19.01.2012, 08:11 #931SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Сергей - не говори за PSK, pse.
Надо RTTY FSK, только.
...Блин, придется купить FT-450D, чтобы все было ясно-понятно...
Всем спасибо.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
19.01.2012, 08:12 #932Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,605
- 1853
- 575
Андрей!
Вот здесь есть кое-какая информация по К-3:
http://www.n3me.net/howto.htm73! Николай RA3TT
19.01.2012, 08:20 #933SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
15.02.2012, 12:53 #934QRPP
- 14.01.2012
- 53
- 4
Всем здравствуйте! Кто может подсказать причину странного поведения K3 при работе QRO? А именно: Если включить аппарат и сразу начать работать на передачу, то показометр мощности ведет себя непредсказуемо! например: Даже если установить мощность на 50 ватт, то индикатор может скакать до 100 или наоборот на 10 и это в телеграфе!!! Потом все это прекращается, но если посидеть на приеме какое-то время, то все может повториться, а может и нет! Чем лечить ?
UB3DBE
20.02.2012, 22:59 #935
25.02.2012, 21:34 #936IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
Уважаемые форумчане!
Подскажите чайнику где копать. Проблема простая, но уже мозг сломал.
Подключаю К3 к компьютеру: в K3 utility все работает хорошо, а N1MM отказывается понимать. Скорости, порт, четность, стопбиты соответствуют.
25.02.2012, 22:55 #937High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Здесь 38400,N,8,1,DTR=CW,RTS=Always Off.
Ставьте COM2 9600, как утилита говорит.Валентин
29.02.2012, 14:52 #938IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
27.03.2012, 21:55 #939
Первый смеситель на CBT3257AD.
Подскажите где купить плату первого смесителя?
UA3PAH,Тимур,Узловая позывной второе имя
28.03.2012, 11:56 #940IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,782
- 2625
- 1207
Для тех, кто еще не купил, но думает об этом:
(Субъективные тезисы "чайника". Никаких измерений. Никаких точных характеристик)
То, что меня порадовало:
- аппарат очень легкий - около 3 кг. (Даже в моем случае аппарат при наличии 100-ваттного УМ, тюнера и прочих опций весит меньше 4 кг.)
- подключение к компьютеру очень простое: обычный прямой кабель DB9. Таких шнурков полно в любом IT-отделе какой-нибудь крупной компании (обычно они идут в комплекте с источниками бесперебойного питания и никто их не использует)
- внутри разъема DB9 для управление САТ у К3 также используется передача сигналов РТТ и CW по линиям RTS и DTR соответственно, что исключает необходимость изготовления дополнительных ключей на транзисторе и дополнительных шнурков-разъемов.
- прослушивание сигнала на наушниках и внутреннем динамике одновременно (функция включается/отключается в меню и может быть выведена на отдельную кнопку на передней панели). Исключает необходимость выдергивания разъема наушников.
- сигнал линейного выхода имеет замешанный сигнал самоконтроля, что облегчает запись работы во время тестов.
- встроенный декодер CW, RTTY и BPSK31.
- два разъема под манипуляторы (отдельно для клоподава, отдельно для электронного ключа). Исключает необходимость выдергивания одного для подключения другого.
- APF работает на порядок лучше, чем у других аппаратов. (субъективно для меня)
- кварцевые фильтры ПЧ звучат гораздо мягче, чем у Yaesu FT-1000MP (не могу объяснить почему). Возможно дело не в них, а в УНЧ.
То, что меня НЕ порадовало:
- аппарат легкий, но при беглом взгляде внутрь понимаешь, что это не "походный" вариант. В аппарате не предусмотренно конструктивно наличие некой "шасси". Не думаю, что вообще его стоит часто трясти.
- не совсем информативно работает дисплей в режиме работы Split. (субъективно для меня)
- нет "прямых" кнопок переключения диапазонов. (Функция программирования кнопок предусмотренна, но получается все равно двойное нажатие.)
- нет "прямых" кнопок выбора режима модуляции.
- стоимость аппарата.
28.03.2012, 13:09 #941Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,333
- 975
- 983
На счет не "походный" вариант не соглашусь. Я понимаю ваши рассуждения, если был бы каркас, было бы надежнее. Ох уж эта наша русская перестраховка. Таскаю свой К3 уже два года по экспедициям,ни разу не подвел. Только ручки громкости пришлось поменять, где-то не удачно ударил-треснули.
На счет Split вначале то же казалось не удобно - ничего привык.
А вот на счет прямых кнопок переключения диапазонов и модуляции до сих пор считаю, что очень не удобно.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
01.04.2012, 11:45 #942High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
25.06.2012, 12:18 #943QRP
- 25.04.2010
- Купянск, Харьковская обл.
- 11
Установил недавно опционный модуль KDVR3 Digital Voice Recorder. Версия прошивки у меня сейчас MCU 4.39 / DSP 2.73, 6-15-2011. Работает модуль нормально, но при трансляции записи из эфира при ТХ сигнал проходит через ТХ-эквалайзер и воспроизводимый сигнал естественно теряет истинную АЧХ. Вопрос к знатокам: как можно "обойти" эквалайзер при воспроизведении?
Андрей UR2LX
12.07.2012, 20:34 #944Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
10.08.2012, 14:37 #945Без позывного
- 07.07.2008
Владельцы К3/100 без встроенного антенного тюнера, подскажите, пожалуйста, какой у вас КСВ на эквиваленте нагрузки?
182Спасибо
