Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 378
  1. #361
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    Очень большая разница между готовым трансивером, и блоками, которые лежат "на столе", каждый в своем экране, и "замеряются".
    А "вполне не плохой" - я на это сам попал. И не я один.....
  2. #362
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    Первоначальное сообщение от Drix
    ДЛЯ СЕБЯ считаю тему про трансивер ДМ2000 закрытой.
    Правда я так и не понял исход всего этого : удалось справиться в конце-концов с возбудами, или были применены иные схемотехнические решения, т.е. трансивер ПОСТРОЕН или же неспеша отправляется на свалку ?
  3. #363
    08.04.2002
    51
    1,329
    5
    Зачем же на свалку? То, что есть на настоящий момент с учетом всех изменений уже нельзя назвать тем аппаратом, который я начинал. Впрочем, предвидя нечто подобное изначально был выбран достаточно просторный корпус.
    Тут главное в другом - я лично для себя решил, что тема с "повторением" аппарата автора закончена во всех проявлениях. Если что то работает не так, как хотелось бы, я не стану досконально выяснять, что именно у меня получилось не так, как у автора. Гораздо важнее понять, так ли это работает, как должно работать на самом деле .
    Кстати, кто еще развлекается смесителем из DM2000, от автора есть маленькое дополнение к первоначальному описанию (это выложено на СКР, про блок А4-1) -
    Указанные на схеме данные по Т3 были предназначены для смесителя на 2 х КП905, где раскачка 7 - 8 вольт обычное дело... Ошибка моя, приношу извинения - было очень много прототипов... . Это, на самом деле, Кир пишет про трансформатор T2 . Обычное дело, впрочем. "hi-hi" надо было бы еще добавить....
  4. #364
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Поздравляю DRIX. Я ждал этого момента. Очень правильный вывод. А практика пока еще никому не вредила.
    С уважением Михаил.
  5. #365
    Радиолюбитель Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    43
    375
    11
    5
    Ну вот прошло более двух с половиной лет с момента образования данной темы, и год с последней записи.... Что нового произошло за это время на поприще изготовления данного аппарата?
    Кто еще изготавливал узлы из публикации, каковы результаты?
  6. #366
    Радиолюбитель Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,059
    Записей в дневнике
    4
    285
    395
    Собираю неспеша, но первые результаты будут не ранее чем месяца через три четыре. Пока особых проблемов не возникло.
  7. #367
    Радиолюбитель
    23.12.2004
    14
    Первоначальное сообщение от любопытный
    Очень интересно, собирали ли Вы борк первого смесителя? Конкретно интересует работа реверсивного усилителя 1-ПЧ. Есть очень сильные подозрения, что на передачу он может начать возбуждаться, поскольку Х-ООС в этом режиме становится ПОС.
    73! Сергей RX3AQ
  8. #368
    06.12.2004
    Саратов
    1,059
    Записей в дневнике
    4
    285
    395
    К сожалению, но пока только паяю А-4-1, А-4-2, А-5, А-6 (все с буковкой М), и ещё ничего не включал, хотя, делая вывод из почерпнутой на форуме информации понимаю, что самые интересные сюрпризы ждут впереди. Зато интересно, hi hi.
  9. #369
    Радиолюбитель
    23.12.2004
    14
    Если у Вас появится практический ответ на мой вопрос, не сочтите за труд поделиться результатами.
  10. #370
    06.12.2004
    Саратов
    1,059
    Записей в дневнике
    4
    285
    395
    Ok
  11. #371
    Радиолюбитель Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    49
    503
    5
    Первоначальное сообщение от Сергей RX3AQ
    73! Сергей RX3AQ
    Я перед тем, как пробовать свои каскады с Х-ООС, попробовал и такой. В согласованном в широкой полосе по входу и по выходу виде не взвыл. Усиления в нём при передаче в самом деле намного больше, чем если бы ПОС не было, сколько точно --- не помню, но больше, чем при приёме ощутимо. К рассогласованию очень критичен, т.е. при плохом КСВ вероятность гудежа высокая --- спровоцировать в нём возбуд труда не составило. Хотя при хорошем согласовании всё же работает . Вывод: Пользоваться можно, но вещь на любителя.
    73! RW3FY
  12. #372
    Радиолюбитель
    23.12.2004
    14
    Другими словами, пока сам не попробуешь - не узнаешь. Думаю, в этой ситуации еще и конструктивное исполнение будет иметь значение.
    73! RX3AQ
  13. #373
    15.01.2004
    49
    503
    5
    73! RX3AQ
    Ага. Типа как карта ляжет. Конструкция будет при этом очень большую роль играть. После сборки и проверки имеет смысл плату остудить в морозилке --- если в холодном виде при передаче не взвоет, есть большая вероятность, что запас устойчивости в данном конкретном исполнении есть.
    Все подробности по своим каскадам я отослал в Р-Д, так что в 22 выпуске сможете почитать, выйдет где-то ближе к осени. В той схеме каскада, что Вам понравилась на СКР, есть неточность --- параллельно коллекторной обмотке трансформатора ООС надо включить резистор порядка 50 Ом --- выяснилось при макетировании.
    73! RW3FY
  14. #374
    Радиолюбитель
    23.12.2004
    14
    К осени будет в самый раз!
  15. #375
    Радиолюбитель
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    to Drix:
    Опечатки инеточности есть у каждого автора но думаю, что Кир больше экспериментирует,чем печатает. В отличие от "легендарного" трансивера, которому предшествовала масса, не спорю, неплохих статей в РЛ, РХ, а закончилось массой однотипных "Основных плат #..." с бантиками разной формы, а по сути ухудшеная Роса с синтезатором, но за крутые деньги.
  1. Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
    от Drix в разделе КВ техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 02:06
  2. Загадки ИНЕТА
    от Artur в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 05:11
  3. DM2000, или как меня все это достало !
    от Drix в разделе Около...р.л. беседы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2004, 11:00
  4. АРУ в DM2000
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 06.11.2003, 03:04
  5. Кир Пинель (автор DM2000) просит помощи
    от R2AR в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 16:00
Яндекс.Метрика
