11.08.2011, 04:28 #601Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
11.08.2011, 08:49 #602Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
11.08.2011, 13:22 #603Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Здравствуйте всем.
Вроде в "этом" трансивере всё ЛИНЕЙНО .
Всем удачи и ЧИСТОГО эфира 73! НиколайRA4ABU
11.08.2011, 16:23 #604Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Желательно скорость водопада увеличить, тогда наглядней будет видно в каком месте эти "выбросы". Скорее всего это какие-то биения от наводок.
Добавлено через 1 час 14 минут
Вообще-то сигнал "шумноватый". Нет чёткой границы сигнала. Скорее всего по ВЧ линейно, а по НЧ возбуждение. И это может быть и на приёмной стороне.Последний раз редактировалось UA3WFO; 11.08.2011 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
12.08.2011, 00:03 #605Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Выскажу опять предположение исходя из теории формирования bpsk.
Думаю что эти "иголки" появляются при передаче каких то определёных знаков, в которых наиболее сильно проявляется паразитная АМ. Проверить можно передавая только длиную серию этих знаков. Если "иголки" равномерно распределятся по сигналу - значит так оно и есть. Нужен экспиремент. Надеятся только на индикатор ALC нельзя - даже далеко не каждый осцилограф способен выделить такие тонкие выбросы.
12.08.2011, 05:30 #606Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У Вас нормальный сигнал,но......надо уменьшить выход регулятора ТХ в микшере ( у меня их два ),а так же уменьшить в микшере уровень на RX ( у меня их тоже два используются,один общий на модем,другой на комп),причём один общий регулятор как на приём,а так же на передачу,им то и нужно убрать белезну вокруг своего сигнала,а ALS тут не причём. И будет у Вас идеальный приём и выход сигнала,желаю удачи.
Микрофон-общий регулятор RX/TX на водопаде.Скорость водопада не влияет на выбросы вокруг сигнала,у меня она равна х4.Последний раз редактировалось R9OY; 05.11.2011 в 14:09.
12.08.2011, 10:39 #607Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
И кто это Realtek AC 97 audio у нас использует? И на прием и на передачу? С такими звуковыми картами вообще что-то говорить о качестве сигнала трудно, и судить о чьем-то некорректно.
Кто выкладывает скриншоты чужих сигналов, тот просто обязан указать свою звуковую карту, а пользователи интегрированного звука пусть не заморачиваются в оценках.
У меня такое г... раньше было пока не сменил на creativ sound pro и ужаснулся какая разница в приеме.Также программой протестировал карты, сравнить можно с трудом их. А когда поставил RigExpert Pro, тогда визуально еще чище стал водопад и полоски уже и четче.
73 de RU6YX, Николай
12.08.2011, 10:54 #608Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,120
- 485
- 218
Игорь привет ! Да у каждого может быть своя звуковая карта, да система может быть иная ( xp-виста-windows7 и другие) соответственно регуляторы могут чуть отличаться в зависимости от установленной операционной системы и драйвера звуковой карты. Я думаю что правильно было бы отключить в компьютере все микшеры и всякую дребедень типа дополнительных входов, моно mix, стерео mix, синтезаторы, эквалайзеры и т.д. оставить включено только: 1. регулятор громкости 2. Линейный вход. если линейного входа нет (это может быть на нетбуках, не путать с ноутбуками) то тогда на микрофонный вход с настройкой соответствующих уровней на водопаде без искажений. Cигнал подавать с трансивера желательно на линейный вход , меньше будет проблем на водопаде при приёме. А всё лишнее в то числе и системные звуки (чтоб при нажатии мышкой, звуки аськи, проигрывателей и всякой ерунды запущенной на компьютере одновременно в момент передачи TX не пролазило в эфир) необязательно но желательно отключить. Желательно при работе в эфире цифровыми модами на компьютере ничего не запускать что могло бы использовать звуковую карту , в том числе различные внешние веб-камеры, микрофоны и другие устройства, которые могут использовать ресурсы звуковой карты и могли бы повлиять на качество переданного, и принятого сигнала. У меня именно так. Звуковая карта на ноутбуке (Acer Extensa 5220) система widows xp sp3
Игорь кстати у нас с Вами в меню трансивера: (TS-2000)
50B- Регулировка уровня входного сигнала нч.
50С-Регулировка уровня выхода нч сигнала MAIN приемника.
50D-Регулировка уровня выхода нч сигнала SUB приёмника.
12.08.2011, 12:40 #609
12.08.2011, 12:54 #610Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Привет Леонид!Мне всё равно у кого какая звуковая карта используется и какие входа включены,меня моя устраивает,а критика мне по барабану,зато и видео и скайп и маил агент работают одновременно и ничего друг другу не мешает.А каждый раз лазить в микшер нет нужды.На ноутбуке другая звуковая карта используется,там один регулятор на передачу,а другой на приём.А на стационаре АС-97 и 4-ре регулятора,гораздо лучше чем на ноутбуке.Каждому своё.
Добавлено через 7 минут
Меня моя устраивает и скриншоты именно с ней снимаю и в цифре её использую,а что сигнал у меня с неё плохой?Сомневаюсь.... я вот тоже думаю,зачем мартышке очки?Последний раз редактировалось R9OY; 12.08.2011 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
12.08.2011, 13:03 #611Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
"Иголки" на водопаде - это 100% перегрузка звуковой на приёмной стороне. И никакого отношения к качеству передаваемого сигнала не имеет.
RV3LE
12.08.2011, 15:01 #612Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Скорость нужна для того, чтобы растянуть плотный сигнал и увидель элементы полосы BPSK.
Что Вы панику наводите. Никаких особых требований к ЗК не нужно. Там же 2-3 кГц полоса. Если при воспроизведени на колонки идёт звук без хрипов и искажений, то можно спокойно работать, карта справится. И вообще, трансивер принимает, трансивер передаёт. Всё это через свой НЧ канал(какой он?). Какие там навороты в ЗК нужны??? Уровни подберите и всё. Это же не SDR!
Добавлено через 1 час 44 минуты
А цвет дорожек? Сигнал на ЗК слабый. А вот усиление ЗК, скорее всего на пределе возможного, вот и "шумы" по бокам.Последний раз редактировалось UA3WFO; 12.08.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Alex!
12.08.2011, 15:24 #613Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Не мутите воду. Для оценки качества звуковых карт существуют определенные программы. Для интереса сравните различные звковые карты. На графиках будут сравнены характеристики - диапазон воспроизводимых частот, уровень нелинейных искажений, взаимопроникновение каналов и др. Все встанет на свои места.
А панику я не навожу. Просто мое мнение основано не на чьем-то опыте и знаниях, а на своем. Я это уже проходил.И отстаиваю - выложил скрин, будь любезен - компьютер имеет звук такой-то, соединительный кабель компьютерный, без экрана, ферритовых защелок не имеет, возможны наводки со всех сторон при приеме, и вообще я компьютерный чайник, так что не обессудьте. как заценил Ваш сигнал - так оно и есть
12.08.2011, 15:50 #614High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
12.08.2011, 18:09 #615Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что Вы валите с больной головы на здоровую. Звуковые карты бывают разные? Да не может быть! Отличаются по параметрам? Ну это вообще номер!
Дело в том, что прочность(читай качество) цепи, определяется прочностью самого слабого звена, а в связке комп, ЗК, трансивер (по НЧ), самое слабое звено это УНЧ трансивера. Что там запредельные ЗК наворачивать! Я уже писал: Послушайте звук карты на колонках и получите все ответы. У Вас карта навороченная? Похвастались? Ну и ладно. Вот только тень на плетень не надо...Alex!
1Спасибо
