Может быть, при модернизации и 17м вставить?.. :)
спасибо за ответ. На сегодня эта антенна делается для участия в соревнованиях, потому варцы не рассматривал ... хотя место под 17 метров там достаточно. Планируется, что коммутатора на верху не будет и от каждой рамки придет отдельный кабель. Лишний кабель ... лишний вес ... Да и хоть бы справится с этими диапазонами.
По программе Gal-Ana можно задать вопрос ?
Интересует в данной программе одно-согласующее устройство по данным с антенного анализатора.
Ситуация условная.Есть некие цифры на дисплее анализатора,по ним рассчитано согласующее для некоей антенны.Но схем согласующего то-две!
Какую выбрать или они одинаково будут работать?
Схема 1
Вложение 200965
И схема 2
Вложение 200966
Спасибо.
У Dl2KQ где-то есть статья про выбор схемы
Обе схемы примерно равноценны; обычно выбирают ту, которая имеет меньшие потери - как правило, это схема с меньшей индуктивностью катушки (в катушке потери на порядок больше, чем в конденсаторе). Иногда удобнее, чтобы полотно антенны было гальванически замкнуто (ну, статика чтоб не скапливалась, да мало ли) - в данном случае это вторая схема.
Понял,спасибо отозвавшимся !!
http://dl2kq.de/ant/3-51.htm - тут про это.
:s7: У Гончаренко всё-таки кое-что есть и не только за П-контур - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm - цитата:
"Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
У меня в демо-версии два типа СУ,это ,видимо, ограничение бесплатной версии но и то что есть-очень здорово.Рисовать не умею но мне данной функции программы хватит.
Спасибо ещё раз за подсказки !!
Да, нагляднее. Иногда даже дешевле и полезнее обойтись катушками:
Вложение 200992
в гала-ане есть ещё и 2s соглосование!
