23.10.2018, 13:38 #316
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Павел, дело не в полосе, там другой случай был, именно продукт интермодуляции. Работаю в контесте, проход ломовой, темп приличный, пауза, и вдруг слышу на своей частоте ..... CQ CONTEST. Игорь, тут частота занята, сижу давно. Не слышит в упор, Повторяю, ноль эмоций. Переключаю направление антенны, т.е. включаю вторую. Ноль. Кручу второй приёмник, а Игорь вообще на другой частоте, а ещё питерские и московские монстры. Фонтомный сигнал и никаких шкварок.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.10.2018, 13:41 #317
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Ну, во-первых на картинках нет сигнала SunSDR2 PRO, поэтому я не мог его показать хуже.
Во-вторых, динамика измерительного прибора явно ограничена 90 децибелами, сами-то на них посмотрите: ни у одного из передатчиков уровень помех не снижается ниже 90 дБ. Почему все передатчики за пределами 2-3х кГц на этих картинках "шумят" одинаково, на задавались вопросом?
Как такому прибору можно верить?
Сейчас и тебе достанется...
23.10.2018, 13:59 #318
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
Вот задал, так задал. Дискуссия не шуточная развернулась. Не, ну это хорошо, что тема живёт. Озвучены разные точки срения, и это замечательно. Можно сделать вывод, что 100dB, в большинстве, или даже в подавляющем большинстве, случаев достаточно. Если будет больше, то никому от этого хуже не будет.
23.10.2018, 14:25 #319
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Юрий!
Внимательно читайте надпись над рисунком!
RAW DATA - SPECTRA WITH CW KEYING - CLICS+IMD+PHASE NOISE
Вы... меня до инсульта хотите довести своим "простодушием"?
Коллеги!
Это уже не Обсуждение Технических Параметров!
Даже не знаю... что это!
Читайте!
http://www.astrosurf.com/luxorion/Ra...n-tx-noise.pdf
Не верите?
Разумно!
Проверяйте сами, Ищите и Воздастся по заслугам!
Не Верьте тем, кто себя сам Экспертом называет!
Всё... подлежит сомнению ибо современный Мир - построен на ЛЖИ!
P.S. Мои наблюдения, показывают правильность американских картинок.
23.10.2018, 14:28 #320
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Учитывая то, что вероятность попадания на вход приёмника нескольких мощных сигналов увеличивается с ростом полосы входных сигналов, Достаточно 100 дБ по IMD3 20 кГц!
Динамики по забитию - достаточно 130-140 дБ для "супергетеродина", у которого эта динамика растёт с удалением от частоты мешающего сигнала!
Нужно Лучше передатчики делать!
Особенно в SSB!
Мнение не только моё...
Всё!
Уехал.
23.10.2018, 14:40 #321
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
23.10.2018, 15:58 #322
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Не-а!
Ничего Вы не читали!
На картинках- всего 10 кГц показано...
А вот, Прикольнее ниже!
Оттуда ссылка:
http://sm5bsz.com/dynrange/dubus313.pdf
Картинка
Последнюю колонку... посмотрите!
P.S. Там и фотки спектра Флекса 1500 есть! Страшные...
А у бывшего Вашего Флекс 5000, вааще намеряли -77 dBc на... 300 кГц!
300 кГц, Карл!
Это... если Флекс 5000 будет "лупашить" 9+77 дБ, то весь диапазон будет "реветь" на 9-ть баллов? Да ну его... "ваш" Флекс в сад...
Вверху списка... К3, естественно!
-128 dBc при 100 кгц!
Неплохо!
P.S. Ни о каких -100 dBc при 2 кГц, никто и не мечтает... от 100 Ваттного передатчика, у которого...генераторы, смесители, усилители...
Юрий!
Я .. понял! Вы... думаете, что я буду из-за Ваших "приколов" нервничать и "ласты откину"!
Увы... смеюсь, притом... позитив получаю от чтения Ваших постов!
Да... насколько я понял из статьи по ссылке, швед опирался на данные, полученные с помощью
2753P и HP8951A
У Вас... есть подобная аппаратура для замеров?
Коллеги... молчат!
Неужели... у всех пользователей TS 590-х, к примеру... в Чемпионате Украины - затыкаются приёмники TS-590-е от нехватки динамики?
У меня.. не затыкается! Даже без АТТ на 80-ке!
А вот сплеттара в SSB, щелчки и пр. в CW-таки мешают.. слабых вытягивать...
Не удивительно... судя по "страшным картинкам ARRL"!Последний раз редактировалось UR6EA; 23.10.2018 в 16:04.
23.10.2018, 16:17 #323
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Павел, угомонитесь.
Вы заявили, что динамика с расстройкой 2 кГц не нужна по причине того, что мусор передатчика накроет продукты IMD3? Об этом спор? Я заявляю, что разнос 2 кГц вполне показателен, т.к. продукты IMD3 легко перепрыгнут шумы передатчика при определенных условиях. Если это Вам понять не дано даже после суточного спора, то более ничем помочь не могу. Оставайтесь при своем мнении. Предлагаю прекратить оффтоп в данной теме.
23.10.2018, 18:04 #324
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
1. Переход на личности?
2. Роб Шервуд заявил, что "приёмники(в частности 890-го) имеют Очень высокие параметры, а вот над передатчиками надо работать"!
Вы - Высмеяли ARRL, назвали картинки "кошмарными", измерительную аппаратуру - "устаревшей" и пр.
Вообщем... выставили ARRL - тупыми дегенератами!
Ссылки давал!
Я, привёл Вам ИХ картинки, данные, обоснования... вообщем всё, что подтверждает Реальность измерений!
Если "в дальней зоне", у передатчика К3 -128 dBc, то при 2 кГц.... -92 dBc!
Понимая, что Вы... оказались "не в теме", теперь... Вы всё перекручиваете!
Поэтому, Ваша Задача... заболтать, превратить всё во флуд, чтобы модераторы удалили а все запомнили, "UR6EA -Клоун!"
Вот только... повторяю, слова и "кошмарные картинки" - не мои!
Они ARRL!
Вы... считаете ARRL клоунами?
P.S. Динамики TS-590 го, хватает в современном эфире... "на все СТО"!
Как и динамики большинства современных приёмников среднего и высшего классов!
За 5-ть лет, на дешевом IC-7410, не встретил ни разу случая, когда включение аттенюатора - позволяло бы убрать перегруз приёмника и при этом... не хватало бы чутья для приёма слабой станции!
"Шкваркии щелчки", не убирающиеся аттенюатором- вот то, что мешает принять слабую станцию вблизи мощной!
Претензии по Картинкам, тексту(по ссылкам) приведенным выше- отправляйте в адрес Авторов из ARRL!
Им же... "ликвидируйте безграмотность" их же "угомоняйте"...
73!Последний раз редактировалось UR6EA; 23.10.2018 в 18:08.
23.10.2018, 18:27 #325
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
Два дня как спор глухого со слепым...
О чём спор то?
Что низкие шумы на передачу важнее динамики приёмника? Или наоборот?Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
23.10.2018, 18:29 #326
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Если SSB сигнал чистый и без искажений, это малореально, что продукт итермодуляции...
Возможно.. у передатчика... субгармоника синтезатора или зеркалка+гармоника синтеза...
Побочные каналы приёма - не забываем!
IMD3 и более высоких порядков, они ведь... комбинационные!
Например 2 f1 - f2
Соответственно, как правило... это "ошмётки" ... искаженные!
Плюс, их уровень... в передатчике, растёт быстрее, чем сам сигнал, "при увеличении уровня на входе микрофона" поэтому... они тем более... искажены...
В SSB, настройтесь на мощную станцию.
Включите инверсную боковую.
Услышите звуки...нехарактерные для неподавленой боковой, как "скрежет" или "шарканье"... Вот они, IMD3 передатчика!
Если ... у Вас будет сосед с Flex 5000, прущий с уровнем 9+50 дБ, то на ВЧ... он будет закрывать весь диапазон с уровнем выше 5-ти баллов!
Капец!
Какая бы СуперДинамика у приёмника не была!
С какой бы приёмник не был оцифровкой!
И никакой аттенюатор, не поможет!
Надо бы о Передатчиках Подумать а не только о "IMD3 приёмника 100 дБ при 2 кГц"!Последний раз редактировалось UR6EA; 23.10.2018 в 18:38.
23.10.2018, 18:54 #327
23.10.2018, 18:55 #328
23.10.2018, 19:19 #329
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Я вот отсюда картинки брал
http://www.astrosurf.com/luxorion/Ra...n-tx-noise.pdfПоследний раз редактировалось UR6EA; 23.10.2018 в 20:13.
23.10.2018, 20:58 #330
