19.02.2010, 13:12 #61nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Доброго дня всем.
Надумал покупать RigExpert Standard.
Но я полный профан в этом деле.
Попробую сегодня позвонить землякам, которые уже имеют этот девайс.
Но и тут задам вопросы, что бы зря не тревожить занятых людей.
1. Гарнитуру куда подключать я буду? Так же в трансивер или в компьютер?
2. Педаль куда подключать? Так же в трансивер или куда то лепить к компьютеру?
3. Манипулятор подключать куда? У меня в трансивере два гнезда, один для манипулятора, а другой для клоподава.
Спасибо!
Если есть у кого фотография всего подключенного хозяйства то поделитесь пожалуйста, как это все выглядит.
73! Стас US4IPQ
19.02.2010, 13:26 #62High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Как была - в трансивер, так и останется. Звук из компа будет идти на разъем сзади ACC1
Как была - так и остается.
Компьютер включается в "клоподав", а манипулятор соотвественно в переднюю панель.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
19.02.2010, 14:12 #63nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Спасибо!
73! Стас US4IPQ
19.02.2010, 16:09 #64High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Совсем маленький совет:
для контестов очень неудобно при использовании Rigexpert standart переход с программного телеграфа (например лога TR4W) на обычный манипулятор электронного ключа (в случае необходимости "нестандартной" фразы) - надо нажимать кнопку на трансивере и наоборот при обратном действии. Это очень неудобно при больших темпах в соревнованиях телеграфом. Чтобы исключить это неудобство (о чем я сейчас жалею) , лучше не пожалеть добавить денег и приобрести Rigexpert Plus с встроенным электронным ключом.73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
19.02.2010, 16:27 #65High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Если у трансивера два раздельных ОДНОВРЕМЕННО работающих входа под телеграфные ключи, как в 756PRO3 - то можно сэкономить и взять стандарт.
Если трансивер имеет только один вход для манипулятора, режим которого переключается кнопокй или еще чего хуже, через меню - то тогда нужно брать "плюс".KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
19.02.2010, 16:29 #66High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
Да, точно, у меня FT1000D поэтому или надо Plus или делать самому небольшую электронную схемку...
19.02.2010, 16:34 #67nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
У меня два входа. Один для манипулятора, другой для клоподава.
73! Стас US4IPQ
01.03.2010, 23:58 #68nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Помоги те решить проблему.
Все установил. САТ работает.
Звуковую USB Audio Codec комп видит.
В логе выставил её в цифровом модуле, но водопада нет.
Что делать?
Специально для проверки поставил MixW и все настроил по их инструкции. Все равно ничего не работает. Водопада нет.
Добавлено через 2 часа 8 минут
Как всегда я сел в лужу. ))))
В трансивере в меню нужно было сделать уровень сигнала DATA отличным от нуля...)))
Что я и сделал. И все сразу заработало.Последний раз редактировалось US4IPQ; 01.03.2010 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Стас US4IPQ
02.03.2010, 00:14 #69High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Стас поздравляю с хорошим приобретением ! Удачи в освоении!
73! Василий
02.03.2010, 00:23 #70nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Да... это вообще темный лес.
Слышу какой то факс в эфире и давай моды перебирать пока буквы нормальные не пойдут...))))73! Стас US4IPQ
02.03.2010, 10:24 #71Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
На сайте миксы есть фотки сигналов: http://www.mixw.net/index_rus.php?j=signals .
08.03.2010, 20:26 #72QRPP
- 02.02.2010
- Рига
- 6
Помогите с UnicomDual
Уважаемые коллеги, прошу проконсультировать, сильно измучился.
Для своего TS-440S приобрел UnicomDual c cоответствующими кабелями (это типа microham) и в трансивер установил две микросхемы из kit IC-10.
Сделал все необходимые инсталляции в два разных компа и установил две разные программы TRX manager и HAM Radio Delux. Результат один - всё работает, кроме одного: интерфейс всегда находится в режиме PTT, т.е. прием блокирован. Трансивер управляется на передачу/прием через соответствующую кнопку на экране компа, отображается и перестраивается частота, диапазон и т.д., но принимаемый сигнал в комп не проходит. За две недели манипуляций с ПО компа и переустановки р/л программ ничего не нашел.
Что это может быть? Сам склоняюсь к глюкам "железа" интерфейса.
08.03.2010, 20:32 #73Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Посмотрите внутри девайса перемычки,может стоят для другой модели.
С уважением rv3wd
08.03.2010, 20:55 #74QRPP
- 02.02.2010
- Рига
- 6
rv3wd
Я проверял все установки, они соответствуют спецификации.
Спасибо за быстрый отклик.
08.03.2010, 21:36 #75Low Power
- 03.02.2006
- Kursk
- 23
- 13
Посмотрите правильность распайки кабелей и нет ли где замыканий в разьемах.Если есть поблизости радиолюбители проверить на другом аппарате.Использовал два таких девайса,проблем вроде не было,правда кабели самодельные.Похожая проблема была когда после кенвуда тс790 пытались подключить к 1000мп.Вылечилось переустановкой перемычек.Еще может быть неправильно стоят прерывания в настройке порта.
С уважением rv3wd
6Спасибо
