Страница 36 из 76 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #526
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может быть, при модернизации и 17м вставить?..
    Вложения Вложения
  2. #527
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    спасибо за ответ. На сегодня эта антенна делается для участия в соревнованиях, потому варцы не рассматривал ... хотя место под 17 метров там достаточно. Планируется, что коммутатора на верху не будет и от каждой рамки придет отдельный кабель. Лишний кабель ... лишний вес ... Да и хоть бы справится с этими диапазонами.
  3. #528
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    По программе Gal-Ana можно задать вопрос ?
    Интересует в данной программе одно-согласующее устройство по данным с антенного анализатора.
    Ситуация условная.Есть некие цифры на дисплее анализатора,по ним рассчитано согласующее для некоей антенны.Но схем согласующего то-две!
    Какую выбрать или они одинаково будут работать?
    Схема 1
    И схема 2
    Спасибо.
  4. #529
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    У Dl2KQ где-то есть статья про выбор схемы
  5. #530
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,409
    640
    466
    Обе схемы примерно равноценны; обычно выбирают ту, которая имеет меньшие потери - как правило, это схема с меньшей индуктивностью катушки (в катушке потери на порядок больше, чем в конденсаторе). Иногда удобнее, чтобы полотно антенны было гальванически замкнуто (ну, статика чтоб не скапливалась, да мало ли) - в данном случае это вторая схема.
  6. #531
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Не забывайте, что есть ещё и П-образная схема, которой у Гончаренко почему-то нет :-((
    Сравнивайте полосу по КСВ и потери :-)
  7. #532
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Понял,спасибо отозвавшимся !!
  8. #533
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://dl2kq.de/ant/3-51.htm - тут про это.
    У Гончаренко всё-таки кое-что есть и не только за П-контур - http://dl2kq.de/ant/3-100.htm - цитата:
    "Вывод: в качестве универсального тюнера на все случаи жизни и импеданса на всех КВ диапазонах лучше всего подходит Т-тюнер с КПЕ максимальной емкости по 500 пФ и вариометром до 33 uH. Его единственный мелкий минус: он не ослабляет гармоники (но про универсальные инструменты см. выше). Зато он обходится вчетверо меньшими КПЕ, чем намного более проблемный в смысле перекрытия П-контур".
  9. #534
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У меня в демо-версии два типа СУ,это ,видимо, ограничение бесплатной версии но и то что есть-очень здорово.Рисовать не умею но мне данной функции программы хватит.
    Спасибо ещё раз за подсказки !!
  10. #535
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,398
    5800
    7741
    Алексей, а разве платная версия GAL-ANA уже есть?
  11. #536
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    в конденсаторе
    Приведенный пример (500-50ом) не показателен... поэтому какую схему использовать все равно...
    Потери практически одинаковы и реактивные мощности конденсаторов тоже практически одинаковы...
  12. #537
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки Владимир и пишет об этом:
  13. #538
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Так и я о том же, просто уточнил, что приведенный пример не показателен (500-50ом)...
    У меня, например, укороченный диполь на 40м (12-91ом), так там существенная разница (в реактивной мощности конденсатора).
  14. #539
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, нагляднее. Иногда даже дешевле и полезнее обойтись катушками:
    Вложения Вложения
  15. #540
    05.01.2014
    Славянск
    700
    318
    129
    в гала-ане есть ещё и 2s соглосование!
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
