Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 261
Тема: Уменьшаем индустриальные помехи на приём
  1. #91
    19.12.2012
    48
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Отчасти помогало самодельный АТТ на входе ,но с потерей чувствительности
    Вот ключевая фраза всей темы. Схема что применял ES4 и мы повторили конденцаторами связи регулировалось соотношение с большой антенной, получался очень плавный и глубокий аттенюатр, который легко позволял иногда и преамп врубить а ручечкой СВЯЗЬ отрегулировать плавненько вот эту потерю. А контур который типа резонансный, он так чисто для красоты, но последнее не точно.
  2. #92
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    С плохим.....низкая динамика по забитию
    IC-7600, чего там забивать - услышать ДХ важно и не в СЫфре.
  3. #93
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    какие шумы убирает и каким образом
    Ответа не будет, мифы про эти волшебные коробочки от абсолютного
    не понимания .
    Сам высокодобротный контур на входе добавит ещё и собственные шумы.
    И его величина прямо-пропорциональна корню из экв.сопротивления х
    полоса пропускания.
  4. #94
    19.12.2012
    48
    282
    174
    89
    А подключили с СанСдр, вот такого ВАУ эффекта небыло, не скажу почему, ну там видать по другому формируется ару по тракту. Но это имхо.
  5. #95
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ни разу не получалось перегрузить трансивер.
    Какой смысл городить огород, если не хватает ( по вашему мнению)
    глубины регулировки аттенюатора, не проще собрать его на 3-х деталях?
    И без всех этих теорий.
    Простое переключение с диапазонной антенны на НЧ, к примеру на яги 14 мгц
    позволит получить гораздо более лучший приём, чем предлагаемая коробочка.
  6. #96
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    полоса пропускания.
    А вот здесь интересно!
    Даже у больших спецов имеются разногласия по этому вопросу.
    Вспомните Гаухмана и Полякова с их регенеративными усилителями ВЧ.
    По их мнению увеличение добротности контура приводит к улучшению соотношения сигнал/шум.
    Нооо..., при более тщательном рассмотрении сего процесса, получается "фигвам"
    Обсуждение этого вопроса было на дружеском форуме.
  7. #97
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от UW5EGC Посмотреть сообщение
    Это вообще что?
    Это вот это:
    https://www.youtube.com/watch?v=pFjnrEyNZ6A
  8. #98
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Для начала пойдите и посмотрите скрины программы и подумайте, что там могло регулировать соотношение сигнал шум.
    Не г...те, сэр!
    Если вы думаете что можно на НЧ работать без аттенюатора
    на полно-размерные диапазонные антенны, то я могу пожелать вам GL!
    Делал сие чудо!
    И.... ну ничего такого, что хотелось бы!
    Шум- да, низкая стабильность -да, а вот улучшения приёма не отмечено.
    Если применяется приёмник с хорошим ДД и правильно выбранной чувствительностью
    на используемом диапазоне, то это устройство не эффективно совсем!
  9. #99
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    10 лет газоны зеленил на клуб логе. 10 эл Яги (10-20) на 30 и 40 использовал на прием.
    Если бы было так просто, то и АБ никто бы километрами не тащил.
    Удачи!
  10. #100
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Делал сие чудо!
    Аналогично!
    Начинал с Гаухмана и далее по списку....
    Мои регенеративные эксперименты закончились с появлением UW3DI.
    Минимум усиления по ВЧ и великолепное соотношение сигнал/шум для усилителя на лампе 6К13П убили охоту что-то "регенерировать"
  11. #101
    19.12.2012
    48
    282
    174
    89
    Так тогда я не понял Вашего вопроса? А что Вы лично хотели увидеть от схемы на трех детальках? Да простой атт, все было сделано для ЛОКАЛЬНОГО места для отдельных трансиверов под имеющиеся РАЗМЕЩЕНИЕ помещание, здания вокруг. Я принес домой на растоянии ну около километра от того места, даже меньше, и все не дало того эффекта, даже на таком простом трансивере как SW стареньком. Да она работала и норм работала, но на том месте, вот этот ближний смог и шум наводил такое на антенны, что просто ЖУТЬ. И эта конструкция позволила решить хоть на какой то % качество приема.
    Люди правильно начали его называть СЕЛЕКТИВНЫЙ АТТЕНЮАТОР.
  12. #102
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    Ну зачем Вы про АБ?
    Это уже из другой области.....!
    Сельской!
    Тема про щи, а Вы про ...кашу.
    Определитесь, вы про помехи или ещё про что.
    При чём тут режим контестов, а так же всё что с ним связано.
    Знаете, у нас люди напильник - подпилком называют.
    И на заборе много что пишут, но это забор и им он остаётся.
    Если у вас применён приёмник с высоким ДД и верно выставлены настройки
    АРУ и прочее, применение этих устройств не нужно.
    Вначале темы я дал ссылку. Почитайте.
    Ребята много крутили ручки и ...отправили отдыхать на полку!
    Даже применение кварцевых фильтров с полосой 2-3 кгц по входу,
    практически ничего не даёт.
    У меня в 200 метрах р/с 1 категории. И без фильтров трансивер не перегружается.
    А применяя уродцы типа SW-2013 и иже с ним, где синтезатор на SI 5351
    ( c огромным уровнем спуров и мусора в спектре) , то что же вы хотите?
    Нужно всегда понимать что и почему.
  13. #103
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,105
    2583
    5375
    О перегрузке трансивера, как обычно мы её понимаем, речи не в основном идёт, у народа есть желание уменьшить уровень входящего сигнала, когда приёмник работает с минимальными искажениями и почти не добавляет собственных шумов. Регулировать уровень лучше на входе, чем в самом приёмнике (многие согласились с этим, не все, но многие). Тут нужен аттенюатор, тоже ясно,. Простой, он ослабит ВСЁ, помехи, полезный сигнал, по всему диапазону (и даже по всем ) а этот "перестраиваемый" , ослабляет только в каком то узком (ширина зависит от добротности) интервале частот и к тому же плавно, от нормально - максимального до почти полного пропадания (до нуля не получиться - добротность его идеал). Ну а деталей в нём не много, раз-два и всё.
    Павел пишу не лично Вам, это я перед сном (поздно уже у меня) для себя подвёл итоги, а Ваше замечание озарило. Как никак я с помехами (вечер, телики, фонари, зарядки, народ уже дома) и плохой антенной десяток связей сегодня провёл пока тут буквы читал. Много интересного узнал, обогатился знаниями, поделился опытом. Всем спасибо, Не болейте!
  14. #104
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Ах, да ! Там наоборот предусилители нужны (говорят)
    73! На сегодня.
  15. #105
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Я про аттенюатор на основе R-C и трансформатора.
    Глубины 40 дб вполне!
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 16.09.2021, 10:51
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  3. Помеха соседям при работе на 7 MHz
    от 4L6DL в разделе Помехи
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 22:15
  4. Помехи на приём MJ-600
    от lehis в разделе MegaJet
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 16:51
  5. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
