы С1А и С1Б. в тексте дословно:
    Наибольшее подавление помех ( до 20 дб и выше ) достигается при малых значениях конденсаторов связи С1А и С1Б.
    В случае ещё большего ослабления может потребоваться включение аттенюатора.
    Проще -- С1А и С1Б это конденсаторы связи. Надо же...кто бы мог подумать!
  4. #79
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот именно вот это и позволяло выцарапывать хоть каких то мериканцев из рева в центре города. И можете тут хоть крест на пузе рисовать,
    Дык понять хочу, что мешало приему американцев без преселектора?
    Какое "физическое" Чудо произошло при подключении преселектора?
    Прямо сейчас слушаю восьмидесятку на антенну Фукса.
    Настойка контура "в резонанс", это типа преселектора, совершенно не изменяет соотношения сигнал/шумогрязь.
    А кресты на пузе рисуйте у себя
  5. #80
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Вот вы почему то решили. что автор опубликовал именно аттенюатор.
    Да потому что колебательный контур обладает резонансом - может увеличить амплитуду, а может и уменьшить - зависит как включить - параллельно или последовательно. Может вырезать из диапазона узкий участок, а может убрать всё, оставив только узкий участок,
    Схемы мне слать не надо, я их рисую сам, любые, хотя есть готовые.
    Ж-л Радиолюбитель, обычная литература, там писали многие, обычные, интересен, не долее.
  6. #81
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Вам конечно огромное спасибо за информацию
    Я вас не ради стёба пытаю, а хочу сделать что то подобное с некоторыми своими доработками, которые считаю очень нужными.
    Идея мне понравилась.
    Завтра же и приступаю, а потом доложу.
    Искренно вам большое спасибо!
  7. #82
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Жду ответа.
    Не делал. Уходил от темы.
  8. #83
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С осени 2013г и по осень 2019г был счастливым обладателем Kenwood ts 990s.Продал,время его вышло. В данном аппарате высочайшего класса был встроен штатно преселектор.
    Что хочу сказать по этому поводу. На 160м и отчасти на 80м эффект был ,на 40м эффект выражен слабо или почти нет ,а на ВЧ нет вообще.Полосу посмотрите.Неужели думаете что "самоделка" работает лучше или совершенно по другому.На НЧ ,два диапазона,эффект был и выражался в полном или частичном отсутствии внеполосных помех и не более того. А каком уменьшении шума здесь говорят? Причем тут преселектор?
    На всякий случай графики и таблицу с инструкции. Еще раз какие шумы убирает и каким образом ,особенно в полосе приема?
ID:	297780 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #84
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Ну как бы да. А что не так? Автор же написал, что регулируя эту связь до 20 дБ, при их изменении даже и больше 20 можно получить. Я и говорю, зачем еще один прямоугольник.
  10. #85
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Он про шумы пишет про 20 дб. с этими конднсаторами.
    Вы читайте внимательно, пожалуйста......и для чего он ещё и аттенюатор придумал.
    О, Боже, да ты им что нибудь то же и не забудь про меня!
  11. #86
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Никакого чуда в рамках физики не произошло, просто этот контур и конденсатор улучшил соотношение сигнал шум, что и позволило хоть немного разбирать слабые сигналы. Стандартный преселектор IC7700 не дает такого эффекту.
    Когда поехали с такой коробкой в село, в два разных села возили, там он был почти и не заметен, как Вы верно и сказали, заздря потраченное время.
    Это вообще что?
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Извольте просветить, ну очень интересно!
  13. #88
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нормально работает с плохим трансивером и антеннами на одноподъездной 9-этажке.
    Изображения Изображения
  14. #89
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Для начала пойдите и посмотрите скрины программы и подумайте, что там могло регулировать соотношение сигнал шум.
  15. #90
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот это ключевое слово! С плохим.....низкая динамика по забитию, так по моему называется. Согласен.
    У меня был в собственности ic7300 ,возил на выезды. То что надо. Но в городе на нормальные антенны , затыкался на раз..два.Пытался применить самодельный преселектор ,ничего не помогло. На 40м затыкался от мощных вещалок , а на ВЧ с вкл. преампом 2 от шумов на диапазоне. Отчасти помогало самодельный АТТ на входе ,но с потерей чувствительности ,что на НЧ не так страшно ,а на ВЧ .......проблемно.
    P.S. Смотрел на ютуб выложенное видео по сравнению ft 991a и IC7300 ,именно по забитию. Можно говорить что это не измерения НО это сравнение напрямую. IC7300 победил. Не ожидал что все так плохо у ft.....Вот так!
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
