Страница 62 из 108 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #916
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UA0JKK Посмотреть сообщение
    Но какие-то праздники у них там в этот период точно есть
    Ага. "Orthodox Christmas" и "Old New Year"
    А это: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...A1%D0%A8%D0%90 - подарок для тренировки памяти
  2. #917
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь: у одного товарища имеется К3. Как его подключить к N1MM или к Writelog (это-предпочтительнее), и что надо для RTTY? Шнурки, интерфэйсы и всякое такое.
    Смешно сказать, работаю и работал нa все аппаратах, всеми модами, а в Элекрафтах - дуб дубом (не мой это аппарат), а товарищу НАДО помочь. Скорее всего, и самому придется на нем поработать...
    Help!
  3. #918
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Андрей, если здесь не ответят быстро - напиши ES4RD (он телетайпист, Н1ММщик и К3ешник).
  4. #919
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Понял Володя - спасибо.
  5. #920
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    У К3 есть стандартный СОМ-1, и развязанные трансформаторами вход/выход НЧ сигналов. Изобретать ничего не надо.
  6. #921
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    IN-OUT
    OUT-IN
    COM-COM
    Там все очень просто, не забудьте включить режим DATA, а то народ ругаться будет.
  7. #922
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Александр - я не изобретаю, я просто НЕ знаю. Видел К3 издалека один раз, все.
    ...ОК, COM-1, как я понимаю-читать частоту. В Лаптопе тоже COM-1, допустим. На сколько "Бодов" ставить?
    Далее, какие шнуры надо для RTTY?
    Спасибо.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    IN-OUT
    OUT-IN
    COM-COM
    Это в смысле микрофонных соединений с лаптопом для RTTY? Kaкой надо шнур?
    (Просто-когда Знаешь...)
    Последний раз редактировалось NP3D; 19.01.2012 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
    SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
  8. #923
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Все сделает звуковая карта компа, шнурки моно 3,5. Работать сможете любой цифрой, не только RTTY. Про DATA не забывайте и контролируйте движками звуковой, уровень ALC. В N1MM в цифровых видах, установите звуковую карту компьютера, вот собственно и все.
  9. #924
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Владимир, в К3 есть два гнезда IN и OUT?
    T.e подключить лаптоп напрямую к К3 через 3.5 шнурки?
  10. #925
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Абсолютно верно, трансформаторы стоят в K3, об этом писал Александр, выше.
  11. #926
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Владимир, 3.5 шнурки - стерео?
  12. #927
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    шнурки моно 3,5
    Андрей, поищи сначала СОМ-порт в ноутбуке.
  13. #928
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Володя - подкалываешь?
    У меня лаптоп с КОМ портом-специально покупал (не новый).
    Для USB есть конвертер. USB for COM на два Ком порта.
    Добавлено через 1 минуту
    шнурки моно 3,5.
    Странно, всегда пользовал стерео (как написано у AA5AU в библии)
    Последний раз редактировалось NP3D; 19.01.2012 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
  14. #929
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    55
    465
    130
    Andy, this should help:
    Here are the steps to setup for PSK using Data-A mode:
    1. Set your soundcard volume to about 50%.
    2. Connect soundcard output to the K3 LINE-IN.
    3. Connect the soundcard input to the K3 LINE-OUT.
    4. Set Menu item MIC SEL to LINE IN. The K3 will remember this MIC SEL source next time you use digital modes.
    5. Set mode to DATA. HOLD DATA MD to choose Data-A using the VFO B knob.
    6. Set power to ~20W (just something to start with).
    7. Use the MIC control to set the drive level so that your see 4 bars of ALC and output is equal to, or just below what you dialed in (20W in this case). Compression is locked at zero automatically when in Data mode and cannot be adjusted. When setup this way I get excellent PSK31 results with TX IMD at ~ -26 dB to -32 dB - a very clean signal.
    FOR PTT
    You can use a separate line for PTT from a computer COM port to the ACCY connector or the RCA PTT connection on the back of the K3. This requires a simple circuit using a transistor and resistor between the COM port and the K3. You can find this circuit on many ham radio websites, including the AA5AU RTTY website. You can also use the RS-232 serial connection if your software allows you to set it up that way. Not all software allows you to do this. Some programs will also allow PTT via CAT command.
    In the K3 CONFIG menu, set PTT-Key to either RTS - OFF or DTR - OFF. Then in your software set PTT to either DTR or RTS as appropriate to the same COM port the radio is connected to.
  15. #930
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Моно уже видимо не выпускаются.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
