23.09.2016, 19:35 #46Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Антон, и ты, и я, и YL2QN в какой-то мере выиграли в лоторею QTH. Считаем, что у нас автоматом от 2 до 6 Дб только из-за земли и видимо ближнего и дальнего полей (согласно Моксона). У меня вообще соленая вода. Отсюда напрашивается вопрос, а что делать людям с менее удачным в отношении радио QTH? На мой взгляд, ответ в экспериментальном поиске оптимальной высоты (для Инвертед Л), угла "хвостика", и серъезного подхода к установке ВЧ земли. То что некоторым далось без усилий, другим придется добиваться потратив время на устнановку и настройку системы противовесов. (Чумная мысль вслух - природа любит симметрию).
Еще один момент, с какова цель установки антенны на 160? Местные связи и соревнования, международные, ДХинг? Понятно, что цель не изменит QTH и финансовых возможностей - если хочется всего вышеперечисленного, а места и ресурсов лишь на одноэлементную антенну да еще и компромисную. Тем не менее, поставив цель можно прикинуть, чего ожидать, на что надеется. В случае 500Ватт - 1КВт и отсутствия специализированных приемных антенн, на 160 с Инвертед Л или укороченным, ЕН вертикалом за 2-3 сезона (лето не особо продуктивно) 100-130 стран отработать из Восточной Европы особого труда не составит, и в соревнованиях диапазон не будет простаивать. Вот такие мысли.
Собственные результаты с Инв Л и ЕН вертикалом с 40-80 Ваттами (85% времени на 160 - пока Василий, R7AA не адоптировал усилок под 2х ГК71 ) за 3 сезона 112 стран, все континенты.Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
23.09.2016, 19:42 #47Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Алексей HC2AO
23.09.2016, 19:47 #48Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,009
- 7372
- 7251
Сегодня приехал усталый на дачу, делать ничего не охота, телик посмотрел, полежал, почитал, что вы тут пишите, потом взял, да и сваял INV-L,(C) ну т.е вернее вернул на место, где он зимой стоял, ну и наконец-то катушку намотал на 40м, релюшки подключил,не стал 160 делать, места для противовесов пока нет, да и каркаса на катушку тоже, вертикальная часть 8 м всего, по два противовеса на 40 и 80 м, попробую сейчас поработать в "Полярном радисте".
26.09.2016, 09:28 #49Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
Абсолютно верное замечание. Надо сначала определиться о критериях "хорошести антенны".
А почему мало? Потери по земле получились вполне приемлимыми, а то, что не дотягивает до 50 Ом - так оно мне и не надо. Усилитель счастлив и при таком КСВ, а потери от КСВ 1.6 ни кто и никогда на том конце не заметит. В любом случае, если хочется поднять до 50 Ом - hairpin match делается за 15 минут.
Инвертед Л, как в принципе и другие вертикалы, как раз тот случай, когда "хорошо" - это иметь не 50 Ом, а меньше. Ну а потом уже можно вытягивать СУ, если усилитель брыкается.Андрей - YL2QN
26.09.2016, 09:33 #50Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
26.09.2016, 10:53 #51
27.09.2016, 17:15 #52Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,009
- 7372
- 7251
Погоды стоят чудные, плюс ко всему на работу в конце месяца всегда забиваю, в начале тоже
! Решил облагородить быстровозводимый дачный INV-L, пока без 160, проблема с противовесами, стройка у соседей, тянуть некуда, вместо катушки на 40 м решил поставить шаровой вариометр, чтобы иногда в SSB сходить, да и настраивать проще, чем по виткам шарить, купил коробочку подходящую, наконец-то блок примастрячил на березу, за световой день управился, правда, А-330 врет безбожно, но какой есть, к субботе облагорожу противовесы и попробую покричать "на даль".
27.09.2016, 17:39 #53Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
28.09.2016, 09:21 #54Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
28.09.2016, 10:58 #55Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,009
- 7372
- 7251
Андрей, привет, подробнее-здесь C
от Игоря, VA2WDQ, ничего своего в ту конструкцию не вносил.
28.09.2016, 11:07 #56Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7756
28.09.2016, 12:53 #57Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
IMHO достаточно компромиссный вариант для 160м и 40м диапазонов. Спасибо за ссылку.
Я бы не стал доверять
Сам использую АА от UT2FW - простейший АА, но если "включать мосх", то можно и с ним что-то настроить. Перед работой каждый раз калибровать крайне желательно, если хочется получить что-то вменяемое. Но сейчас задумался о покупке VNA, так как столкнулся с неприятностью, что прибор "видит" реактивку от балуна. Поставил балун от 160м Inverted L на 80м Inverted L и увидел какой-то бред. Долго мучался, пока не догадался убрать балун. Другими словами, надо много думать и тратить много времени, чтобы понять, что показывает прибор. Надеюсь с VNA будет проще. Думаю, что и на других антеннах мерил что-то "с учётом лунного цикла умноженного на цикл беременности соседской кошки". Бесит....Андрей - YL2QN
28.09.2016, 13:03 #58Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,633
- 5785
- 255
Так может он видит то что есть, т.е. совокупность сопротивления самой антенны и вносимую балуном реактивность? Ну и честно говоря не очень понимаю зачем на Inv. L балун. Balun (Balansed/Unbalansed) как мне кажется, нужен для питания симметричных антенн несимметричным кабелем. А коаксиалы как раз и придумали для питания всяких штырей и производных от них антенн.
73! Василий.
28.09.2016, 14:41 #59Very High Power
- 30.11.2012
- 2,874
- 2039
- 2012
Ну скорее всего он видит как-то правильно, так как видит и я не раз проверял на тестовых цепях, что он показывает. Показывает он правильно, может просто я не знаю, что с этими показаниями делать
Наверное не так выразился - скорее это запорник на кабеле (choke). А нужен он в случае с резонансными радиалами, чтобы оплётка кабеля не становилась частью ground system и не расстраивала настроенные в резонанс радиалы. Разве я не прав?Андрей - YL2QN
28.09.2016, 15:29 #60Big Gun
- 22.01.2003
- 13,633
- 5785
- 255
Ну, видимо прав... Я в общем то потом так и подумал, что это запорный дроссель, назовем его так. Никогда его не использовал на вертикалах, потому как даже когда давным давно на крыше городской коллективки использовали на них приподнятые (слегка) радиалы и настраивали их, то делали их в количестве не два и не четыре, а обычно 16, самое малое 8. Поэтому они достаточно эффективно отсекали ток в оплетке. А кабель не расстраивал радиалы, потому что спускался вертикально и тут же уходил под металлическую крышу.
73! Василий.
120Спасибо
73! Sergei
