Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 172
  1. #16
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот так
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вадим - тогда выкладывайте скриншоты остальных биноклей.
    КСВ должен быть 50/12,5 = 4 .
    Но у вас были нагрузки 50 и 75 Ом.
    Обмотки должны быть :
    Большее количество витков - к антенне
    (75 ,112 Ом)
    Меньшее - к кабелю
    (50 Ом)
    Вадим - учитывая малые геометрические размеры
    вторичной обмотки (на фото) - у вас получился
    трансформатор 1:1
  3. #18
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Макет был одинаков во всех случаях, очевидно у трубок разная проницаемость
  4. #19
    05.10.2009
    Azkraukle
    4
    На всех фото тр-р 1:1
  5. #20
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вадим - можно попробовать намотать
    обычным проводом
    (намотка в два провода -т.е. наматывать одновременно
    обе обмотки )
    Подключить к кабелю - 5 витков
    к нагрузке - 6 витков
    YL3GP
    Борис - я в курсе что Гончаренко
    советует дополнять до целого количества витков
    (tks RA6FOO)
  6. #21
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Да, я понял, но меня интересовал именно этот вариант, т.е. я делаю замкнутую рамку и перемещая в определенных пределах этот трансформатор нахожу точку питания, при витках более одного этого сделать не удасться
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Дельта - замкнутая рамка.
    Вероятно в любом случае
    это будет транс 1:1
    Так что можно подвигать - найти
    точку с минимальным КСВ.
  8. #23
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Завтра проверю как эти трубки мощность держат :-)
  9. #24
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Намотайте 1 виток на бинокле и померьте индуктивность
    Ну, и что?
    Для анализа возьмём фото с одним витком первичной обмотки. Из чего состоит этот виток?
    Токи по фидеру идут по ц.жиле и внутренней поверхности оплётки. Фидер проходит через бинокль. Вне бинокля ц.жила подпаивается к внешней поверхности оплётки. Там, где заканчивается фидер, ток внутренней поверхности затекает на внешнюю поверхность и встречается с током ц.жилы. Т.е. первичная обмотка транса образована внешней поверхностью оплётки. Индутивность бинокля не препятствует протеканию тока по ней. Если бы препятствовала транс не работал бы. А в точке соединения ц.жилы с оплёткой ничто не мешает токам жилы и оплётке течь по внешней поверхности кабеля к трансиверу.
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UR4III
    Согласен.
    Но ведь они текут в противофазе.
    И при подключении централки на оплетку
    взаимно уничтожаются.
    Или нет ?
  11. #26
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Полвитка на кольце?
    Что-то совсем непонятно: что такое полвитка? или - что такое полтора витка?
    Этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форумах... Что-то в науке с тех пор изменилось? Сколько раз проводник при этом входит в кольцо? Один раз - это ОДИН виток.
    Если продет дважды - это ДВА витка. А как получается дробное число?
    Если это трансформатор, - да, можно получить дробное отношение целых чисел витков, а не их дробное количество. И тогда нет ошибки у Игоря, DL2KQ - 1:1, если оба числа витков одинаковы.
    Если я не прав, поправьте, пожалуйста.
  12. #27
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сергей! Я не претендую на обладание истиной. Дальше - моё понимание процессов в линии. А прав я или нет - надо подтвердить в эксперименте.
    От генератора к нагрузке по фидеру синхронно "бегут" две токовые волны, каждая по своему проводу. Разница только в полярности фронтальных полуволн. Далее условность в направлении тока. Он есть движение эл.зарядов. Если движение положительных зарядов принимается за направление тока от генератора, то движение отрицательных - принимается за направление тока к генератору. При встрече токовых волн оказывается, что направления токов совпадают. Противофазности нет. Однако встречаются разнополярные заряды. Энергия волн высвобождается, часть энергии, не поглащённая нагрузкой, переходит в распоряжение самоиндукции и в виде обратных токовых волн возвращается к генератору.
    Встреча прямых волн происходит примерно по центру "витка" - первичная обмотка транса. Следовательно, часть прямой волны по ц.жиле в точке подсоединения её к оплётке может уйти по внешней поверхности к передатчику. Обратная токовая волна из центра "витка" в точке подключения ц.жилы также может разветвиться: одна часть в ц.жилу, другая по внешней поверхности к передатчику.
    Токовые волны по внешней поверхности кабеля к передтчику имеют сдвиг по фазе практически в 180 гр., но различны по величине. Поэтому хотя бы слабый АФЭ должен быть. Но возможно я ошибаюсь.
  13. #28
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Это все интересно.
    Единственный момент.
    Недостаточная грамотность Сергея RZ9CJ всех подвела.
    На одной трубке нальзя намотать не целое число витков.
    А на двузх трубках некратное 0.5.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  14. #29
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так .
    Бог с ним с АЭФ.
    Самое интересное - это все таки трансформатор.
    Против АЭФ поставим дроссель.
    Итак у кого есть что сказать по трансформатору ?
  15. #30
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
Размер: 11.3 Кб0,95вит, 1вит,0,5вит,1,5вит
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. Изготовление антенн
    от RX3VI в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 14:05
  3. Совместимость антенн
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 23:12
  4. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  5. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
