06.10.2010, 11:13 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Цифровая связь и мощность
Сегодня провёл связь с KE6JZS,а точнее KE6JZS/KI6.....,который использовал вертикальный штырь на 80....10 метров с выходной мощностью 1 квт!Работал правда от KI6.....,сигнал отличный в пределах полосы излучения,599+++,возникает вопрос: С такой мощность можно создать вокруг себя синее поле (по водопаду)на большом расстоянии и ни кто рядом с такой станцией работать не сможет,излучать такую мощность в яги тоже не выход,ведь всё равно далее 22тыс.км сигнал не уйдёт,в военной связи понятно,а в радиолюбительстве нет.Видио это было наглядное пособие,как правильно работать в эфире,или я что-то не правильно понял?
06.10.2010, 11:22 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Есть таланты - и с 50-100 Ваттами всех вокруг затыкают.
06.10.2010, 11:26 #3Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Вообще то в BPSK рекомендуют не превышать мощность более 50 Ватт. Сам в 2005г. начиная работу в BPSK работал такой мощностью. Антенна 5 диапазонный штырь DL2KQ. Нормально отвечали Центральная Америка на 18 мГц ну и Южная Америка. Но к сожалению сейчас в BPSK стало работать труднее.
Последний раз редактировалось R9LZ; 06.10.2010 в 15:38. Причина: орфо
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
06.10.2010, 11:45 #4Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Не отрицаю этот факт,что и я,сам работал с такой мощность на Accom 2000R.Но однажды мне в Новосибирске высказали об этом,но у меня был принцеп тогда другой,во что бы то не стало достьть Европу на проволочные антенны и я доставал....в любом пайлапе,а сейчас этого принципа и в голове у меня нет,соседи молчат уж много лет и мне спокойно.
06.10.2010, 11:50 #5Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Думаю, что цифровая связь ничем не отличается от любой другой на КВ диапазонах. Все те же законы распространения радиоволн, те же трансиверы и передатчики. Те же требования к линейности и побочным излучениям для РА, по полосе пропускания и избирательности для приёмников.Те же антенны. Мощность тоже ничем не ограничивается, кроме как той величиной , что указана в лицензии. Что ОЧЕНЬ важно для BPSK, так это уровень НЧ сигнала на вход трансивера. Можно и с 50W загадить всю полосу диапазона на тысячи км.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 06.10.2010 в 11:53.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
06.10.2010, 11:54 #6
Радиолюбитель как рыбак, один на орешину в проводку, другой электроудочкой, третий динамитом. Разница в количестве рыбы. Пока не взгреют или соседи, или рыбнадзор.
А совесть - это роскошь, а мы люди бедные.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
06.10.2010, 18:58 #7
06.10.2010, 19:17 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Как и всегда всё зависит от антенны.А синее поле на водопаде можно создать и при относительно небольшой мощности. Сам много раз видел на своем водопаде.Это ,наверно ,когда у корреспондента на приборе в трансивере показания выходной вощности и показания уровня ALC одинаковые.
73. Сергей.
06.10.2010, 20:19 #9High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
06.10.2010, 23:27 #10
07.10.2010, 06:33 #11Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Обычно работаю 50-60Вт... Но бывает и 0.5 кВт врубаю, если корр. "глухой"
качество своего сигнала всегда контролирую!
07.10.2010, 07:04 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Не все так просто, как кажется..
Многие считают,настроил по ALC и уже качественный сигнал..
В начале должно быть хорошее согласование между компом и трансивером
Кто применяет фирменный интерфейс (это когда в Инфо дают), я не наблюдал плохих сигналов, а кто просто использует кабелек с делителями, то часто и густо...И никакие регулировки по ALC здесь не помогут, сам наступал на эти грабли пока трансы не подобрал, так как он изначально плохой, просто можно убрать по мощности и искажений не будет слышно, но они то остаются!! Это одинаково что орать в микрофон или говорить шепотом или нормальным голосом.
Буквально пример вчерашний..
Работал с итальянцем на семерке. Сигнал среднего качества.
Но в конце связи на частоте появился англичанин и начал давать итальянцу что он у него занимает полосу в 1000 герц, у меня и близко такого нет..
А по поводу самой мощности, то я сам работаю не менее 70 ватт и на 20-е у меня три элемента, так иногда не могу дозваться европейцев, такой уровень шума у него, что АРУ на мой сигнал не реагирует.!!
Проще до ZL пробиться...Кстати от туда мне часто попадались с мощностью 200 и 400 ватт, работал и с американцем на семерке с киловаттом, шел как местный с отличным качеством.
Как по мне, то большую мощность можно применять, но только избирательно, в утренние или вечерние часы, а не когда местное прохождение.
Это если есть интерес сработать с DX ом, а если с Петей из соседней деревни, то может и пяти ватт хватит..Владимир
07.10.2010, 08:46 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Работа в BPSK - это "палка о двух концах".
С одной стороны:
- В связи с тем, что основная обработка принимаемого сигнала производится программно на НЧ частотах с помощью технологий DSP, то реальная полоса пропускания приёмного тракта может быть сужена до 65Гц.
При сужении вообще полосы частот приёма значительно возрастает чувствительность приёмной системы, что в свою очередь позволяет уверенно принимать станции с небольшой выходной мощностью передатчика.
Однако, при большом уровне сигнала станции располагающейся в полосе пропускания ФОС трансивера, отрабатывает АРУ которое "затемняет" сигнал слабой станции. Такое условие приёма вынуждает к отключению АРУ.
Сама технология (принцип) формирования (шифрации и дешифрации) сигнала построен на фазовом принципе управления звуковым тоном одной частоты. Т.е. модуляция применяется фазовая. В свою очередь она требует очень высокой достоверности восстановления на приёмной стороне.
С другой стороны:
- Правильно выше прозвучало высказывание, что это обычная передача ВЧ энергии и её приём. Только вот фазовая модуляция терпеть не может искусственных искажений таких, как включённый на передачу речевой компрессор и нелинейность выходного каскада передатчика.
Ну и если всё выставить на передачу грамотно, то не грех и РА задействовать...
Но, к сожалению, на приёмной стороне, даже при отключенной АРУ, мощный сигнал QRO-станции перегрузит (ослепит) и без того узкую полосу пропускания DSP-фильтра проги, внесёт фазовые искажения в сигналы слабых станций в этой полосе частот, что в свою очередь сведёт на нет достоверность дешифрации их сигнала.
Именно поэтому, принимая во внимание проблемы с приёмом другими операторами, звучит надуманная рекомендация о снижении выходной мощности до менее 50%.
И ещё.
Каждый работающий SSB встречался в эфире с интересным эффектом приёма, когда станция находящаяся на значительном расстоянии занимает неприемлемую полосу частот, что большинством при оценке классифицируется, как нелинейный режим работы выходного каскада передатчика.
По моим наблюдениям это связано с особенностями прохождения радиоволн в этот период и на этой трассе в частности.
По-видимому происходит расслоение спектра излучаемого сигнала за счёт фазовых сдвигов при его многократном и коротком по времени переотражении от ионосферы.
Применение в BPSK именно фазовой модуляции, при всём преимуществе её узкой полосы излучаемых частот, на мой взгляд, является слабым звеном или уязвимым местом не позволяющим достижения максимальной насыщенности канала приёма, что особенно сказывается в контестах.Борис
07.10.2010, 13:21 #14Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так оно и есть,вот только я cлышу в узкой полосе всех,а меня ни кто!Полоса приёма у них не мене 2,7кгц,а у меня лишь 100 гц.При переходе на фильтор 2,7кгц я вижу не менее 5-8 станций ,при переходе в узкий фольтор-вижу лишь одну станцию,а слева и справа синий водопад.Маркеры настроены на частоты 1850 и 1950.
Да,и с этим сталкивался не однократно,меня в узкой полосе просто давят решоткой от сигнала...... подымаюсь по частоте и вижу эту станцию с широкой полосой,после замечаний в его адрес исчезает рассчёска от его сигнала,и нет более полос на частоте,и не как такое явление не связано с прохождением,перекачка НЧ сигнала в тансивере-и в Африке перекачка.
И всё же возвращаюсь к началу темы,у многих первая категория,мощность от 100 вт до 1000вт,а если каждый будет использовать такую мощность на выходе в цифре,что будет?Я думаю и до этого дойдёт человечество,ведь нанотехнологии позволяют и это не избежно.Насчёт американца-я вопросов к нему не имею,у него был отличный сигнал в пределах полосы излучения,и ни каких побочных явлений.Считаю,что для такой мощности всёже направленную антенну иметь надо,хотя глядя с другой стороны,он всё равно вокруг себя создаёт поле подавления других сигналов.Впрочем поживём,а потом и увидем.Ведь ранее первая категория имела 50 вт,а сейчас выше.
07.10.2010, 13:35 #15Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Что то я таких времен не помню, хотя в эфире с 1966года.Да и в книжечке Прозоровского "Как стать коротковолновиком" за 1952г. тоже это не упоминается. А пишется там, что в те далекие времена 1 категория имела разрешение на 200 Ватт, 2 - 40 Ватт, а 3- 10Ватт, но не излучаемой, а подводимой.
Последний раз редактировалось RK3DL; 07.10.2010 в 14:05.
