29.12.2016, 12:59 #106
- 03.02.2014
- 1,260
- 825
- 1695
Да есть 2 валяются от других трансиверов. И везде разными разьемами заканчиваются. У 590-го com - "папа", у 940- у меня "мама", у 450-го - другое... А USB - Com кабель купил, только по 2 метра были у нас в магазине, длинный очень. Да и подводит эта пайка, спаяно в разьеме, бьется часто, в нужный момент может подвести
Сергей
29.12.2016, 13:04 #107
29.12.2016, 13:47 #108
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Согласен, что может подвезти пайка, сделать ЧЕТЫРЕ пайки надежно, и компактно тоже нужно уметь. Нужен навык, паяльник, флюс, изоляционные трубочки, пинцет, не у всех хорошее зрение это все так. Я же не отрицаю возможность закупки фирменного. У меня тоже TS-940s c PIXX платой, и TS-590 есть. Кроме того и УКВ трансивер FT-857D на зиму притащил из автомашины домой. И везде CAT стоит. Моему QSL менеджеру немцу уже 80 лет и он умудрился сделать эти 4 пайки САМ. Один раз и мой кабель CW манипуляции отказал. Поскольку трансиверов несколько, и три кабеля CW, я просто взял кабель СW из УКВ трансивера и продолжил КВ контест. Позднее купил хороший флюс и пайку повторил.
Время от времени (раз в три года) приходится что то паять: провод в наушниках оторвался от разъема 3.5 мм, кабель для TRX-PA более длинный пришлось сделать. За каждой мелочью обращаться в Америку?
Или немецкий пенсионер бывший учитель биологии в 80 лет здоровее и образованнее вас технически? Он может, а вы нет.
Есть еще вариант: обратиться к ребятам, которые ремонтируют сотовые телефоны. Мне три года тому нужно было запаять емкость в к фильтру FT-857D. Пошел на рынок и спросил молодого мальчишку ремонтирующего сотовые телефоны припаять. "Неси плату и две емкости".
Достал плату из FT-857D, принес и за 10 минут и 100 рублей мне припаял две SMD емкости в разрез печатного проводника.
И в "Радиоэксперете" сделали бы. Но время и деньги: два раза на почту в рабочее время сходить, перевод денег и месяц ожиданий.Последний раз редактировалось UA2FP; 29.12.2016 в 14:05.
Виктор UA2FP
29.12.2016, 15:20 #109
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Да, конечно подойдет.
Там есть преобразователь USB, две оптопары и два провода с разъемами для CW и PTT. Все что Вам нужно. И это лучше, чем транзисторные ключи,
т.к. оптопара обеспечивает гальваническую развязку. Не уверен, что самому сделать получится дешевле.
Дополнительно там будет устройство для подключения звуковой платы через трансформатор, но этот бонус Вам не нужен.Игорь RL5A
29.12.2016, 16:59 #110
30.12.2016, 07:54 #111
- 29.11.2010
- 2,282
- 1237
- 532
PTT подключается в гнездо REMOTE. Туда же подключается управление внешним усилителем.
Поэтому лучше сразу запаять некоторый переходник. Взять прилагаемый в комплекте штекер для Remote, взять два тюльпана (мама).
Я их откусил такие тюльпаны сразу с в впаянными проводами в изоляции от какого-то старого компьютерного переходника VGA на телевизор.
Ну и спаять из этого всего переходник со штеккера remote на пару тюльпанов. В один из них будет втыкаться PTT, а в другой TX GND на усилитель.
Можно еще добавить тюльпанов, если надо вывести еще какие-то сигналы.
После этой доработки будет проще подключать периферийные устройства. Для соединения можно будет использовать обычные провода тюльпан-тюльпан.
И больше никаких паек.
Эта же конструкция дальше у меня перешла на TS-990, т.к. разьемы remote в этом плане одинаковые.
В инструкции на TS-590 расписано, что там есть выбор коммутации реле или транзисторным ключем. Так что, как кому нужно, так может и сделать.
У меня выбрано реле - на всякий случай, но, в большинстве случаев современных PA - это перестраховка.
Еще важный момент - Не забываем, что в Кенвуде на управление усилителем идут два конца отвязанные от земли - пэтому надо запаивать ДВА провода!
А то работать не будет, либо один из проводов соединять с землей. В отличии от YAESU по одному проводнику коммутация на РА передаваться не будет.Игорь RL5A
30.12.2016, 08:29 #112
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Мдя ! Купить разъёмы сом-порта "мама" и "папа" и соединить их проводками один в один , т.е. 1 нога к 1, 2 к 2, 3 к 3 , 4 к 4, 5 к 5 6 к 6 , 7 к 7 , 8 к 8 и 9 к 9 (на разъёмах есть специальное тиснение в пластике и их , в смысле циферки - видно) и замотать всё это синей изолентой - это проблема "неипического" масштаба. !
Сам интерфейс ведь есть !!!
Нужен просто переходник.
Если разъём в интерфейсе 25 пин - то есть расклад как пропаять на 9 пин.
Хотя, как я помню, для 940 тебе я делал на 9 пиновом разъеме.
Кому не нравиться "синяя изоленте" , то есть вариант- купить комовский удлинитель и перепаяв провода в одном из разъемов в выше приведенном раскладе получить все тот же расклад. Получим не нуль модемный шнурок. Можно конечно и не паять, но найти такой кабель ( прямой и мама - папа на концах) это та еще проблемаПоследний раз редактировалось R8TR; 30.12.2016 в 08:38.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
30.12.2016, 17:34 #113
30.12.2016, 18:37 #114
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
уь меня UDM модем работал сначала с 950-м, потом с 590-м кенвудом. всего 2 разъема АСС2 и ТЛГ ключ. через него же, АСС2, шли сигналы для цифры. на разъем REMOTE подключал педаль (работаю без РА). нашел хороший кабель USB для принтера и запустил через него САТ.
31.12.2016, 07:30 #115
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
"земля" - ОНА ТАМ ДВЕ ШТУКИ
Т.е. провод на 5 ножке и еще провод (экран) на корпус разъёма - так что отваливание одного компенсируется соединением другого.
И таки да, когда разъём вытаскивается, то его нужно держать за корпус. За шнурок выдергивать не рекомендуется.
За 15 лет я их два десятка спаял. Никто не жаловался
Два транзистора кт 315, два сопротивления (млт)- ртт и телеграф.
Плюс два разъема и шнурок проводов.
Все это есть почти у каждого дома. В магазине, почти за всё - 150 рублей
Еще три транзистора и шесть сопрушек - аппаратная педаль (так называемая падла) и подключение телеграфного манипулятора.
Гальваническая развязка при импульсных бп к трансиверу и компу в деревенской электросети - это жестьПоследний раз редактировалось R8TR; 31.12.2016 в 07:37.
13.01.2017, 20:00 #116
- 28.02.2015
- Stary Oskol
- 36
- 15
Всем ДВС! Обновился до 1.04. Не записывает cw сообщения в ячейки памяти с моего электронного ключа,а с кнопок тангенты пишет. До обновления все писалось.
Где посмотреть?
16.01.2017, 12:23 #117
- 03.02.2014
- 1,260
- 825
- 1695
Доброго дня,
Здравствуйте,
Получил сегодня DATA cable для 590-го из Радиоарены,
и тоже не работают... (((
И DUAL уже взял у человека, и самодельный - все не работают.
У всех "залипает" PTT. Для управления CAT трансивера включено RTS, и
если частоту сдвинуть на трансивере, то PTT отпускает.Видимо потому
что PTT тоже по RTS, но по другому порту. Если RTS в программе в CAT
отключить, то залипает PTT При первом также нажатии, и уже не
отпускает. Я не знаю, что уже делать. Все уже 10 раз переставлял.
После запуска программы TR4W, включается сразу PTT и "шуруют" точки.Сергей
16.01.2017, 13:02 #118
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
16.01.2017, 13:08 #119
16.01.2017, 13:15 #120
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,623
- 917
- 8380
