06.12.2013, 11:57 #226Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
Я ее прочитал еще до того как прибор приобрел. И после естественно тоже )))
Пока проблема решена заменой штатного usb-кабеля на экранированный с двумя ферритовыми защелками, увеличением усиления входного уровня на АСС Icom-a и снижением уровня выходного сигнала с ПК на вход МК. Хотя как инженер-электронщик прекрасно понимаю что это не совсем верно. То что написано в инструкции по настройке уровня аудио в моем случае помогло только частично. Когда закончу эксперименты - опишу более детально.
В очередной раз убедился что iMac-27 машинка хорошая но "фонит" как паровозПоследний раз редактировалось RA5C; 06.12.2013 в 12:04.
73! de RA5C - Александр
06.12.2013, 12:05 #227
06.12.2013, 13:07 #228Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
Пару лет назад у меня был вид на жительство в Словакии - по бизнесу.
Местные наши братья по разуму - тормоза жуткие...
Так что сильно не отчаивайтесь но и на быстрое реагирование не надейтесь
Диалектика, однако
добрался до "стоячего" компа, пишу более детально что получилось
Уровень выходного сигнала с ПК - 50%
Ручка на "морде" МК2 - 85-90% (печалька)
Уровень на входе трансивера по модуляции на ACC - 100% (ещё большая печалька)
вообщем бред конечно, но работает
вчера удалось с помощью RN5AA в живом эфире добиться приемлемого результата качества сигнала
связка такая -
iMac-OS-X->Parallels->Win32 prof
Log UR5EQF
USB micro KEYER II
Icom-7800
Сигнал с МК подаётся на ACC трансивера, режим модуляции трансивера - USB-D (LSB-D)
если в выходные жена не заставит картошку копать - попробую то же самое с 756pro
в вечном поиске....
искренне ваш - АлександрПоследний раз редактировалось RA5C; 06.12.2013 в 13:28.
06.12.2013, 13:38 #229
06.12.2013, 13:49 #230Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
однозначно
просто iMac - это основной мой рабочий комп в шэке, и хотелось бы эту ситуацию до ума довести
не дописал немного - на нём Win7-32prof стоит под параллелью
а так да - надо пробовать методом "большого слона" - отберу у среднего сына ноутбук обычный и на нём попробую
чудес не бывает
бывают только кривые руки или несовместимое железо )))
первое как правило чащеПоследний раз редактировалось RA5C; 06.12.2013 в 14:01.
06.12.2013, 14:04 #231Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
сначала надо найти причину, тем более что у Вас с самого начала корректно связка не работала.
Моя связка была такой: ноутбук с win7 - МК2- YAESU FT-2000,все работало без проблем, потом уровень сигнала на передачу стал очень слабым.
Алгоритм поиска неисправности был такой.
1. Замена ноутбука на другой с win XP - результат без изменений
2. Вместо МК2 подключен ригэксперт (проверен с каждым ноутбуком) сигнал на выходе супер ( что подтвердило исправность входа PSK (в ICOM вход ACC) трансивера)
3. Написал письмо в Словакию, пошагово с Jozef прошли все настройки, прозвонили кабель DB37, убедились в наличии громкого сигнала в гнезде MKD
4. Отправка МК2 в ремонт в Словакию (те кто покупал в Калининграде, отправляют в Калининград)Последний раз редактировалось R3UAK; 06.12.2013 в 14:09.
Алексей, ex R2DEQ, UB3DBW
06.12.2013, 14:16 #232Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
а какие у вас примерно уровни сигнала были выставлены в миксере, ручкой и тд.?
в смысле до того как МК почил в бозе и поехал на родину
насчёт кабеля мысль хорошая - у меня их два, вечером попробую второй поставить
в МКД сигнал громкий, знать бы ещё насколько он громкий в мВ должен быть - в ТТХ МК я этого не нашёл, а так бы можно было померять
у 7800 - четыре ACC... тоже можно другой вход попробовать... хотя маловероятно что первый ацц загнулся
я вообще обратил внимание что Icom-e нужен достаточно высокий уровень сигнала на вход подавать, даже по оптике
хотя опять-таки это был эксперимент в связке микинтош-айком
значитца начнём с пункта №173! de RA5C - Александр
06.12.2013, 14:35 #233Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
примерно 80%, как в инструкции написано, с компьютера сигнал приходит в МК2
МКD- это контрольное гнездо, на нем сигнал звуковой карты МК2, если есть сигнал, значит с кодеками все ОК, после сигнал идет на регулятор TX и на какой-то усилитель ( какой у меня видимо неисправен). Какой должен быть уровень сигнала на MKD не знаю, но на слух в наушниках очень громко
Регуляторами в миксере насколько я понял просто выравнивается уровень микрофона, сигнала записи (голосовой ) и сигнала PSK, а в самом МК2 есть 3 регулятора, для переднего, заднего микрофонов и баланс м/д микрофонными входами и входом цифры, что бы потом просто уровень передачи на трансивер выставлять одной ручкой ТХ на передней панели
Кабель DB37 у Вас фирменный?
сопротивление сигнального провода (18) 2.3 ОМ, земляного (36) 1.3 ОМ
на выходе DD37 уровень был всего 3 мв ( при неисправности)
P.S. Сигнал на передачу идет по левому каналуПоследний раз редактировалось R3UAK; 06.12.2013 в 14:46.
06.12.2013, 14:42 #234Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
Последний раз редактировалось RA5C; 06.12.2013 в 14:50.
06.12.2013, 14:52 #235
06.12.2013, 15:05 #236Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
Не совсем.
Самопрослушка - в норме. Но как я понял, судить по нему об уровне выходного сигнала нельзя. Блин.... схемы нет, а так можно было бы точно понять
Усиление практически по максимуму на "ручке" прибора и на входе ACC. Если ставить по максимуму от компа к МК а на входе трансивера снижать до нормы (50%) - сигнал становиться зверский по качеству.
Т.е. нет равномерного баланса усиления по каскадам. Либо один из каскадов работает через одно место.
Т.е. напрашивается вывод - либо оконечник в МК "накрытый" либо я чего-то не понимаю....
Вечером на кабеле померяю сигнал. Не будем гадать - уже есть какие-то статистические цифры, осталось только проверить по факту. Если сигнал с МК слабый - то я его просто "вытягиваю" трансивером, а это неправильно...
USB - штука стандартизированная, и если ж... в МК - замена компа - как ёжику футболкаПоследний раз редактировалось RA5C; 06.12.2013 в 15:17.
06.12.2013, 15:09 #237Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
Извините , но я не понял У Вас в ICOMe есть режим показания индикатора ALC (когда уровень микрофона выставляете без всяких МК2)?
Необходимо понять в трансивер приходит или
1.сильный- искаженный сигнал
2.нормальный сигнал но из-за регулировок усиления на входе ACC -(должны быть во внутренних настройках) он искажается в трансивере
3.слабый сигналПоследний раз редактировалось R3UAK; 06.12.2013 в 15:18.
06.12.2013, 15:13 #238Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
рОбяты, сила сигнала зависит от уровня воспроизведения с компа, а не ручками крутить.
Выставьте ручку мощности на 20-30% или на 50% (50вт наверное, не знаю) и поиграйтесь уровнями воспроизведения.
06.12.2013, 15:20 #239Standart Power
- 02.08.2013
- Иваново
- 254
- 84
Антон, я вот пока не могу понять какой сигнал приходит в трасивер, по описанию R2ADI сильный, а он сам настаивает , что слабый. Необходимо понять , отклоняется у него индикатор ALC или нет.
Уровень сигнала можно регулировать в миксе, ручкой ТХ на МК2, настройками цифрового входа в меню трансивераПоследний раз редактировалось R3UAK; 06.12.2013 в 15:28.
06.12.2013, 16:11 #240Standart Power
- 04.12.2013
- 143
- 112
- 90
ща разберёмся )))
Алексей, ALC у меня отклоняется, ручка ТХ работает как "усиление мощности", т.е. всё правильно. Перекачки сигнала в трансивере не происходит - ALC регулирую ручкой до 0.
НО
Я этого добился тем что
1. Снизил уровень "воспроизведения" с компа
2. Задрал до максимума уровень усиления на входе в трансивер
3. Увеличил усиление на МК (ручкой)до 80-90%, оставив запас для регулировки уровня ALC
А это неправильно. И Антон совершенно прав - максимально нормальный сигнал должен уходить с компа.
Началось с того, что ИЗНАЧАЛЬНО когда я всё установил и попытался отрегулировать уровни - я увидел
1. Некрасивый сигнал
2. Слабый уровень на входе в трансивер - ДАЖЕ ПРИ МАКСИМАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ УРОВНЯХ ручкой ТХ и микшером в программе, что меня уже навело на раздумья
В идеале должно быть - нормального уровня сигнал с компа проходит через МК БЕЗ искажений и срезания уровня
понять где происходит искажение, происходит ли оно вообще, при каких условиях, нормальный ли уровень на выходе МК - сказать сейчас не могу, померяю - озвучу, или кабель поменяю, или комп, короче проведу серию мероприятий
поэтому сейчас работает то что слепил плюс максимально абстрагировался от всех шумов\помех экранами\ферритами потому что сигнал с компа слабый подаю - 50%Последний раз редактировалось RA5C; 06.12.2013 в 16:17.
38Спасибо
