15.09.2016, 19:35 #1351
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Добавил к сообщению #1341.
Хрюканье при периодическом включении и отключении генерации хорошо слышно в приемнике с кусочком провода вместо антенны.RU3ACM
15.09.2016, 19:42 #1352
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
RX6LQ
Согласен, но это же делать надо, а большинство уже давно в руки паяльник не берёт. А мне уже "до конца моей хреновой жизни" хватит SARK-110-го
Здравствуйте всем.
Борис, напрасно так грустно. Давай нос не будем вешать на зло врагам. Одному богу извенстно, сколько тебе твоей прекрасной жизни отпущено. Оглянись внимательно и оцени, нет ли кому хуже, чем тебе.? Вместо паяльника рюмку коньяка.
В наше время глаз не видит, рука слегка дрожит с паяльником. А с рюмочкой, но не более, в самый раз. По крышам да по лесам
в любое время с удовольствием.
Я для себя АА-330М берегу. Для моих потребностей хватит.
Всем всех благ и прекрасного жизненного настроя. С уважением Михаил, ua9xo, 73!
P.S. решился добавить свой скрин диполь на 80м.
Рядом с домом мачта телецентра-расстояние, примерно 100м; Мощность- более 30кВт аналогового и
цифрового сигнала; АА-330М без фильтра; Диполь растянут между трубостойками бывших телеантенн на крыше 9-ти этажного дома. Питаю диполь 50 Ом кабелем РК50-2-12. Трансформатор
1:2 ничего интересного не дал. Мой тюнер FC-10 с FT-840 это устраивает. Я могу, при необходимости, поучаствовать в днях активности или в небольших тестах. Подогнать данный
режим антенны помог АА-330М. А далее под настроение. 73!
К сожалению, график добавить не смог. Постараюсь преобразовать, если получится.Последний раз редактировалось UA9XO; 15.09.2016 в 20:08. Причина: добавить
Михаил (UA9XO)
15.09.2016, 19:49 #1353
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.09.2016, 20:26 #1354
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
Последний раз редактировалось UA9XO; 15.09.2016 в 20:54. Причина: Добавить.
Михаил (UA9XO)
15.09.2016, 21:10 #1355
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Еще дополнение к сообщению #1341
После выключения и включения анализатора установил режим VFO Frequency.
Ни каких дерганий сигнала нет, идет непрерывная синусоида.
Почему сигнал прерывался на предыдущем включении не понял.
Посмотрел в режиме анализатора спектра уровень второй и третьей гармоник.
Этот уровень не более -28dB.RU3ACM
15.09.2016, 22:09 #1356
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
15.09.2016, 22:23 #1357
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.09.2016, 00:10 #1358
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2540
Тема пошла в понятном направлении.
Показания как в АА330... на графике: грибы, КСВ, кот...
16.09.2016, 07:39 #1359
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
RV3MP Тема пошла в понятном направлении.
Доброе утро!
Это каждый по своему уразумеет!!!
Удачи!Михаил (UA9XO)
16.09.2016, 08:31 #1360
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
В тему.
После нескольких включений и выключений прибора обнаружен глюк.
Этот глюк - прерывистая генерация. Проявляется не при каждом включении и на работу КСВометра влияния не оказывает, на нагрузке 50 Ом прибор показывает
50+0j КСВ=1. Не знаю, что он будет показывать при подключении к антенне.
Снял еще несколько осциллограмм с выхода.
При нормальной работе генератора выходное напряжение составляет 0.7В (амплитуда).
Самое главное, что эта амплитуда очень стабильна по частоте, на экране ее изменение не заметно.
Если посмотреть в цифрах, то изменение амплитуды не более 20 мВ от низшей до высшей частоты .
Итого.
Прибор просится на помойку
Добавил.
Глюк слышен в приемнике как "хрюканье".Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.09.2016 в 08:44.
RU3ACM
16.09.2016, 08:54 #1361
16.09.2016, 09:22 #1362
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
...если знаешь, что он должен показать.
Я для этого и давал в ZIPе калькулятор пересчета резистора и емкости,
подключенных на вход КСВ метра, в R +Jx, которые он должен показать.
Сегодня положил его сюда: RA6FOO R+C-conv-R+Jx (два нижних)http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
16.09.2016, 09:38 #1363
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.09.2016, 10:43 #1364
- 03.01.2012
- 77
- 173
- 129
- 21
Давно тема началась и видимо забыли, о чем в начале шла речь!
Михаил (UA9XO)
16.09.2016, 11:48 #1365
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Не-е, не забыли тот лозунг: "надо брать не раздумывая!" (Вами позже подхваченный)
Как игрушка для радиолюбителя, типа тетриса для детей, он конечно хорош, надо брать.
А как прибор - есть сомнения.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
