Страница 7 из 16 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #91
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    R6CW
    а тут палка о двух концах: Вариант-1, когда одна пара противовесов настроена на один кусок диапазона,другая чуть в сторону. Полоса может получиться по-шире.
    А теоретически всегда, чем короче антенна,и выше ее КПД-полоса стремится быть уже.
    Широкая полоса - признак наличия в антенне шунтирующего резистора под названием Rпотерь.( и больше неоткуда, кроме близкой земли ) Конечно, Вам на месте видней...
  2. #92
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    на шлейфовом вертикале для 80м у меня сначала стояло 3 изогнутых, позже 4 прямых противовеса. в обоих случаях высота их над землей около 2м. сначала я их не настраивал, полоса антенны с низким КСВ получилась примерно 50 кГц в Тлг участке. вернее чуток подогнал их. позже, когда было время, занялся поподробней. подключил АА-330 ук компу. снял картинку, изменил длину одного из противовесов, проверил, изменил дальше. примерно за час обошел все 4.получилась полоса с КСВ менее 1.4 около 250 кГц. подстраивал их по одному. большой разницы в работе 3-х изогнутых и 4-х прямых противовесов не заметил, кроме КСВ.
    А что манна говорит, какая полоса по ожиданию? широкая полоса говорит скорее о компромиссной настройке по критерию согласования (о чем раньше уже писали). Наверное это не критично скажется на фактической работе антенны. Но подход принципиально не правильный. Противовесы нужны штырю для работы и их надо настраивать так как надо ( а не удобно вам). А у же потом, что получится, то и надо согласовывать.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    Шунтирующий (параллельный) резистор больше подойдет для низко висящего диполя. Для штыря сопротивление потерь в земле лучше трактовать как последовательное.
  4. #94
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    ВЧ ток вертикала =сумме двух токов радиалов (в каждом радиале 50%, не излучают)
    Похоже разговор не получится... Выдаете какие-то цитаты из букваря.
    Я сказал, что небольшая мощность попадает в противовесы - вы сказали - "наоборот".
    Сами справедливо говорите, что правильные противовесы не излучают - куда же тогда девается БОЛЬШАЯ часть мощности, которая по-Вашему в них попадает? Про токи я вообще пока ничего не говорил... Они в нашем разговоре ни при чем.
    Rпотерь может находится как в пучности тока, так и в пучности напряжения. И может там и там.
    В пучности тока - очень плохо ( потери равны квадрату прироста тока).
    В пучности напряжения - их можно и не заметить..
    Это ерунда полная. Rпотерь нигде не находится - только в чьих-то головах...
    КПД антенны= соотношение Rизл антенны к Rпотерь антенны в %.
    КПД - это отношение излученной мощности к полной, подводимой.
    В свободном пространстве сверхпроводящие противовесы мощность вообще не "потребляют", а если близко земля, то потребляют ту мощность, которой они греют землю.
    Привет Вашему водопроводному крану.
  5. #95
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Есть базовое понятие, что ВЧ токи на конце кабеля питающего антенну абсолютно равны и обратны по фазе.
    ..померьте токи в элементах сами, в вертикале и противовесах.... Делов то надеть ф.колечко со вторичной обмоткой через диод на стрелочный прибор..
    .. и еще. Противовесы цепляют как правило к оплетке кабеля, а она сидит на земле:
    Вот и попробуйте пальцем чиркнуть по концу работающего противовеса, а потом расскажете
    На концах противовесов точно такое же напряжение, как на кончике вертикала.
    ..про это тут: http://dl2kq.de/ant/kniga/315.htm
    .. а излученная мощность выражается через Rизл, а теряемая через Rпотерь
    про это там же в верхней ссылке.
    Она в них есть, полноценная, можете опять померять ток и напряжение в них , но работы "А" ( раньше по физике был такой символ)не призводят. Излучения нет.
    И Вашему Крану от моего... Он даже заблестел сильней от радости просится к Вам в гости на чай...
  6. #96
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Почему у GP не один радиал, почему радиалы делают симметрично
    Посмотрите здесь Век живи - век учись... прикольные модели с противовесом к четвертьволновому излучателю.
  7. #97
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не понятно только - что из этого следует?
  8. #98
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...Александр, видимо то, что в GP реактивная энергия, и в излучателе, и в радиалах накапливается примерно одинаковая
    ...вот, только из-за присутствия, близкого расположения встречных токов в радиалах - ну никак они не хотят "принимать" активную энергию для излучения
    ...см вложение
    ...и даже если "закачать" согласовать такое включение проводов, то из-за реальных потерь в СУ получаем мизер для излучения
    ...практически вся мощность хорошо "принимается" и излучается излучателем (вертикалом)
    ...если отменить встречные токи в радиалах , убрать один из них, симметрично расположенный, то получим деление мощности и поглощение её части в земле от низкорасположенного "радиала", половинки изогнутового полуволнового диполя
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  9. #99
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Опять за рыбу деньги - я ему говорю про мощность - он про ток. Ну и логика у Вас... Или хуже? Мощность током меряете?
    Ну и выражайте... У лампы накаливания тоже Rизл (свет) и Rпотерь (тепло) - кому от этого легче?
    Нет работы - нет и потерь подводимой мощности. Не влияет на КПД.
    Кран в электротехнике, как и у всех, кроме Вас эквивалентен резистору, бочка емкости, давление - напряжению, расход - току....
    На какой предмет смотреть и прикалываться? Нам и тут прикольно.
  10. #100
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Сообщение от R3BU
    следует P=U x I
    .. за протухшую рыбу деньги не платят ... P=U x I
    Прикольные модели... Посмотрите здесь
    ... вот вот, все правильно. GP в свободном пространстве имеет в районе 22 ома
  11. #101
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...вообще то активная мощность это P=U x I x cos(фи)
    ...а какой ток у вас на конце элемента?
    ...или вы напряжение на конце элемента умножаете на ток в его начале?
  12. #102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Моё дело предложить...
  13. #103
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    во 2-м классе так не меряют. Только в первом.
  14. #104
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...ну дак расскажите, как вы меряете напряжение на конце провода и какой на его конце ток, а так же какой характер тока?
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Сообщение от R3BU На концах противовесов точно такое же напряжение, как на кончике вертикала. Не понятно только - что из этого следует?
    ...см вложение
    Алексей, я пока не понял взаимосвязи высокого напряжения на кончиках антенны, радиалов с вашими выводами...
