15.12.2006, 00:11 #166QRPP
- 08.12.2006
- 5
UA0LMO. Юрий спасибо ВАМ, но к сожелению всё это я проверял. При этих комбинациях блокируются почти все ручки и кнопки. Похоже что идёт запрет с IC6 по 28 pin шина PD6 .CSS (SEND switch input ). Вообщем
пока непонятно. Конец года - подчищаем хвосты, вплотную займусь на новогодних каникулах! Юрий, ещё раз спасибо, с уважением RA3ZVY / Виктор.
15.12.2006, 23:59 #167Без позывного
- 16.11.2006
- 9
Уважаемые пользователи TS-940S! Может у кого-нибудь есть сервис-мануал на русском для трансивера? Мне попался трансивер в котором сделано много всяких переделок и я не уверен,что они все улучшили работу. Хочется привести его в порядок.Затраты оплачу.
Владимир.
16.12.2006, 13:19 #168Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 53
- 409
- 29
- 17
Боюсь, сервис мануала на русском вы не найдёте.... А что непонятно в английском? По моему, там и минимальных знаний технического английского хватит.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
16.12.2006, 16:38 #169High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Сервис мануал ( на английском ) можно заказать, задайте поиск в гугле и цены и цена за пересылку всё указано.
Сообщение от rps2
На русском я зыке не разу не встречал.
Да и смысла в его переводе нет, если Вас не интересуют принцип работы не которых узлов..... Там таблицы настройки, контрольные карты напряжений, печатные платы......хотя и так всё понятно и без перевода там написано на нормальном разговорном английском... если уж очень хочется перевести на русский обратитесь к Виктору Логинову UA2FM, через e-mail , договоритесь оцене он Вам всё переведёт и отпечатает , он давно это практикует.
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
25.12.2006, 21:29 #170Без позывного
- 16.11.2006
- 9
Вопрос пользователям TS940S !
Прошу обяснить что это за микросхемы Q31,Q32- плата PLL UNIT.
Согласно сервис-мануала напряжение на контакте 4 разъема №5 этой платы ниже, чем на точке соединения ножки №1 микросхемы Q32 с конденсатором С106. Что в данном случае является источником ? Плата PLL или оно(напряжение)- заходит с платы CONTROL UNIT с эмитера Q2 ?У меня напряжение на эмитере составляет всего 0,6в(по мануалу 4,6в). На коллекторе этого транзистора всего 0,7в(по мануалу 6,6в).На базе
1,2в.При шунтировании базы этого транзистора на землю доп.резистором напряжение базы снижается до 0,7в,а напряжение коллектора увеличивается до необходимых 6,6в при этом открывается смеситель приемника, напряжение на эмитере Q2 не изменяется и остается в пределах 0,5-0,6в. Короче нет напряжения UL разъем №18 ножка 1 и №17 ножка 1 BLK платы CONTROL UNIT и этих напряжений на соответствующих платах,а присутствует 0,5в как на эмитере Q2.Владимир.
27.12.2006, 11:03 #171High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Посмотрите в мануале там изображен рисунок тр-ра и написано при каких отжатых-нажатых и ручках управления производились данные измерения ... это бывает важно, а в некотрых случаях данные в карте напряжений могут отличаться.
Q 31,32 это тр-е ключи
В моём мануале нарисовано так:
Q31 ножки I - 0V
G - GND
O - 4.6V
Q32 ножки I - 4.8V
G - 4.9V
O - 0V
... далее после Q31 сигнал идет на Control Unit ...cont 21-UL .... проходит "сквозняком" никого :-) там не трогая ( обратите внимание на эти соединения меж платные ) после контрола поступает на Digita B на контактную площадку DG B-4-UL и этот сигнал поступает на 5 ногу IC111.
Проверьте наличие сигнала на входе... насколько я вижу это зависит от многих факторов ..
28.12.2006, 21:49 #172Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
RA3MB
Большое спасибо за информацию, все переделал по Вашей
технологии. Все работает, 100 ватт на всех бендах.
Еще раз большое спасибо.73! Сергей (UR6IST)
07.09.2007, 14:21 #173High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 588
- 107
- 767
Может кто подскажет где найти для Kenwood TS 930 резисторы переменные для регулировки AF-RF тип R19-3413-05 10kOm (A), 10 kOm (B) и для регулировки PRO-MIC тип R19-9407-05 10kOm(A), 50kOM(C).
Может кто-то заменял на R другого, подходящего типа.
09.09.2007, 15:53 #174Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 53
- 1,598
- 1201
- 575
Уже 10 лет эксплуатирую TS930 -й. Поначалу немного напрягали его "отсталые" функции: мало памяти, зависимость от аналоговой шкалы при переключении диапазонов, а также при изменении частоты на 1кГц легкие щелчки. Но потом приспособился - всё, что нужно на передней панели, никакого меню. Проблемы тоже были. Пришлось менять родной вентилятор обдува БП - сильно трещал при повышении оборотов. Не один раз вылетали транзисторы в БП - то оба сразу, то по одному. Стерлись 2-е резисторы на AF/RF & MIC. Я "жестокий" эксплуататор - если бы был современный аппарат-пришлось бы поменять уже не один, а так - отдаю в ремонт (сам не ремонтник-слабак134dWK52jfG631)- восстанавливают добрые люди. "Цифрой" пока не работаю - CW&SSB - к компьютеру не подключал. Аппаратом доволен - на 850-й не поменял бы.
01.10.2007, 10:25 #175Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Задавал вопрос, а в ответ... тишина
Доброго всем дня!
Почти в самом начале этой темы, сразу после того, как начали поступать сообщения от коллег, имеющих опыт эксплуатации сабжа, я задавал вопрос: "Кто и как смог подключить к TS-930 отдельную антенну для приёмника?"
А в ответ - тишина... Только один коллега посмеялся над моим вопросом (и, естественно, надо мной...), написав: "Вы последний, кто этого ещё не сделал!" Использовать этот ответ для решения вопроса я не смог...
Пожалуйста, если кто-то знает ответ, очень прошу написать сюда.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
01.10.2007, 11:20 #176Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну раз никто не пишет - будем вспоминать ... Просто очень давно я крутил " с пристрастием " 930-й .
Лучше даже так . В то-же время разработан был ( да и по дизайну похож ) TS430. В нём я поступил так : Сзади ( в 430-м) есть стандартное гнездо ( типа СГ5 , или даже 7 ног у него ) для подключения ТРАНСВЕРТЕРА на УКВ . При включении в гнездо папы трансвертерного кабеля микрик переключает внутри коакс. кабель идущий от входа смесителя RX ( увч там нет ) на ФНЧ передатчика - то есть это СГ5 и становится приёмным . Рядом с гнездом был болт м5 - подключение ЗЕМЛИ к трансиверу . Болт перенесён был в другое место ( рядом с колодкой питания 13В даже дырка есть ! ) . Вместо болта я поставил маааленький тумблер ( с гайкой те же 5 мм ) . И продублировал коммутацию микрика . Всё ! Немного неудобно - переключать сзади - но микрик там один , самый крайний и нет высокого . Переключать можно . Функции трансвертера сохранены тоже .
Я не помню - в 930-м гнезда для подключения трансвертера , кажется , нет - аппарат всё-таки 220-и вольтовый . Но построение блоков аппарата похожее .
Надо найти точку входа платы ВЧ RX . Там наверняка будет маленький коакс. разъём , который дальше идёт к выходному каскаду . Даже реле должно быть ... Тут цепь и рвать . Тумблер - опять же на заднюю панель - не думаю что лицевую сверлить будете . Ну а разъём ? Если неохота сверлить дырок в аппарате ( вибрация , стружка ) , то пойти по пути современных малогабаритных VHF-UHF автомобильных станций - из корпуса торчит ( лучше так - выходит - :-) ) кусочек коакс. кабеля с гнездом на конце .
Если есть внешний усилок - можно тумблер коммутации ( и не один !!! - на несколько доп. антенн ) поставить там . И в усилок включать выходящий из трансивера кабель RX AUX .
Схемы , к сожалению сейчас у меня под руками нет , но я думаю у Вас должна быть . Да и детали там хорошие , большие - не страшно лезть и без схемы ...-73- Игорь
01.10.2007, 11:42 #177High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 588
- 107
- 767
В TS 930 внешняя антенна подключается через гнездо для подключения
трансвертера. при подключении разъема, происходит отключение основной антенны от приемного тракта при помощи микропереключателя.
Это описано в USER MANUAL.
Алексей.
01.10.2007, 11:58 #178Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Значит то , что я сделал в 430-м можно спокойно повторять и тут !!!
-73- Игорь
07.10.2007, 19:01 #179Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Спасибо, коллеги RA3MB и UT3IM!
Ваши советы помогли. Предварительно сверился со схемой, сделал, всё работает. Слушаю теперь на отдельную антенну ("бублик"), помех стало многократно меньше, чем при работе на вертикал и приёмом на него же.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
14.01.2009, 21:13 #180High Power
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 55
- 809
- 313
- 830
Ребят!! Кто подскажет.. Тут говорилось о шикарной работе в CW.. Я вот TS-930 поставил на стол, подключил и провожу связь в CW.. Реле на передачу щелкает громче самоконтроля.. Это у меня что то не так? Или это так и должно быть?? Тогда что ж это за хваленый CW....
Добавлено через 2 часа 15 минут
Вот и у меня эти щелчки есть. Как от них избавиться??? Куда лезть??? (Это все про TS-930)Последний раз редактировалось UA3CFM; 14.01.2009 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
