19.01.2013, 16:21 #976дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RA3ATX загляните на свой mail
19.01.2013, 20:12 #977Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
Ай СПАСИБО добрый человек ! Дай Бог тебе здоровья !
Добавлено через 3 часа 40 минут
Откатился назад как было раньше на 4.25, но проблема осталась
Хотя раньше такого не было
Все таки мне кто нибудь может дать внятный ответ почему при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT ? В конфиге и в меню все потыкали и безрезультатно
Последний раз редактировалось RA3ATX; 19.01.2013 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
05.03.2013, 17:38 #978Silent Key
- 03.03.2007
- 1,599
- 684
- 1101
Обращаюсь к опытным пользователям К3 . Подскажите как запустить цифру, имеем K3 + Rig Expert TI5 + UR5EQF_log. Прием есть ,передачи нет ,на передачу трансивер становиться,т.е РТТ работает. Как подключать шнурками без интерфейса и как работать цифрой без компа разобрался ,но интересует именно эта конфигурация.Да еще подключен KPA500+KTA500 ,ну и конечно панорама Р3.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
24.03.2013, 07:47 #979High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Доброго дня всем!
После обновления трансивера, народ в эфире начал говорить, что очень сильно зажат сигнал, стал похож на тестовый, не могу понять что посмотреть в меню, что бы все вернуть на свои места. Может у кого есть файл конфигурации SSB или толковый совет. Гарнитура Heil, рекомендации с сайта по настройке трансивера под гарнитуру выполнил, ни чего не поменялось. Други спасайте.
Владимир UN0LL
24.03.2013, 08:25 #980
24.03.2013, 11:30 #981High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Может у кого есть значения меню и эквалайзера для гарнитуры Heil, выложите пожалуйста.
Владимир UN0LL
24.03.2013, 23:44 #982
31.03.2013, 00:14 #983
31.03.2013, 00:27 #984С уважением Игорь RL3QCQ! Since 2008. http://rl3qcq.qrz.ru/
31.03.2013, 08:29 #985High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Цель и задача переделки была таковой, что бы оставить при одинаковых настройках эквалайзера сигнал для тестов и ежедневной работы, ни чего не меняя. Это получилось. Теперь, нет необходимости постоянно ковыряться в меню, при разных целях и задачах. Работает все замечательно!
Владимир UN0LL
22.04.2013, 10:23 #986Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Здравствуйте.
Возможно уменьшить скорость нарастания телеграфного сигнала в К3 с 8 мс до 2мс, не хватает информативности при работе в условиях помех в тестах малой мощностью.
Писал в элекрафт, посоветовали посмотреть форму сигнала осцилографом.C уважением.
Владимир
05.06.2013, 11:33 #987Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
Кто нибудь может дать внятный ответ по ...
В новых прошивках не устранили эту проблему ?имеется 3 аппарата и нарисовалась проблема после обновления прошивок до 4.60, при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT, соответственно манипулируется усилитель по РТТ. Откатился назад как было раньше на 4.25, но проблема осталась Хотя раньше такого не было Все таки мне кто нибудь может дать внятный ответ почему при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT ? В конфиге и в меню все потыкал и безрезультатно Может стоит их оттащить уже на помойку ?RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
13.06.2013, 15:27 #988Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
to ra3atx
Если убрать в cw режим vox, то трансивер включается на передачу от сигнала ptt.Последний раз редактировалось RA3GN; 13.06.2013 в 15:41.
C уважением.
Владимир
15.02.2014, 21:36 #989QRPP
- 15.02.2014
- 4
Привет владельцам K3. У меня после обновления прошивки и некоторого ремонта вылезла совершенно нехорошая бяка. А именно после любого страгивания ручки PWR при включении на передачу первая посылка меньше секунды получается с мощностью намного больше установленной. После первого нажатия все становится на свои места, то есть мощность соответствует установленной. К сожалению этих долей секунд достаточно , чтобы перегрузить PA до срабатывания защиты. Все заново повторяется при переходе на другой диапазон или изменения положения ручки PWR. Буду очень признателен, если кто то поделится своими вариантами решения этой проблемы.
73 Владимир UN9LW
17.03.2014, 20:08 #990Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Подскажите пожалуйста, как стать счастливым обладателем программы EZ для К3?
182Спасибо
