11.05.2015, 19:33 #76
11.05.2015, 19:35 #77Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
11.05.2015, 19:42 #78Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
11.05.2015, 19:44 #79
11.05.2015, 19:48 #80Low Power
- 25.02.2015
- 94
- 13
- 36
Я тоже прихожу к этому выводу((((( сегодня поменял одну лампочку, прогрел ее часов 8 под накалом, затем пару часов под высоким напряжением. Мощность ум чуть повысилась, УМ стал "принимать" 37вт по входу, на выходе получилось около 340вт. Выходную мощность меряю косвенным способом-через ток анода и кпд, который у меня получился при выходной мощности равной 100вт= 0,58 ( на 100вт - есть эквивалент и вольтметром все чудесно меряется)
RA1ADL
12.05.2015, 03:55 #81Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Все схемы для издевательства над лампами! А вот почему именно эта схема Вам особенно не понравилась непонятно.
Лампы преждевременно выходят из строя (если исключить аварию и выгорание электродов) по причине потери эмиссии катодом. Что в этой схеме такого, что приводит к истощению катода? ГМИ -11 рассчитаны на импульсный ток до 20 А.
А КПД то Вы как определяете?
Напряжения на активной нагрузке и величины (в Ом) этой нагрузки, вполне достаточно для опр. мощности на выходе.
Что касается ограничения мощности по выходу при увеличении "раскачки", то нужно проверить амплитуду напряжения по входу лампы и пропорциональность нарастания тока анода (катода) при достаточно стаб. напряжении анода. Закономерность (линейность) должна быть в рабочем участке одинаковой. Если этого нет, то наступает предел по эмиссии катода.
А какой ток анода (катода) Вы можете получить ?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.05.2015, 07:03 #82Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
12.05.2015, 08:50 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я конечно понимаю, что автор темы хочет получить техническую помощь и заставить работать этот УМ как хочется, но рискну посоветовать еще раз, выкидывайте это г-но или ставьте туда нормальные лампы. Вы чё собственно хотите, получить 1 квт, как кто то наобещал?, ну ну, или 500 вт? так пусть сначала покажут как они это намеряли, и чё там за 500 вт с этого дерьма, на корманном приемнике тоже 100 вт написано.
Ведел УМ у которых 120 вт вых мощность ("прибор" показавал) а подводимая при этом аж..80 вт
Ставьте ГУ43б и получите свой честный киловат, хотите поменьше - ставьте гу74.Последний раз редактировалось R3DE; 12.05.2015 в 08:56.
12.05.2015, 09:36 #84Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я вот чем дальше - тем меньше понимаю конечную цель этих всех манёвров.
Получить с КОНКРЕТНО этого усилителя 800 Ватт выходной мощности посредством подбора витков П-контура?
Получить с него МАКСИМАЛЬНО возможный результат без серьёзных переделок?
Внести переделки в КОНКРЕТНЫЙ усилитель для получения 800 Ватт выходной?
Свой вариант ответа.
Я вот даже не знаю : что советовать? Конечная цель не поставлена!-73- Игорь
12.05.2015, 09:49 #85Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Всё оч. просто! Есть аппарат. Обещали, что он может дать 1 кВт! Этого не получается! Нужно определиться в чём причина. Причин может быть две! Первая, это невозможность в принципе получить обещанную мощность при такой комплектации. Вторая, это неисправность элементов изделия. Вот и всё.
Victor!
12.05.2015, 10:45 #86Very High Power
- 02.11.2008
- 1,339
- 527
- 151
Почему вы сетки посадили глухо на корпус. Если их просто заземлить по ВЧ? И подать экранное и смещение. Лампа будет легче раскачиваться.
При анодном 2 кВ ток 500ма они развивают. Проверьте напряжение накала непосредственно на ножках ламп. Напряжение накала сделайте максимальным (по паспорту) Не забывайте смотреть ток экранных сеток, иначе лампы долго не отработают.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
12.05.2015, 11:15 #87Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё это правильно. Только всё-же не понятно: будет ли ТС что либо переделывать или ограничится заменой ламп?
Чтоб что-то делать с ЭТИМИ лампами нужен ОПЫТ. Но если бы он был, то не позволил бы КУПИТЬ эту конструкцию как КИЛОВАТТНЫЙ УМ.
Хватит давать Маниловские советы и дурить человека незбыточными мечтаниями о 1 000 Ваттах. То, что приведено на фотографии - ну никак не киловаттный усилитель, несмотря на две ГМИ11 стоящих внутри. Тем более, что принять решение должен ТС а не советчики - у ВСЕХ ведь нет серьёзных вопросов? Просто подискутировать на тему: А Вот Я Когда-то Сделал Так .... - можно. Но уже без привязки к конкретным фото.
Или я ошибаюсь?-73- Игорь
12.05.2015, 11:18 #88Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
(((((((((((Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
2хГМИ-11 могут дать ок. 1000W,
То сбегайте для начала в строймаг - купите каску...
| Спасибо
Валерий, UA6BA))))))))))))-----лет 10 назад повозился с таким УМ. 2400 Вольт на аноде,320 В на экр. сетке. без стабилизатора,но блокирована 400 мкФ. На упр. сетке не помню. Ток покоя 100 мА. Трансформатор был габарит 3 кВт ,просадки практически не было. Ток анода добегал от 0.6 до 1.2 А по диапазонам. На НЧ отдавал на эквивалент 1.1 кВт, на 20-ке хуже и на 10-ке едва 500 Вт.....это всё что я от него добился. Я его не использовал,работал с ним товарищ и ухитрился сжечь лампу ,любил долго выжимать лишние 50 мА в режиме несущей при токе около Ампера. Результат -стекло колбы втянулось внутрь ,вся почернела....Потом ещё раз сжёг,починили и отдал другому. Купил фабричный киловатттник и его сжёг....так что не в усилителе дело ,а как его эксплуатировать....а две ГМИ11 отдадут киловатт. В принципе ГУ72 идентично заменяются , но они раза в два менее мощные, нет смысла городить коробку из-за них,т.к. при тех же габаритах ,мощность половинная....Это мои наблюдения по теме...п.с. забыл про накал,хорошо выше напомнили. Напряжение на верхнем пределе.RV3ABR
12.05.2015, 11:18 #89Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
12.05.2015, 11:34 #90Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Обалдеть, видимо я чёт то упустил здесь, "уговаривал" сорок третью дать мощи, а оказывается две восьмидесяти пяти ватные лампочки могут подвести 1800 ватт.
Вроде смотрел АЧХ и не нашел как и куда это вписывается?!?!
Чудеса, блин, первое апреля наверное
Еще не понял на счет еще 50 ма, чё так критично? Ах да, лампа то импульсная - резко плавится.
47Спасибо
