Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 750
  1. #601
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8838
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Поиском воспользуйтесь если в серьез не понимаете о чем речь.
    Очень доброжелательный, а главное информативный ответ. В стиле, который я просил не употреблять за отсутствием в нём даже слова полезной информации. Спасибо, отвечать больше не нужно.
  2. #602
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А вам какая информация нужна ?
    Вы то же написали самое и про RW3AS http://rw3as.narod.ru/
    Вы хотя бы прочитали что там написано?
    Те, кто работал или слушал, работу станций в цифровых модах знают, что сужение полосы фильтра основной селекции, при появлении очень мощной станции рядом с прослушиваемым корреспондентом, бывает просто необходимо. Полосу в этом
    случае хочется сделать как можно уже, но и это не всегда помогает, так как «АРУ» в большинстве трансиверов работает в более широкой полосе, а использование «DSP» и «Notch» по низкой частоте, в этом случае, просто неэффективно.
    Или будем подробно разбирать в этой ветке как работает АРУ лично для вас?
    Не знаете спросите в соответствующем разделе форума.
    Посмотрим еще...
    линейности усиления и высокого динамического диапазона всего приёмного тракта как до, так и после фильтра основной селекции до звуковой карты и не стоит думать, что вы всё это уже имеете когда используете фирменный
    Это вам то же не понятно?
    Про передачу
    Передающий тракт в “DIGI-модах” должен быть абсолютно линеен и в них недопустима работа даже с небольшим уровнем“ALC”.
    и т.д. Какие вам рецепты нужны ?
  3. #603
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RN9AAA;570917 [B
    так как «АРУ» в большинстве трансиверов работает в более широкой полосе, а использование «DSP» и «Notch» по низкой частоте, в этом случае, просто неэффективно.[/B]
    Вы цитируете, а мне пришлось выделить.
    Вот это как раз и интересно. Какие же рецепты нужны?
    будем подробно разбирать в этой ветке как работает АРУ?
    Вы название ветки прочитайте ещё раз. Цифровая связь и мощность. Что Вы всё с упорством, достойным лучшего применения, про приём. Приём , приём, АРУ, ДД, фильтры. Это тема другой ветки.
    Здесь вопрос о том , как "бульдозеры"( это не фантазии ) не дают работать. При этом рецепт есть - снизить мощность до достаточной для QSO(это и в правилах радиообмена пишут) и настоить RX.
    Что касается RW3AS, то он так образом рекламирует себя, но лучше бы он открыл новую тему про приём.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 24.08.2011 в 08:38.
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  4. #604
    22.03.2006
    1,454
    195
    А почему и не качать, что это запрещено? Стоит себе станция и мирно качает 1 КВт
    А почему в условиях многих тестов
    есть ограничение "мирных качаний кВт"?
  5. #605
    30.10.2002
    2,094
    287
    Спросите у устроителей тестов.
    Я еще раз спошу, какая цифровая связь? Что в вашем понимании это
    все разнообразие мод или что? Для примера CW это цифровая связь или нет
    если с двух сторон машины? DRM это цифра если я работаю микрофоном?
    Тогда и про энергетику поговорим и чему и почему- эта энергетика мешает при приеме
  6. #606
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что Вы шлангом прикидываетесь? Всё понятно из постов. Никто про ОЛИВИЮ, SSTV, MFSK, RTTY не говорит. Речь идёт о узкополосных, самых популярных, видах. Здесь 40-50 W можно работать с любым континентом, а Вы про kW и фильтры 100Hz.
  7. #607
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Что-то не вижу я такой рекламы...
    Общался с Сергеем не мало, и в эфире, и эл. средствами связи. Грамотный спец, который всегда поможет толковым советом.
    А к Вам большая просьба - оставить в стороне ваш агрессивно-флеймовый тон!
  8. #608
    22.03.2006
    1,454
    195
    Согласен неудобный вопрос... можно парировать. Но уж тогда и не разводите флуд
  9. #609
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну и работайте, раз можно... В чем проблема или не знаете, как мощность уменьшить у себя
    Ну каких самых популярных что вы как "партизан на допросе"
    скажите. А то понятие узкополосный это все что уже 500 Гц что ли
  10. #610
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Ветка про BPSK и мощность. Сначала про приём и скачки, потом про то, что аппаратуру нужно менять и оценки недостаточной технической грамотности тех кто жалуется. На предложение открыть тему ответа нет и только в 8 посте скромненькая ссылочка на свой адрес. Сначала разогреть, потом незаметно обозначить. Вот это я считаю тем, чем назвал. Можно было сразу открыть тему, в ней сказать о своём опыте. Конечно, это моё мнение, а я могу ошибаться.
    У себя знаю, у Вас нет, но пытаюсь достучаться.
  11. #611
    22.03.2006
    1,454
    195
    Про передачу
    Умные слова. Никто не будет возражать!
    Для тех кто в танке... что бы получить "абсолютно линеен" 1кВт, что разрешено в России, нужно иметь ПА мощностью 10 кВт в режиме CW. Что к счастью не разрешено для простых смертных.
    Хотя если у вас есть любимый дядя миша прохоров, то вам проще
  12. #612
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Меня вообще то более интересует как закачать киловатт в цифру с хорошим качеством сигнала,дельный и опробованный метод,не создающий проблем в эфире другим станциям,ведь многие пробовали и что из этого вышло? Все молчат как партизаны.
    Интересует ещё одно,сколько протянет усилитель? Один я эксплуатировал долго,пока обе ГУ74Б не почернели.....но снимал то я с него всего 300-600 вт.
    Лучше поделитесь советом,чем перепалками......
    Какие трансивера лучше применять в цифре?
    Почему у одного оператора всё в цифре нормально,а у другого нет? Хотя используют трансивера одной и той же модели? Ну итд.......????
  13. #613
    30.10.2002
    2,094
    287
    Очередной перл. Обороты скиньте
    Кем не разрешено? Вами?
  14. #614
    22.03.2006
    1,454
    195
    Кем не разрешено?
    Вы разрешение на работу в эфире купили?
  15. #615
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вероятно по тому же как и везде, один молотком гвозди забивает - второй только по пальцам попадает.
    Не создавать проблем? А какие проблемы
    работает станция X c 50 Вт IMD -30 у станции Y приемник показывает S7
    станция Х увеличил мощность до 500 Вт IMD -30, сколько покажет S у Y?
    S8-9. У кого он может вызвать проблему, только у того кто не имеет нормального приемника или не знает как пользоватся радио.
    Продолжать?
    Обязательно. Каждый год покупаю.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
