Страница 23 из 108 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #331
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Зеркалка это не только "хрюканье" которое повезло записать LAM. Это прежде всего рев и грязь, которую как правило за помеху через зеркалку не идентифицируют и принимают за обстановку на рабочем диапазоне. Если помеху удалось услышать на предельно засранной 80-ке, то я представляю что будет если смотреть вечером на ВЧ бэндах при включенной НЧ полноразмерной антенне. Выезд в поле не показатель. Существует отличный экспресс метод проверки любого трансивера "на вшивость". Поздно вечером надо подключить к аппарату волновой диполь на 160м или полноразмерную дельту 160 или (хуже) 80м диапазона, обязательно в городе, антенна высоко между домами. И включить 14 или 21 мгц где начисто отсутствует проход. При включенном предусилителе. Торжество несущих с признаками ББС или других Китайских вещалок (которых там НЕТ!) и рыкающая шумовая дорожка сразу покажет класс аппарата. Так в свое время был выброшен 840 Есу, 735 Айком, "супераппарат за суперцену" 718 Айком и много еще дерьма. Генераторов, способных вечером ярко зажечь лампочку от карманного фонаря на разъеме антенны (кроме ГСС-3 наверное) сейчас уже нет. Поэтому такая проверка (для имеющих нормальные антенны на НЧ) проста и очень точна, ибо планка ДД по входу и возможные конструктивные баги по "пролазам" дерьма через ДПФ, ПЧ или даже по платам аппарата тут на пределе. К стати и Про-2 себя здесь показал весьма хреновым образом. А вот "ужас" (к стати почему?!) Марк-5, ФТ-990, ФТ-1000Д и ФТ-1000мп молчали как партизаны, ни малейшего присутствия постороннего шума, я уж не говорю о вещалках. И 740-й Айком к стати, выдержал не пикнув, но там диапазонные очень добротные фильтры (он без сплошного перекрытия). Про IC-775 , Ken-950SDX и Про-3 не скажу. Много работал на них как гостевой оператор, но днем и на диапазонных настроенных антеннах. А это не показатель. Говорю только о том, что сам лично делал у себя на столе, подключая к дельте 158 метров с катушками в 22-23 местного времени. А "оценивать" трансивер днем на ВЧ да с диапазонной Ягой, или в чистом (электромагнитно) поле на низенький инверторчик или лучик, так вам и детекторный приемник венцом покажется. Так что привет начальнику коллективки ;-) ... Александр, Вы попробуйте свой К-3 так погонять на максимально длинную и высоко поднятую НЧ антенну в городе. На ВЧ (та же зеркалка но с другой стороны) гораздо понятней что к чему. Будет интересно узнать (послушать) что получилось. У нас К-2,3 к сожалению нет в городе, тут я не помощник.
  2. #332
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Выбирайте выражения,уважаемый Диллингер.У меня на столе не "дерьмо"
    Или вы тоже из категории "хаяльщиков"?Если так то увы?73!
  3. #333
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: ES4RZ
    Специально для Вас откорректировал моё сообщение #339:
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В отличие от "преобразования вверх", как известно, частоты побочных каналов приёма классики, просчитываются формулой, либо по таблице.
  4. #334
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Эти ваши "длинноволновые антенны" имеют приемлимое сопротивление для согласования с входом всех вышеназванных трансиверов на рабочей (14mc) частоте ? Про согласование с кабелем не спрашиваю.
  5. #335
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Результаты измерений зеркалки для К3 привел на параллельной ветке.
  6. #336
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Напрасно не спрашиваете. Хорошо настроенная 158 метров дельта с фазоздвигающими катушками и 1\2 балуном в точке питания прекрасно резонирует на всех основных бэндах с КСВ не хуже 1,6. Да и не в антенне дело. Важно подвести ко входу и корпусу аппарата как можно больше гадости, а слушать на чистых, без прохода, диапазонах. В моем случае прием СТАНЦИЙ на основном канале был не важен и нежелателен. Чтоб не маскировать ими "продавы", поступающие в широкой полосе с перегруженного входа приемника, его корпуса и т.д. Только так можно сымитировать предельные нагрузки на приемник по всем паразитным каналам. В любых условиях, на сверхдлинную соплю или водопроводную трубу без всяких согласований, хороший приемник В ОСНОВНОМ канале не должен принимать абсолютно ничего если он пуст от станций.
    Ну обидел я 718, сорри. Но он, как и описанные выше аппараты, такого теста не прошел. Аттенюатор убирал значительную часть мусора, но все равно оставалось достаточно. Прет по ПЧ из за особенностей конструкции и экранировки. Я не хаяльщик, все эти аппараты были у меня в настройке. Балансировка смесителей, оптимизация уровня ПЧ и другой несложный тюнинг. Честно показывал хозяевам "ночной тест", как я его называю. Потом переключал антенну на более серьезный аппарат и человек убеждался, что поздним вечером на "пятнашке" действительно ничего нет ;-). А 990, МР, а сейчас 1000Д мои. К стати разницы в приеме между этими аппаратами нет, они одинаково хороши в ДХ работе и в серьезных тестах (кроме 990-го, отсутствие 2-го приемника сразу сказывается на мульте). После индивидуальной подстройки совершенно не шумят, звук чистый и сочный. А вот Про-3 мне не понравился. Именно по звучанию. Но это был "халявный" аппарат, как гостевой оператор работал с него в тесте малти-малти. Поэтому ближе с ним не познакомился. Возможно просто не освоился с ним, не до того было.
    Владельцам простых девайсов не стоит обижаться. Работать надо на хорошо настроенные диапазонные антенны, особенно на ВЧ. Тогда любой грамотно простроенный трансивер покажет себя отлично. Но в этой ветке речь ведь не об этом...
    Добавлено через 9 минут
    "Результаты измерений зеркалки для К3 привел на параллельной ветке".
    Ну сбросьте сюда, плиз! Или ссылку дайте, ну не нашел я ветку...
  7. #337
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Интересные наблюдения по поводу как себя реально ведут различные трансиверы по приему на длинноразмерную антенну. Мое мнение по отношению к названным аппаратам такое же. Большую часть времени проработал на разных версиях 1000-ов. Есть и 990, но сейчас убран в шкаф. По поводу т.н. "зеркалки" идет дискуссия в подобной ветке на cqham.ru.
  8. #338
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Да, уже догадался. Привлечены лучшие силы на обоих сайтах ;-), очень интересно будет узнать где ж была "засада" у LAM-а. То что это баг конкретного экземпляра я даже не сомневаюсь. Хорошо хоть Елекрафт конструктор по своей сути, поэтому поле для "пахоты" там есть и без проблем. Про Есу вспомнил потому, что кто-то тут назвал Марк "ужасом"... Хотелось бы поподробней. У меня была возможность взять его не дорого из очень авторитетных рук и уже с первым рафингом. Но отпугнула идиотская система коммутации филтров после МР-шника, где любая комбинация щелкается в секунду. А в телетайпных тестах на рез без этого можно не работать... Пришлось здорово переплатить и взять Дишник...Типа классика жанра. К стати, не продавайте 990-й! Более стойкого и качественно сделанного аппарата нет и уже не будет. Идеальная экранировка плат (каждая в отдельном коробе из магнитомягкого оцинкованного ЖЕЛЕЗА), продуманная "материнка" без единого жгута(!), ему на вход можно 220 вольт из сети бросить вместе с антенной - даже не почувствует! Я его продал из за отсутствия второго приемника, заплатил три его цены за 1000Д и только потом xxxxx понял, что дешевле и лучше было купить второй такой же со всеми филтрами и связать их шнурком в один (это оказывается предусмотрено!). Но чего уж теперь. Век живи-век учись и все равно дураком помрешь... К К-3 присматриваюсь из-за той же возможности слушать в тесте "в два уха" (думаю есть в нем такая?), и мой "Дишник" не смотря на 14 летний возраст потянул бы на К-3 в достаточной для контестов комплектации, но стремно пока. Думаю надо ждать пока на него пересядут "акулы" контестинга и будет возможность подробно обговорить с ними тонкости...
    Добавлено через 2 минуты
    Пока с удовольствием слежу за веткой. Александру успехов в борьбе с багом и делиться с остальными результатами. Это ни в коем случае не бросит тени на этот интересный и безусловно достойный аппарат!
  9. #339
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    слушать *в два уха* такая возможность у К3 есть, вставить ( или на заводе вставят) 2-й приемник, по параметрам копия основного, теже элементы+второй синтезатор+свой DSP.
  10. #340
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    О-па-а-а... А я наивный на вторую ручку глядя думал что там уже в базовом комплекте все есть, разве что фильтр добавить... А сколько ж он с двумя приемниками тянет, с SSB, тюнером и фильтрами 2,4-500-250 по обоим каналам?
    Добавлено через 57 секунд
    В 100 ваттном ессно варианте.
  11. #341
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от A.N.Z Посмотреть сообщение
    :help2:
    Только что послушал,постом выше!Отвратительно!
    И это работа К3 на 80 М??? Фуууу... Если так, то я умываю руки... Уж чего тут только не писали про FT-2000, а уж на нем с руфингом и его DSP такого сигнала нет.
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от Сергей-AHL Посмотреть сообщение
    У меня друг (RX3AGD) взял на днях 2000, ему пока нравится, посмотрим как будет дальше.
    P.S. Сам Е K-3 еще не слышал, но из всех знакомых, кто их купил, продавать никто не собирается!!! Народ в шоке от параметров (с их слов), послушаю сам, сразу дам оценку.
    Вот уж не надо наезжать на 2000-й... Его параметры, да и качество сигнала на уровне. Не надо! А если не нравится YAESU, так на вкус и цвет...
    А насчет К3 - видел я его на хэмвеншн вживую, слушал, да и работал на приличную антенну Force 12 C3SS. Хотите личное впечатление? Ничего особливого... Для педишн может и рациональный вариант пайлапы разгребать, а вот для повседневной работы - я б предпочел бы старый добрый и проверенный Kenwood 570, у которого и сигнал получше будет на передачу.
    Что конкретно в К3 не понравилось, но это моя точка зрения, пинать не надо! Неудобство органов управления. Уж как-то все дубово, неэргономично. Пока добершься до настроек каких-то прокопаешься. Про дизайн говорить не буду - со старой классикой 950 или 775 не сранить, там все продумано, а здесь дизайнеру надо точно что-то отсрелить или руки оторвать. В Европе есть даже поговорка (немецкие товарищи ее знают хорошо) - так вот ее смысл в том, что нет дизайна уродливей немецкого на свете, если только не американский за океаном. Вот так.
    Последний раз редактировалось RX1AL; 25.08.2008 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
  12. #342
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Жаль, что Вы так и не поняли, что это проблема одного, конкретного аппарата.
    В моём К3 этих проблем нет. Более того, на той же 80-ке, ПРО-3 (с тюнингом от Г.Г.) проиграл К3 в "вытаскивании" очень слабых сигналов из шумов.
    Никогда не поставлю на стол, даже если бы просто подарили...
    "Отсрелить" руки надо кое-кому другому...
    Здесь же мы имеем великолепно продуманное расположение органов управления с многофункциональными ручками/кнопками, которые позволят оперативно управлять трансивером не заходя в меню.
    Мое мнение - великолепный аппарат.
    Тем кому не нравится внешний вид, напомню цитату из старого анекдота: "Вам шашечки, или ехать?"
  13. #343
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Я очень часто слышу ругань в сторону к2 или к3 относительно дизайна. Но однако ни один из ругавших так и не смог внятно объяснить в чем на его взгляд "пробелы" в дизайне, а так же не смог любезно предоставить примеры своих работ по техническому дизайну, чтобы критика не была голословной. =(
  14. #344
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Однозначно!:feminist:
    А это уже однозначно за сотню (на наши),деньги девать некуда то пожалуйста!
    Добавлено через 5 минут
    Александр,что же ты не ездишь на таврии,тебе же внешний вид пофиг,лучше отремонтируй про-3,вот он украшение стола !
  15. #345
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    набитый К3 у них, примерно 4500$$$
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
