Страница 58 из 97 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 1453
Like Tree800Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #856
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Так и не хотите из 2х кабелей по 75 Ом длиной в четверть волны симметричную линию с сопротивлением 150 Ом сделать? Получится отличный трансформатор 450 на 50. Все проблемы, связанные с потерями в кольцах ( с нагревом) и с их нелинейностью ( помехи соседям и второму радио) отпадут напрочь.
    подтверждаю!
    моя веревочка запитана через 2 кабеля 50 Ом длиной четверть волны...
    получился транс 200/50, веревочка рассчитана под 200 Ом...
    замеры АА подтверждают хорошее согласование и широкополосность...
    фото замеров выкладывал по моему в теме про веревочку на CQHAM...
  2. #857
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,259
    825
    1695
    Сергей, а зачем кольца? Так и не хотите из 2х кабелей по 75 Ом длиной в четверть волны симметричную линию с сопротивлением 150 Ом сделать? Получится отличный трансформатор 450 на 50. Все проблемы, связанные с потерями в кольцах ( с нагревом) и с их нелинейностью ( помехи соседям и второму радио) отпадут напрочь.
    СУ на кольцах делают только когда надо перекрыть очень широкую полосу частот - от 80 до 40 например.
    Их применяют в компромиссных многодиапазонных передающих антеннах начинающие радиолюбители ( дёшево и сердито). Зачем брать с них пример ?
    Владимир, я ж недавно так и сделал. Как и вы советовали с Алексеем. На 20-ку. Я думал наоборот помех меньше будет на 2 радио, так как линия замкнется на транс. Ну тогда ладно. Оставлю кольца на Square на 160 тогда. Как же мощность рассчитать, где-то слышал 1 кв см - 100 ватт, но не уверен. Опять эмпирически всё...))
  3. #858
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    завидный размах...
    где столько гектаров?
  4. #859
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Переместили 40м "веревочку" на 15 градусов влево. Сейчас она точно направленна на NA / JA. КСВ немного изменился и стал 1,5 1,7 при прежних 1.2 - 1.3.
    Результат не заставил себя ждать. В CW, на общий вызов и на 100 Ватт, средь бела дня позвал KH6DV (!) с уровнем сигнала 559. Трасса на JA при этом была закрыта.
  5. #860
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Добрый день
    ...не упущу возможность сравнить по скиммерам после ARRL
    ...в основном , в данном случае, интересовала разница RM0F RT0C...по известным причинам
    ...могут и другие себя глянуть
    ...каюсь файлы чуть укороченные не влезло последние час полтора, просто уже стало лень, да и ничего не решает
    ...диапазоны 160 и 80 м
    ...ну и коротенька запись websdr
    https://cloud.mail.ru/public/CCi9/trBSTsvqG
    https://cloud.mail.ru/public/Jpc7/7v4yQ9RkJ
    https://cloud.mail.ru/public/A36M/7QkCvvc7q
    c уважением, Алексей
  6. #861
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Беда у нас... WS-160m не выдержала ветра за 30м/сек со снегом... Оборвало ее... Пока не знаем в каком месте, но ходу опять между 3 и 4м элементом...
    Снега сейчас очень много в лесу, не пробиться ....
    Ждемс 8ми-марточных-выходных, попробуем починить. ((:-
  7. #862
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...жаль, всеж биметалл диаметром 1.6 мм видимо незаменим для такого случая
    ...в любом случае, будем надеяться сработать с Сахалином на всех диапазонах в RDXC
    ...буду в команде UA4M
    PS:
    ...прошлый год
    http://rw4lyl.ru/index.php?categoryi..._articleid=172
  8. #863
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Да... придется в летний период все WS переделать на биметалл...
    В прошлом году в RDXC баловался чисто на 160м, в этом скорее всего тоже или 80 или 160м будет..
  9. #864
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Инфо с Востока и Юго-Востока
    WS-160m - порывы ветра со снегом за 40м/с антенна не выдержала, порвалась в нахлесте между третьим и четвертым элементом. Все разбросало по деревьям на 300-350м.
    Проблема стара - чуть пережали изоляцию полевика, она лопается и все, пошел процесс...
    Тем не менее, антенну восстановили, она даже немного выше поднялась центром. Метра четыре шлейфа 450-омного отрезали (был лишний), вверх от СУ шел как L, т.е. метров 5 шло вдоль земли.
    Картинка ант изменилась, хуже стало КСВ в нужных местах, думаю, что резонанс ушел ниже. К сожалению, не взяли с собой прибор (был уже упакован для 3W9CI) и картинку не сняли.
    Смотрел трансивером, даже скорее "обраткой" на приборе АСОМ2000, т.к. трансивер кажет ксв=1 на всем участке
    Вернется Юра, проверим и сравним с тем что было...
    WS-80m - работал на ней в RDXC (189 связей, 52тыс.очков), в одно диапазонном зачете. Амеры слышат лучше, но их в этом тесте было не много. Хотелось бы, чтобы Европа отвечала лучше... Будем думать над этим вопросом
    Из негатива - транс на ферритах через час работы нагрелся, полезла обратка и стало вышибать АСОМ... Летом или СУ из коаксиала сделаем, или этот транс перемотаем.
    На 160м тоже транс на феррите, но таких проблем нет.
    WS-20m 3W9CI AS-162
    За полтора суток до отъезда во Вьетнам Юре пришла идея попробовать WS20m сделать. Ранее он возил с собой ГП-шку и какую-то "фирменную" (магазинную) ант, которя запитывалась 450-омной линией.
    Вот из нее и решил сделать. Спасибо Алексею, оперативно прислал размеры 5ти элементной ант на 20м (эх, опять намекну на базу файлов "готовых решений) - саму сборку Юра производил на материковой части Вьетнама.
    Выезд на остров для через два.. Это будет первая веревочка, использованная в экспедиции (?)
    Вот что получилось, пока только 4 элемента:
ID:	208276Название: 3W9-SWR.jpg
    Картинка КСВ= 4 элемента, 4 резонанса!!! Нужно изучать вопрос как этим управлять для "тонкой" настройки антенн...
    Осталось на AS-162 найти самую высокую пальму
  10. #865
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Привет, Евгений
    ...модель, которую я вам выслал, выкладываю здесь, может кому то пригодится
    ...в экспедицию, вы первые её берёте, по крайней мере лично я не знаю, брал ли кто до вас?
    ...в плане удобства перемещения её, я думаю нет равных, главное пальму на острове повыше найти и при необходимости подцепить нижний конец в нужном направлении
    ...сделаете 5 элемент, а расчет велся на 5-элементную антенну, то КСВ должен быть получше.
    ...по поводу нескольких резонансов???
    ...если каждый элемент рассматривать как отдельный колебательный контур и вспомнить многозвенные фильтры...то наверно так и должно быть, отсюда при определенной связи между колебательными контурами - добиваются широкполосности многозвенного фильтра, но не буду развивать этот момент, потому как есть и другие причины широкоплосности . Я не знаю общей теории работы антенн подобного вида, все что ни делается это все по интуиции (основанной на некоторых знаниях )
    Считайте себя первопроходцами, у меня нет опыта работы с островов, у меня есть опыт работы с многоэтажных домов
    В любом случае - это все интересно посмотреть , что и как получится на практике
    Удачи Вам!
    с уважением, Алексей
    PS:
    во время теста, работал с UA4M (RDXC) увидел RA0FF по скиммерам, на тот момент сидел на мультах, но не успел перейдти - второй подборщик мультов быстрее среагировал и раньше вызвал...
    Мне оставалось вслух сказать - что он, должен был быть мой
    ...за сутки до теста, видел, что Рудольф RW4W (вместе ездили на UA4M) cработал с тобой, но лично я не любитель работать "просто так", мне больше нравится непосредственно контестинг
    Вложения Вложения
  11. #866
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    Приветствую, Алексей!
    а почему бы не попросить место под архив файлов на qrz.ru?
    Например, с адресом ua4wi.qrz.ru ... Я сам "устал искать" (и так и не нашел) тут на форуме файл под 20м, хотя помнил, что были какие-то варианты...
    По пятый элемент Юра помнит, но все зависит от места - если оно позволит, то 5й никуда не денется
    По RDXC, первым с Европейской РФ ко мне подошел RW4WD, примерно через час пятнадцать с начала теста... UA4M меня "выловили" на 15 минут позже даже чем UA4W
    Однако, стоит отметить, что у UA4M был самый громкий сигнал, возможно потому, что вы были единственные, кто в нашу сторону имел ТХ антенну...
    Все остальные рассчитывают свою работу только в пределах своего "МКАДА", а связи с нами... они не "благодаря", а "вопреки" т.е. как вы не старались нас не услышать, мы вас все равно дозвались
    P.S. Только что провел QSO с Юрой на 20м, проверились... Мы тут близко Сейчас верх у него на 6м весит, них где-то около 3х, 100 ваттами он отстучал... Я его 589 принимал на SAY5-9....
  12. #867
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Ну зачем Вы его использовали?! Ведь можно же без него обойтись. И потерь бы не было и аком бы не плевался.
  13. #868
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Простите за OFF. Удалось получить импедансную характеристику у яги как у полосовика с тремя горбами. Перекрыл с отменным КСВ всю американскую восьмидесятку от 3500 до 4000 . А на 14 это эквивалентно полосе в 2 мГц ( с КСВ 1,2).
    Мало ли, может кому-то будет интересно сделать такую. А то ведь на таких монстров релюхи приходится ставить. Больше 100 кГц яга не перекроет просто так.
    P.S. "3a short" в названии файла означает 3 активных на коротком буме (+ 1 директор).
    Вложения Вложения
  14. #869
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...дак да, дело в том, что у коллективок есть правило 10 минут, поэтому не сразу переходили, да и в начале теста есть много мульта, было где собирать ))
    ...по поводу архива, мне самому надо искать, что то много всяких моделей
    ...проще и быстрее бывает по новой модель сделать, либо вспомнить кому делал и где лежит
    ...ваше QSO реверсбикон схватил
    см вложение
  15. #870
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...спасибо, Владимир, глянул....классно получилось, сохранил себе в папочку, глядишь и сгодится кому
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
