20.01.2010, 21:44 #781Без позывного
- 02.11.2008
- 45
- 5
Может быть на разных К3 были разные установки эквалайзеров. Попробуйте для телеграфа оставить полосу только 0,4 кГц, остальные полосы все вниз до упора.
И еще можеть помочь уменьшение pitch до 500 Гц. Попробуйте.
Насчет бевериджа это известное явление. Выход только один - удалять беверидж от вертикала подальше , но минимум на 40 м. Тогда он должен стать тихим.
31.01.2010, 19:15 #782QRPP
- 31.01.2010
Здравствуйте!
Сейчас работаю на K3.
Слушая себя вторым трансивером, обратил внимание, что телеграф какой-то "кривой", при этом на самоконтроле все нормально.
Вчера собрались группой товарищей (ua9cdc, ua9cdv, rv9ctd, ua9clb) и провели небольшое исследование, подав на K3 через разъем KEY точки с весом 50% (меандр), а измерили ВЧ на нагрузке и самоконтроль на разъеме PHONES. Получилось, что токи на самоконтроле равны входным точкам, а ВЧ точки короче на 8 мсек!!!!! Это хорошо видно на фотографии (нижний луч - самоконтроль, верхний - ВЧ). Причем укорочение не зависит от длительности посылки (всегда 8 мс), поэтому на скоростях 20-25 wpm это не сильно искажает телеграф, а на скорости 30-40 wpm уже значительно. Так при 40 wpm точка укорачивается на треть!
Проверили три разных трансивера с разными версиями софта. Во всех картина одинаковая.
Кто-нибудь замечал это у себя?
Может быть, известно, как это побороть?
Vadim, UA9CLB
P.S. Забыл отметить, что при манипуляции с внутреннего ключа все нормально, посылки не укорачиваются.
01.02.2010, 16:45 #783
07.02.2010, 06:49 #784QRP
- 13.12.2009
- пос. Хандыга Якутия \временно\
- 16
Недавно приобрел К3\10. номер 3621 ПО версии 3-52. Выбирал между IC-775DX2, TS-950SDX, FT-1000D. После долгих соображений выиграла молодость \электроники\ и желание повозиться с паяльником. Почему именно такая комплектация? Мои соображения: 1. 10 ватт - возможность пользоваться обычным маломощным б\п. на 12-15вольт 2. Редко бывает, что устраивает 100 ватт. 3. Не всегда удается нагружать выходной каскад на согласованную антенну - меньше риск от вылетания выходных транзисторов. \отсюда отказ от родного тюнера в целях экономии\. Теперь вопрос: по какой схеме собрать УМ ватт на 300-500, минимально влияя на десятиватный выход трансивера?
P.S. Во всем меня устраивает этот аппарат, кроме габаритов. Не для моих рук этот трансивер. Хотя я и не контестмен, но предпочитаю хороший прием. Честно говоря, еще напугало, постоянное предупреждение об опасности от статических напряжений при апгрейде. Разве другие трансивера не боятся этого?
07.02.2010, 08:07 #785.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
На мой взгляд, не очень правильные соображения... По-порядку:
Для К3/10 нужен блок питания на 4, а лучше на 5-6 А. Это уже не совсем "обычный маломощный", те, обычно, ограничиватся 2-2,5 А.
А разве 10 больше, чем 100?
Риск "вылета" десятиваттного усилителя при несогласованной нагрузке на полной мощности ничуть не меньше, чем для стоваттного. Поэтому более чем странно выглядит отказ от "родного тюнера" - он обеспечивает согласование десятиваттного усилителя с нагрузкой от 2,5 до 1000 Ом (по заявлению производителя)
Что значит "минимально влияя"? Для 300 Вт выхода десятиваттной раскачки "маловато будет", если не вести речь о гибридных каскадах.
Боятся. Не меньше, чем К3 и об этом пишется там, где и дОлжно - в "сервис-мануалах"
07.02.2010, 08:17 #786Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
Раздражает одно , когда приобретают маломощный аппарат и делают к нему безграмотно усилитель (считая чта это просто ) ,и потом "сыпят" по диапазону как на самой захудалой самоделке .
Михаил (ex RA3TFT)
07.02.2010, 08:26 #787Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.02.2010, 08:34 #788Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
И не забудьте подключить и настроить АLC !
Михаил (ex RA3TFT)
07.02.2010, 19:59 #789QRP
- 13.12.2009
- 16
Для RA0CS. К сожалению, нет имени. Очень благодарен за ответ по моим недочетам. По блоку питания может быть вы правы.
Что касается мощности 10 или 100ватт, исходил, опять таки из соображения пресловутой экономии. Очень хотелось бы останавливаться на 100 вт и призвать к этому других, и эфир был бы чистым и этой мощности хватило бы за глаза, если бы все честно соблюдали регламент. Но спустимся на землю и пойдем дальше. Десятью ваттами можно раскачать УМ \ как тут предлагалось гибридной схемой\ до нескольких сотен ватт. И согласовать десятиватный выход со входом УМ и без тьюнера, не составит больших хлопот. Только К3 в комплектации 100вт+тьюнер, все таки дороговато выходит по моим соображениям\я уже не говорю за второй приемник\.
Может, даже лучше прикупить недорогой трансивер серии IC-8--, будут те же 100 ватт, второй приемник и уши от К3, если они лучше. Чем не вариант? Не пинайте, пож, если вам не нравятся чьи то соображения - лучше дай те дельный совет. Спасибо всем, кто отозвался:Михаилу RA3TFT, Владимиру\ex UL7WI
07.02.2010, 20:22 #790.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
А где-же это я Вас "пинал"? Если-бы Вы сразу сказали, что конфигурацию аппарата выбирали исходя из соображений всемерной экономии - никаких вопросов и не возникло-бы. Но Вы-ж начали подводить под обоснование своего выбора некие технические "соображения". Я и сказал, что на мой взгляд эти соображения не вполне верны. Если не хотите воспринимать мои слова в качестве советов - воля Ваша считать их "пинками". Приятной работы с К3.
08.02.2010, 01:26 #791Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
Как отменить кнопкам запрограмированные функции?
Сергей RW0LD
08.02.2010, 07:13 #792.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
11.02.2010, 04:06 #793QRP
- 13.12.2009
- 16
Для RA0CS. Дорогой товарищ, выражение "пинок" никакого отношения к вам не имело. Вы, напротив дали нормальные советы. Был товарищ, который выражал недовольство тем, что покупают, что то дешевое, а потом, якобы цепляют к этим устройствам невесть что. Мне жаль, что вы не правильно меня поняли. И, вообще, на страницах форума надо воздерживаться от неосторожных выражений, которые могут обидеть или оскорбить. Спасибо за внимание!
02.03.2010, 15:43 #794Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Только ничего серьёзного пока не устранили
Дешевизна прослеживается не только внешне, но и внутренне. Вы посмотрите на каких разъёмах сделаны меж-платные соединения, смех! Никакой экранировки, повсюду какието откусаные выводы для маркировки 1го вывода и невозможности ложной установки. Вы хотите сказать такое устройство может надёжно работать в условиях, например, морского климата? Задняя панель со вставками на двух винтиках.. и это надёжная конструкция? это не дешевизна? Даже у нас в Совковии уже так, уважающие себя, производители электроники не делают.
В чём уникальность его теплового режима? Например мой бывший IC718 по теплу был лучше, FT-450 греется меньше
Если взглянуть на KPA100, то радиатор явно мал, никакого там литого шасси... в чём уникальность то?
На каждой платке по микроконтроллеру, который по общим шинам общается с остальными платками... эффект от такого решения может быть самым не предсказуемым. О надёжности таких решений вообще лучше не говорить
Последний раз редактировалось R131; 02.03.2010 в 15:56.
R131
02.03.2010, 18:35 #795Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,079
- 385
- 34
K3_Remote Demo на YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=fYhWi...er_embedded#20Игорь (EW4DX)
182Спасибо
