а что мешает применить алюминиевые заклёпки порядка 4мм в диаметре? в случае демонтажа просто высверливаем. Другой вопрос как они себя поведут при колебаниях мачты? Думаю, комплексные меры- залог успеха.
вчера в клубе состоялись обильные дебаты по поводу опорных электро-изоляторов плане того что какого бы они не были размера, они не любят "косых" нагрузок. Будьте осторожны с такой конструкцией. Тем более сколы на керамике и морозы- это второй фактор-убийца изоляторов. :(
При всем желании сделать быстро, буду заказывать 4 опорника у R3WC "гайка-гайка".
Вот уж этот "Русский Запас" прочности )))). В этой мачте 405-ой в комплекте, идет деревянное колено. Вот оно и стоит у меня в основании. Я выдвинул из стакана 20 См вверх, вот и весь изолятор. С баллончика еще покрасил на ходу и всё. Зачем перемудривать ? Можно еще "Юбку" поставить перед ним из 5-ти литровки ПЭТ, чтоб сильно не мочилось.
Вложение 195844
Такие изоляторы бывают и полимерные.
Сергей, я так же использую такую деревяшку уже семь лет и никаких проблем. Мачта ведь легкая, парусность у неё минимальная, что там мудрить?
Извиняюсь, я ее отпилил и забыл про это... Но стояло цельное колено. Сейчас вот так. Только забыл от 5-ти литровки горлышко в колено вставить.
Вложение 195879
Коллеги!
Кто-нибудь использовал с 13 м антенной dl2kg согласующее Hy- Gain AV 6110 ?
сейчас стоит 9 колен по 1,6 метра... если использовать 1 колено как опорное с деревянным изолятором, то общая высота получится 14,4 метра. Нужно или дополнительное штатное колено искать или удлинять.... есть в наличии 30мм дюралевая труба длиной 3 метра и такая же только 22мм.
В качестве изолятора использую отрезок
толстостенной полипропиленовой трубы
диаметром около 67 мм.
Вложение 196516
Антенна состоит из шести колен,
нижнее колено 65 мм.
Трубу перед установкой испытал микроволновкой,
нагрева ноль, думаю как изолятор вполне допустима.
Всем привет. Возник вопрос, собираюсь ставить антенну DL2KQ 16,5 m, с двумя ёмкостными нагрузками, вопрос в следующем: можно ли ёмкостные нагрузки сделать из полевки(п-274), нужно будет его расплетать и изменится их длинна от оригинального размера(2х8,5).
У меня уже много лет из расплетенного полевика стоят. Думаю если были бы из нерасплетенного, то много чего не изменилось бы. Длина там сильно не критична, все равно настраивать будете.
Вот угол важен. Как то ночью при сильном ветре резко КСВ на 160 вырос, пошел смотреть, оказалось оторвало оттяжку одной нагрузки и она встала под острым углом к антенне. Оттянул как было и все встало на место.
