JTDX v18.1.0.86 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- TX watchdog (таймер отсутствия оператора у сетапа) не должен прерывать текущую передачу сообщения
- значения ряда относящихся к передаче переменных синхронизированы при выполнении Halt Tx (принудительном прекращении передачи) что может устранить некоторые сбои связанные с передачей сообщений.
- обновлен файл ALLCALL.TXT, содержит 62197 позывных
- патч для части повторных передач сообщения при получении сообщения RR73
- улучшено распознавание верное/ложное декодирование, изменен порог включения проверки: теперь проверяется большее количество декодированных сообщений
- обновлен файл cty.dat до версии cty-2806
- сделана опция 'Switch Filter OFF at sending 73' (отключить кнопку Filter при передаче сообщения 73) для функционала автоматического фильтра приемной частоты, управление через закладку AutoSeq
- сделан таймер настройки (кнопка Tune) для ее автоматического отключения (в предыдущей версии настройка отключалась TX watchdog таймером). Таймер настройки может быть установлен в закладке General в диапазоне от 5 до 300 секунд с шагом в 5 секунд либо отключен. Сделан счетчик оставшегося количества секунд на кнопке Tune.
- устранен незначительный дефект в работе многопотока при вычитании FT8 сигналов
- при отправке спота на dxsummit.fi частота передается в ожидаемом сервером формате
- устранен дефект в функционале позднего включения декодера (Late start of decoder)
- изменения в упаковке/распаковке FT8 сообщений
- сделана попытка сбалансировать приоритеты потока обработки входящего сигнала и потоков декодирования FT8
Файл JTDX.INI изменен, добавлены параметры: "SwitchFilterOffAtGetting73", "TuneTimer".
При запуске версии 18.1.0.86 можно использовать JTDX.INI от версии 18.1.0.85.
Линки:
